- Dank erhalten: 1908
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
09 Okt 2021 12:17 #101
von Dymo
Dymo antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Glückauf Reiner (@grünling),
etwas "off Topic" aber aus aktuellem Anlass:
Hast du keine Bedenken, das Fach unter dem Kompressor ohne zusätzliches Lüftungsgitter im oberen Bereich der Türe so "vollzustopfen"?
Du verbaust damit die Luftzufuhr des unteren Lüftungsgitters.
Mir wäre da nicht wohl!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Guy Incognito
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
19 Okt 2021 20:56 #102
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Dymo,
Bei mir passt er auch perfekt rein. Und: achte mal auf alle Türen in der Küche: die haben rundherum einen Luftspalt von ca. 1/2cm. Sollte doch zusammen mit 'halbem' unterem Lüftungsgitter für genug Zirkulation reichen.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
19 Okt 2021 21:14 #103
von Erdbeer Mütze
Und wo ist der dann montiert?
Gruess
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Ich habe den Mini Joel
Gibt kein Fehlalarm bei Feuchtigkeit
Gruess
- Dymo
19 Okt 2021 21:27 #104
von Dymo
Glückauf,
meiner Meinung nach sehr knapp bemessen und nur, wenn das untere Fach leer ist.
Sobald ich Zeit habe, werde ich mir im oberen Bereich der Türe ein zweites Lüftungsgitter einbauen.
Cheers, Dymo
... achte mal auf alle Türen in der Küche: die haben rundherum einen Luftspalt von ca. 1/2cm. Sollte doch zusammen mit 'halbem' unterem Lüftungsgitter für genug Zirkulation reichen.
Glückauf,
Cheers, Dymo
- Rigihell
19 Okt 2021 22:51 #105
von Rigihell
Dymo
Wir waren eben 6 Wochen unterwegs, Kühlschrank immer voll, auf Stufe 2, Kompressorfach auch ziemlich voll. Habe die Temp von Hand immer 'gefühlt': war nie ein Hitzestau. Im Hochsommer evtl anders.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Aurheos
- Dank erhalten: 173
20 Okt 2021 07:31 #106
von Aurheos
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
Aurheos antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Hab ich auch vorgestern eingebaut. Schadet sicher nicht und sollte es dem Kühlschrank einfacher machen bzw etwas Energie sparen. So wird auch die Luftzirkulation nicht behindert wenn im unteren Fach was steht
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Rigihell
- Erdbeer Mütze
19 Dez 2021 20:04 - 19 Dez 2021 20:06 #107
von Erdbeer Mütze
Hallo, ich hab unseren Löscher unter das Spühlbecken gemacht. Ist da evtl.nicht schnell zur Hand aber Hauptsache er fliegt mir nicht durch die Gegend wenn ich mal voll auf der Bremse stehe.
Ist ein F-Exx 8.0 C.Gar nicht so gross. Ich hoffe ich werde den nie brauchen.
Schönen Abe
Heiko
Schönen Abe
Heiko
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 20:06 von Erdbeer Mütze.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
01 Aug 2022 20:51 - 01 Aug 2022 20:55 #108
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Alternative zum Feuerlöscher!
Auf der Suche nach einer funkensicheren Decke für das Lagerfeuer, habe ich diese Decke gefunden.
Es ist eine feuerfeste Decke die man auch als Zudecke verwenden kann. Wurde bei Einfach genial vorgestellt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Aug 2022 20:55 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, musikus, Ide, Kürbis, Campinorod, Guy Incognito, RolfB
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
01 Aug 2022 23:45 #109
von RolfB
RolfB antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Mit fast 100 Euro ist das aber leider kein Schnäppchen
Aber vom Prinzip sau cool oder besser hot
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
02 Aug 2022 11:43 #110
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Wohin mit dem Feuerlöscher - und gibt es Alternativen ?
Keine schlechte Idee (trotz des Preises).
Wie fühlt die sich an?
Warm und kuschelig, also so wie normale Fleecedecken?
