- Dank erhalten: 10310
Aufstelldach nur etwas für Muskelmänner ?
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
Versuche doch mal ob sich eine Seite vielleicht leichter hochdrücken lässt.
Schloss lösen dann ganz rechts oder ganz links versuchen.
kannst du eine Seite etwas anheben, den entstandenen Zwischenraum
mit irgendeinem Gegenstand fixieren , dann die andere Seite anheben.
Ist der Anfangswiderstand erst überwunden drückt sich das Dach selbstständig auf.
Bett nicht mit hochdrücken - Schiebetür offen
Weiss nicht wie das neue Dachschloss aussieht - hab ja ne alte Gurke
wenn es immer noch so aussieht eine Stange einführen einen 2. 'Gegenstand zwischen Dach und Stange
Innendachbeschichtung mit Holzlatte schützen
Oder eine Schlinge um das Schloss legen und mit einem Hebelarm über die geöffnete Hecktür
- Dank erhalten: 8837
Am 2013er kann man das Bett nicht am Dach einhängen, es hat eine eigene unabhängige Federmechanik.
@ slot
Tonnenschwer klingt nach einer defekten Gasfeder.
Selbst wenn nur eine ausgefallen ist, wird das Dach nicht mehr hoch wollen.
Eigentlich geht es mit intakten Gasfedern nicht wesentlich schwerer aufzumachen als die Heckklappe!
So ein Dämpfer kann schon mal vorzeitig ausfallen, bei unserem Vorgänger an der Heckklappe nach 2 Jahren plötzlich kein Druck mehr. Dann bekam ich die Klappe auch kaum noch auf, geschweige denn dass sie oben blieb.
Ich vermute das jetzt fast bei dir.
- slot
- Dank erhalten: 4
Das hört sich ja vielversprechend an! Wäre ja schön (weil reparierbar), wenn das die Lösung wäre!
Vielleicht habe ich das Problem nicht deutlich genug beschrieben: Die ersten cm nach dem Entriegeln sind die Katastrophe, ich kann das Dach nicht mal so weit öffnen, dass man das Loch in dem hochstehenden Metallstück sieht, auch danach sind die weiteren ca. 30 cm seeeehr schwer. Danach: kein Problem, das Dach lässt sich locker hochdrücken (und hält auch oben).
slot
Nugget AD 2013, 140 PS
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Damit vielleicht das subjektive empfinden des Kraftaufwandes relativiert wird, hätte ich folgende Idee.
Nimm dir doch mal eine Personenwaage in den Nugget mit, dann stell dich in Position zum öffnen auf die Waage und merke dir das angezeigte Gewicht. Jetzt versuch mal das Dach hochzudrücken und dabei auf die Waage zu schauen. Das angezeigte Gewicht, dann vom Ursprungsgewicht abziehen und mal hier mitteilen. Bei modernen Digitalwaagen wird das Gewicht leider erst angezeigt, wenn der Druck gleichbleibend ist, also falls du noch eine alte mechanische Waage hast, wäre das zu bevorzugen.
- slot
- Dank erhalten: 4
so 20 kg schaffe ich (1x sogar 21,5kg), aber jetzt bin ich völlig erledigt und das Dach hatte sich so gut wie keinen cm hochbewegt
- _Kai_
Jetzt darf du auch mal deine Frau mit Waage in den Nugget jagen und berichten mit welchem Gewicht bei euch das Dach aufgeht.
@slot
Prima, jetzt haben wir doch mal einen Anhaltspunkt und können vergleichen.
Ein nicht ganz ernst gemeinter 2. Versuch
- slot
- Dank erhalten: 4
Eine wirklich gute Idee, das mit der Waage (und auch dem Vergleich mit einer anderen Frau, bin schon gespannt auf das Ergebnis), aber täglich könnte ich nicht 20 kg stemmen (mir tut jetzt schon das Kreuz weh) und außerdem: das liebe Dach ließ sich dennoch nicht öffnen!
Köstlich Dein versteckter 2. Versuch! So langsam glaube ich, dass ich durch den Kauf des Nuggets und den damit verbundenen sportlichen Übungen meine Mitgliedschaft im Fitness-Center kündigen könnte...
.Die ersten cm nach dem Entriegeln sind die Katastrophe,......die weiteren ca. 30 cm seeeehr schwer.......Danach: kein Problem, das Dach lässt sich locker hochdrücken (und hält auch oben).
bin Ratlos......mit defekten Federn würde es nicht hochgehen zum Schluss.
war eben mit der Küchenwaage draussen und habe die Waage zwischen Dach und Hand geklemmt beim Aufdrücken. Es sind deutlich mehr als 6kg Anfangsdruck (Waage geht nur bis 6 kg) Das Dachbett ist gerade leer.
Bei nicht leerem Bett, (bei uns i.d.R. ein Daunenbett oder 3 Schlafsäckemit Kopfkissen auf der Matratze) sind diese vom Dach etwas zusammengedrückt. In dem Fall geht das Dach nach dem Entriegeln die ersten 3 cm alleine hoch, gehoben durch "Bettenkraft".
Wenn ich dann von aussen bei der Heckklappe mit dem Daumen unter die Dichtung greife gebe ich mit diesem einen Finger den Stups über die beschriebenen 30 cm Anfangswiderstand, der ausreicht dass es den Rest von alleine hochgeht . Ich habe kräftige aber durchaus normale Hände und bin nicht etwa Obelix.
Man müsste die Autos (gleiches BJ) wirklich nebeneinander "probierend" vergleichen.
Das mit der Personenwaage mache ich selbst morgen mal. Meine Frau ist gerade anderweitig beschäftigt.......
- _Kai_
Netter Versuch mit Küchenwaage - ich hatte ja ausdrücklich Personenwaage geschrieben. Das es mehr als 6 kg sein werden, war ja zu vermuten
Also, nochmal mit Personenwaage bitte, dann haben wir mal einen ordentlichen Vergleichswert. 20 kg sind schon ganz ordentlich, das ist ja ein ganzer Bierkasten nach oben stemmen.
Leider habe ich nur ein HD und kann bei dem Spiel nicht mitmachen
