- Dank erhalten: 686
welches Vorzelt ist am Besten?
- Alex
27 Mai 2009 08:27 #91
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
@Jan: Den niedrigsten Preis für das Vaude drive van habe ich hier gesehen. Allerdings nur gegen Vorkasse! Der Preis deckt sich auch mit den Angaben von Bettina und Axel.
@Bettina + Axel: Gibt es beim Öffnen der Heckklappe mit montierten Radträger Probleme und nochmals die Frage nach Vereinbarkeit mit der Nutzung Schiebetür + Markise?
Alex
Alex
Gruß Alex
- Alex
27 Mai 2009 08:29 #92
von Alex
Gruß Alex
Gruß Alex
27 Mai 2009 19:17 #93
Jan antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
Alex, danke für Deinen Tipp. Habt Ihr das Zelt auch mal seitlich angebaut?
- Rattenfänger
28 Mai 2009 22:32 #94
von Rattenfänger
Rattenfänger antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
Hallo Jan,
Sorry für die späte Antwort, zuviel Arbeit...
WIr haben das Zelt bei www.outdoorsports24.com gekauft, wegen der Wartezeit (war erst nicht lieferbar) gab es noch eine passende Bodenplane von VAUDE gratis dazu (aus Nylongewebe). Wie haben das Zelt bisher nur an der Heckklappe aufgebaut, an der Schiebetür wollen wir es nicht verwenden. An der Heckklappe ist es aber sehr schön dicht. Wir haben einen Fahrradträger für die AHK, daher könnne wir nicht sagen, ob das passt. Das Zelt geht an der heckklappe auf ca. 2,05 m runter, ist aber in der Mitte höher.
Ein Innenzelt haben wir nicht, damit kann auch leider nicht mehr hinten raus gehen. Wenn man eng sitz, kann man mit 6 Personen im Zelt sitzen, mit 4 Personen und großem Tisch ist es bequem (wie auf den Foto zu sehen). Wenn die Heckklappe geschlossen werden soll, müssen Tisch und Stühle ein wenig nach vorne geschoben werden. Aber keine große Aktion. Toll ist die Aufbauzeit (ungeübt in 10 Minuten) und das Gewicht. Die Qualität ist super.
Viele Grüße Bettina und Axel
- Haase777
29 Mai 2009 09:43 #95
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
Hallo AS123, finde euer Zelt auch sehr interssant, meint ihr es passt auch am AD?
Haase777
Haase777
- NewNuggetier
01 Jun 2009 14:34 #96
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
Jetzt auch endlich das Quetscha ausprobiert -> genial
in 3 Sekunden aufgebaut, in 5min festgeheringt.
Nicht perfekt aber fürn Hunni TOP.
Heute morgen in ca. 5min abgebaut und verstaut.
Nochmal ein SUUUPER Danke für den Tipp
- Rattenfänger
03 Jun 2009 21:11 #97
von Rattenfänger
Hallo Haase 777,
das Zelt passt sicherlich auch an einen AD, da die Oberkannte von der Zeltöffnung genau mit der Heckklappe abschließt, die Schleuse muss dann gegen das AD gezogen werden. Sollte gehen.
Gruß Bettina und Axel
- TimJ
13 Jun 2009 17:28 #98
von TimJ
TimJ antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
hallo,
seit langem mal wieder hier im forum. unser nugget ist leider seit letztem sommer nicht fahrbereit. hoffen aber, dass das bis zum ulraub klappt. wollen uns bis dann auch ein vorzelt kaufen, dass nicht zuviel stauraum benoetigt und gut an unseren alten '93 HD passt.
wir haben ne westfalie markise, aber es geht auch um alt. spielplatz fuer kind, zusaetzlicher schutz/sitzplatz bei regen, stauraum und evtl. alternativer schlafplatz in der nahen zukunft.
das quechua base seconds waere wahrscheinlich ideal fuer uns: kleines packmass, passt schienbar gut an den nugget und ist wohl auch schnell aufgebaut. kann man denn die tuere bei 'verankertem' zelt noch zuschieben? wo haengt man das denn sonst am nugget fest?
hat eigentlich schon mal jemand ein BASE SECONDS XL probiert?
wir haben uebrigens immer das problem, dass zwischen der markise und der karosserie das wasser bei starkem regen durchkommt, d.h. man kann die tuere nicht auflassen, sonst kommt das wasser rein... das gehoert aber in einen anderen thread...
gruss und danke
tim
gruss und danke
tim
- tokkas
- Dank erhalten: 72
14 Jun 2009 22:07 #99
von tokkas
tokkas antwortete auf Re:welches Vorzelt ist am Besten?
Hallo Tim,
Du brauchst das Quechua nicht zu nah an den Nugget anbauen, da das Vordach vom Zelteingang oben überhängendund biegsam ist und damit immer den Abstand zum Nugget überbrückt. Damit kannst Du auch problemlos die Schiebetür öffnen und schließen, zum Weg-und Hinfahren mit dem Nugget muß nur das Vordach des Quechua zurückgebogen werden. Beim Abspannen des Zeltes muß halt aufgepaßt werden, das keine Schnur mit der Schiebetür kollidiert. Verbinden tue ich das Zelt mit dem Nugget nicht, was ich aber gebastelt habe ist eine Folie, die ich mit einer spannbaren Zeltschnur an der Markise befestige und die den Zeltvorbau so überdeckt,daß der Nuggeteingang komplett dicht ist. Zum Thema Dichtheit Markise/Karosserie Dichtung einsetzen, siehe Forum. Das Base Seconds XL ist meines Wissens sechseckig, alles größer, aber bestimmt auch interessant wenn Ihr wirklich viel Platz haben wollt.
Die Beifahrertüre ist bei beiden Varianten nicht mehr zugängig...
Grüße aus Göppingen, Tommy
- TimJ
15 Jun 2009 23:01 #100
von TimJ
Hi Tommy,
Danke fuer die Info und das Bild. Sieht gut aus! Hab mal bei
Quechua nachgeschaut. Die FULL Version wuerde ja sogar noch das 'andocken' kleiner Schlafzelte in naher Zukuft erlauben. Das klingt echt nicht schlecht...
Mein Nuggi kommt am Wochende 'unters Messer'.
wenn das gut laeuft, dann schlag ich wohl naechste Woche zu!
Gruesse
Tim
Gruesse
Tim
