Hochdach: Lack wirft Blasen
26 Apr 2011 20:26 #1
Hochdach: Lack wirft Blasen wurde erstellt von tourneo
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Beim Polieren des Hochdachs habe ich überall Unregelmässigkeiten im Lack festgestellt.
Dieses Jahr zum ersten mal beobachtet, der Klarlack scheint Bläschen zu bilden:(
26 Apr 2011 20:26 #2
tourneo antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
26 Apr 2011 20:26 #3
26 Apr 2011 20:27 #4
Nur oben, seitlich ist nichts davon betroffen
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
26 Apr 2011 21:11 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo Tourneo,
wenn du das über die ganze Dachfläche hast war das evtl. Hagel??
Bei dachmittiger Blasenbildung murks beim Lacker? Kam da vielleicht nicht richtig hin zum entfetten, dann löst sich früher oder später der Lack.
Oder sind in den Blasen Verunreinigungen eingeschlossen??
Grüßle Jürgen
- Klumpist
26 Apr 2011 23:05 #6
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Ich würde dazu mal Westfalia kontaktieren. Das Dach muss ja nicht zwingend lackiert sein. Und bevor man sich überlegen kann, was da los ist, sollte man erstmal wissen, was man überhaupt vor sich hat.
Wenn du eine unabhängige technische Meinung willst, kann vielleicht auch ein Yachtbauer oder eine in Faserverbundwerkstoffen versierte Tischlerei fachkundige Auskunft geben. Einen großen See mit viel Wassersport hast du ja in der Nähe, wenn ich das richtig sehe.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
27 Apr 2011 01:46 #7
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo Tourneo,
das ist ja ein Zufall ich hab heut' genau nach diesem Problem im Forum gesucht. Ich habe am Sonnabend morgen ebenfalls solche Blasen neben einer länglich abgeplatzten Stelle auf meinem Hochdach gefunden. Bei mir sind sie allerdings direkt an der vorderen Dachschräge.
Da ich auch den Nugget wachsen und polieren wollte, habe ich fluchend versucht die vermeidlichen Flecken vom kurz zuvor gewaschenen Lack zu entfernen. Von unten sah es wie ein schwacher Vogelsch... aus.
Ich hab dann die Lackpflege auf untenrum eingeschränkt und heute den fFH besucht (Erstzulassung 03.2009, allerdings Verlängerung auf 3 Jahre Garantie). Am 18 Mai kommt dann der SV von Ford beim Freundlichen vorbei und sieht sich die Sache etwas näher an.
Bei mir sind die Klarlackblasen seit dem Osterwochenende komplett abgeplatzt. Aufgrund des Rotmetallic und der besonderen Position, kann ich mir nicht vorstellen das dieses Problem über smart repair erledigt werden kann.
Schau'n wier mal....
Gruß Uwe
Gruß Uwe
27 Apr 2011 08:33 #8
Hallo Jürgen,
Hagel definitiv nicht. Schaut irgendwie so aus, wie ein Sonnenbrand bei mir, wenn sich dann so langsam die oberste Hautschicht ablöst.
Aber bei einem Lack:blink:
Ich habe jetzt mal Westfalia kontaktiert, mal warten was die dazu sagen, immerhin bin ich anscheinend nicht der einzige damit.
- JüBe
27 Apr 2011 18:58 #9
von JüBe
Grüßle Jürgen
so wie das bei Michi und Uwe aussieht löst sich da der Klarlack vom Farblack, wo das Problem meiner Meinung beim Lackierer zu suchen ist. Entweder wurden die falschen Lacke gewählt (Lacke die sich chemisch nicht vertragen) oder es wurde beim lackieren nicht sauber genug gearbeitet.
Bin mal neugierig was bei Michi und Uwe rauskommt.
Grüßle Jürgen
- nugget62
27 Apr 2011 19:29 #10
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
So wie das momentan aussieht ist das ein Problem das die Metalliclacke nicht haben oder?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
