Aufstelldach nur etwas für Muskelmänner ?
11 Jun 2016 14:42 #1 von slot
Seit 2 Wochen bin ich (61 J., 160 cm) glückliche Besitzerin eines Nugget mit Aufstelldach und plane gerade meine erste größere Tour.
Leider habe ich ein riesiges Problem (weil ich es vor dem Kauf leider nicht SELBST ausprobiert hatte): Ich kann das Aufstelldach (ca. die ersten 30 cm) einfach nicht hochbekommen (und nur sehr schwer zu), in zwei Westfalia-Vertragswerkstätten konnte man mir nicht weiterhelfen.
Meine Idee: Entweder der Einsatz einer Hebelmechanik (wie z.B. beim Wagenheber) oder irgendeine elektrische Hebe- ggf. auch Absenkhilfe.
Wer hat da schon Erfahrungen oder auch spezielle Tipps oder Adressen?
Wenn sich dies Problem für mich nicht lösen lässt, muss ich das schöne Wägelchen ansonsten wieder verkaufen, weil ich so ja auch den Gasherd nicht benutzen darf (oder geht das, wenn man oben irgendetwas (was?) Feuerhemmendes anbringt?).
Nugget AD 2013, 140 PS
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
11 Jun 2016 14:47 - 11 Jun 2016 14:58 #2 von Bestmann
Drauf achten, dass das Bett nicht eingehakt ist, sonst muss man dieses Gewicht
auch noch hochstemmen.
Beim Zuklappen das Bett oben eingehakt lassen.
Bist du allein unterwegs? Wenn nicht einfach gemeinsam . . .
Allein versuche mal dich mit den Schultern und Nacken am Dach abzustützen und
das Aufdrücken über die Beine zu wuppen - zu klein? - Fußtritt (Einstiegshilfe) benutzen.
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 14:58 von Bestmann.
Folgende Benutzer bedankten sich: slot
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
11 Jun 2016 17:01 - 11 Jun 2016 17:25 #3 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aufstelldach nur etwas für Muskelmänner ?
Würde in beiden Fällen (Auf und Zu) über ein Schemelchen nachdenken. Evtl. die erste oder zweite Stufe der Leiter benutzen. Die aufzubringende Kraft für das AD ist nicht groß, wenn man sie aber mit ausgestreckten Armen wuppen muss kann es ganz schön schwierig sein (sagt einer der mit 1,94 keine Problem hat)
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 17:25 von Homo Transitus.
11 Jun 2016 18:33 #4 von Muffin
Hi
Was hier noch gar niemand geschrieben hat,
beim öffnen wie auch beim schließen des Daches solltest du ein Fenster oder eine Türe öffnen. Egal wie rum, das Luftvolumen ändert sich ja immens
Bernhard
ex 2013er Nugget AD 140 PS, aktuell Clever 540 Tour
Folgende Benutzer bedankten sich: Bestmann, slot
11 Jun 2016 18:39 #5 von Nugget1989
Obwohl ich 1,86 groß bin habe ich mir einen schön gehobelten Holzstab gemacht mit welchen ich das Dach problemlos heben kann. Geht bei offenen Fenster und entsprechender Zuluft natürlich leichter. Der Stab hat dann gleich die Länge, damit ich ihn dann ins aufgestellte Dach hinten als Stütze verwenden kann. Damit uns der Himmel (äh das Dach) nicht auf den Kopf fällt. :laugh:
Seit Jänner 22: HD-Nugget in Pyrit-Silber, 130PS und mLSD Sperrdifferential und was man sonst noch so braucht.
Den Oldie haben wir nicht mehr. Nur der Nickname ist als Erinnerung geblieben.
11 Jun 2016 18:52 - 11 Jun 2016 18:53 #6 von RudiRadlos
es wäre hilfreich, wenn Du und das Baujahr Deines 'Wägelchens" nennen würdest, denn was 'Bestmann' schreibt, bezieht sich m.E. nur auf Baujahre vor 2002 (?).
In der Tat kann das Hochstemmen des Dachs auf den ersten 25 cm etwas anstrengend sein, erst dann helfen die Gasdruckdämpfer mit. Wenn meine Frau gelegentlich alleine unterwegs ist, dann seht sie auf einer ca. 20 cm hohen Trittstufe und hebt das Dach mit einer Schulter an. Wie schon geschrieben wurde, sollte mindestens ein Fenster, wenn nicht gleich die Schiebetüre, beim Rauf- oder Runter geöffnet sein, um das Luftvolumen auszugleichen.
Dass man bei abgelassenem Dach nicht kochen soll, habe ich nicht gewusst. Natürlich kochen wir üblicherweise auch bei hochgestelltem Dach, aber im ein- oder anderen Fall haben wir zumindest Teewasser o.ä. erhitzt, selbst wenn das Dach unten war.
Viel Glück,
Letzte Änderung: 11 Jun 2016 18:53 von RudiRadlos.
11 Jun 2016 19:36 #7 von slot
Danke für die Tipps. Aber wie soll das funktionieren mit dem Abstützen von Schultern und Nacken am Dach - wo soll denn dann der Kopf hin. Hab diverse Gymverrenkungen versucht, auch mit Hocker. Leider bleibt das Dach unten.
11 Jun 2016 19:38 #8 von slot
Baujahr: 2013.
Habe es eben mit offener Schiebetür probiert - leider nix.
11 Jun 2016 19:41 #9 von slot
Nugget1989: Dein Beitrag ist interessant, ich habe gleich mal ein Stück Holz genommen und das Dach ging auch schon etwas hoch. Vielleicht kannst du mir nochmal schreiben, wo genau du den Stab (Länge?) platzierst und worüber du ihn dann kippst, du merkst, so ganz verstehe ich es noch nicht, aber nun bin ich schon ein bisschen optimistischer- DANKE
  • Homo Transitus
  • Ei guude
11 Jun 2016 19:45 #10 von Homo Transitus
Solltest du in der Nähe des Rhein Main Gebietes wohnen wäre ich bereit mit dir zusammen eine Strategie für das AD zu finden . Solltest du an anderer Stelle in Deutschland wohnen wird sich hoffentlich auch jemand finden. Es ist kein Hexenwerk und es wäre schade wenn du den Nugget - den du dir ja ausgesucht hast - ohne zu "kämpfen" schon wieder verkaufen würdest.
