- Dank erhalten: 686
Hochdach: Lack wirft Blasen
- Alex
30 Mär 2012 13:20 #51
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hi Michi,
mach doch vor und hinter dem Heki Solarpanels drauf:P
Gruß Alex
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
30 Mär 2012 22:44 #52
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Moin Michi,
die Idee mit der Folie find ich eigentlich ganz gut. Werde ich mit meiner Front wohl auch machen.
Die Gorbi-Schmarre, die zum Spitznamen unseres Nuggis geführt hat, ist über Winter noch einmal doppelt so groß geworden. Sie würde jetzt knapp unter der Fläche einer schmalen Zigarettenschachtel verschwinden. Also, schon ein ganz schöner Placken.
Zusätzlich sind noch zwei weitere Blasen dazu gekommen, Wall- bzw. Haselnuss groß. Schön auf der Fläche verteilt.
Vielleicht lass ich auch einen Phyton oder eine Anaconda um das Hochdach winden.
LG Uwe
LG Uwe
- diemo
- Dank erhalten: 968
04 Sep 2013 20:05 - 05 Sep 2013 15:26 #53
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo michi,
was hast du bei deinen Dach noch unternommen? Oder hast du es so gelassen?
So sieht es bei mir aus.
Hab mal beim freien Lackierer gefragt was es kosten würde.
Er meinte zwischen 200 und 300€, das Lackieren ist wohl nicht so tragisch aber das einrüsten.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 05 Sep 2013 15:26 von diemo.
05 Sep 2013 18:09 #54
tourneo antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo Diemo,
Als es erst mal angefangen hat, wurde es immer schlimmer, irgendwie hat da Westfalia geschlampt beim Auftrag des Klarlacks, an den Seiten ist noch alles ok, es ist nur oben, die offenen Flächen waren erst nur kleine Bläschen, dann wurde es rasant schlechter.
ich habe über die ganze Fläche oben am Hochdach eine Folie gemacht. Ist schwer das ohne Einschluss von Blasen selber hinzubringen, aber ich wollte nicht noch extra Geld fürs draufmachen bezahlen.
Das komplette Dach war mit 1500 euro lackieren geschätzt.
Es war eine sehr hochwertige klare Folie für Fahrzeuge, hat so 150 Euro gekostet.
Hast du auch noch andere Stellen mit kleinen Bläschen oder nur die eine?
- diemo
06 Sep 2013 09:41 - 13 Okt 2013 19:48 #55
von diemo
Bis jetzt hab ich nur die eine Stelle gesehen. Werd nach dem nächsten Waschen mir mal das ganze Dach angucken. Und dann entscheiden was ich mache.
Ist auf jeden fall sehr ärgerlich, als würde der Rost nicht reichen....
Vielleicht lass ich die nicht über Ford beseitigtes Roststellen gleich mitmachen und dann ab zum Sandern.
Obwohl mir nach jeden neu entdeckten Rost oder sonstigen Ärger immer Verkaufen im Kopf rumschwirrt!
diemo
update:
Dach ist wieder tiptop und drei weitere Roststellen wurden auch noch von Rost befreit und neu Lackiert!
diemo
update:
Letzte Änderung: 13 Okt 2013 19:48 von diemo.
- Nugg Norris
02 Mai 2016 22:13 #56
von Nugg Norris
Nugg Norris antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo zusammen, ich muss den Thread mal wieder eröffnen. Seit einiger Zeit beschäftigen mich nicht nur Frühstücksbrettchengroße Stellen an meinem HD, die sich farblich mehr und mehr absetzen, sondern auch Blasen, die sich komplett über das Dach ziehen. Man kann sie deutlich spüren. Und ich habe das Gefühl, es werden mehr. Interessanterweise sind unter der Markise keine zu ertasten. Nun habe ich ne ganze Weile im Forum gelesen und bin mir 1. unsicher, ob es sich bei mir auch um den fehlerhaften Klarlack handelt (sieht man bei weiß nicht so eindeutig) und 2. ob ich hier überhaupt ein wenig Hoffnung haben darf, dass da was auf Kulanz geht (Garantie ist im Sommer 2015 ausgelaufen).
Was meint Ihr, was da gerade auf meinem Nuggetdach abgeht?
Grüße von einem grübelnden Nugg Norris
03 Mai 2016 05:30 #57
xxl_tom antwortete auf Hochdach: Lack wirft Blasen
Servus Nugg Norris,
du kannst beruhigt sein der Klarlack ist es nicht, den gibt es auf Standardweis erst gar nicht...
sorry
da ich davon ausgehe dass an den Stellen keine zusätzlichen Kleber drauf waren wie sieht denn dein Innenhimmel an den Stellen aus, kannst Du da Feuchte fühlen?
Wie/mit was säuberst Du das HD ?
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
03 Mai 2016 18:23 #58
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo Nugg Norris,
mir sind in diesem Jahr erstmalig an ähnlicher Stelle identische Lackschäden (Dein Bild 2) aufgefallen.
Leider kann ich mir auf diese stecknadelkopfgroßen Lackschäden ebenfalls keinen Reim machen.
Ralf
Ralf
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
03 Mai 2016 19:34 #59
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Hochdach: Lack wirft Blasen
Hm, diese Bläschen beim alten Nugget sehen irgendwie genauso aus wie die Bläschen bei meinem 2014 HD:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...etic?start=30#132224
Bei mir sind diese Bläschen ganz klar durch Staunässe bei der Abdichtung entstanden, das innerhalb weniger Monate. Wenn also Bläschen am Dach sind, kann das eventuell ja auch durch ständige Nässe (Pfützen oder eben auch leichte Verunreinigung, welche die Nässe länger hält) entstehen...
So wie das bei mir aussieht, hat wohl Westfalia nicht wirklich etwas wirksames dagegen unternommen
04 Mai 2016 10:48 #60
Ich gehe bei meiner Frage oben eigentlich auch davon aus, dass an den Stellen von innen eventuell Feuchte steht,. muss keine Nässe sein, Kondensat hinter der Bettwäsche z.B. bei der Frontecke - erstes Foto von Nugg Norris
