Hochdach: Lack wirft Blasen
- Nugg Norris
04 Mai 2016 13:17 #61
von Nugg Norris
Nugg Norris antwortete auf Hochdach: Lack wirft Blasen
Servus,
Danke für Eure Rückmeldung und Aufklärung!
Die Punkte sind über das ganze Dach verteilt, alle Seitenwände sind ebenfalls betroffen. Sollte es mit Feuchtigkeit zusammenhängen, hätte ich doch was merken / riechen / sehen müssen (oder verhältnismäßig schnelle Kondenswasserbildung an den Fenstern?). Den Dachhimmel kontrolliere ich regelmäßig ohne Besonderheiten festzustellen, die Matratzen werden gelüftet nach dem Camping. Zudem müsste dann auch diese Pickelbildung auch unter der Markise passieren, es sei denn dass die Sonne die Feuchtigkeit in das Dach zieht?
Grüße.
Grüße.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Mai 2016 13:30 - 04 Mai 2016 13:40 #62
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Hochdach: Lack wirft Blasen
Interessantes zum Lesen über Osmose aus dem GFK Yacht Bereich:
www.yachtpaint.com/LiteratureCentre/Gels...Handbuch_DEU_DEU.pdf
Hier wird davon ausgegangen, dass in den meisten Fällen eine schlechte Verarbeitung, Verunreinigungen zu diesem Problem führen. Man könnte die Blasenflüssigkeit auf den PH-Wert prüfen, um zu sehen was genau los ist. In jedem Falle reagiert das eindringende Wasser (kann auch nur langsame Diffusion sein, muss also kein Riss, Loch etc vorhanden sein) mit den Verunreinigungen, Resten im Harz und führen zur Bildung der Bläschen. Soweit ich das verstehe ist dieser Vorgang schleichend und zersetzt, delaminiert langsam den gesamten Bereich (wird unstabil, undicht).
--> es ist demnach kein Problem des Lackes an für sich, sondern eben der Schichten darunter. Eine Lackschutzfolie, neue Lackierung wird das Problem eventuell temporär, oberflächlich beseitigen oder verzögern. Die eigentliche Schädigung und Ursache wird damit nicht bekämpft.
Update: im Vergleich zu einer Yacht ist unser Dach ja nicht direkt im Wasser. Allerdings wird im obigen PDF beschrieben, dass ein wesentlicher Faktor für den Zerfall die Temperatur darstellt. Unter der Wasserlinie dürfe die Temperatur wohl meist um die 20 Grad sein. Bei uns dagegen ist es auf dem Dach am Tage schön warm, das könnte auch erklären, das die Seitenwände weniger betroffen sind, bei Nuggi Norris seht der Nugget vielleicht mit der Front zur Sonne, sodas es hier beschleunigt auftritt...
Letzte Änderung: 04 Mai 2016 13:40 von _Kai_.
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
08 Mai 2016 15:42 #63
von hangloose2002
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
hangloose2002 antwortete auf Re:Hochdach: Lack wirft Blasen
Hallo NuggNorris,
das sieht nach Osmose aus, ich habe hier im Forum im Zusammenhang mit der Markise was dazu geschrieben. Durch Diffusion tritt Wasser in das Dach, zwischen die GFK-Matten, und staut sich dort. Das gleiche passiert sonst normalerweise nur bei GFK-Yachten, ist aber ein echtes Problem, weil die Feuchtigkeit nicht mehr rausgeht. Es sieht so aus, als hätte Westfalia da beim Laminieren nicht ordentlich gearbeitet, denn im Gegensatz zu einem Boot liegt dein Nuggi ja nicht monatelang im Wasser, sondern wird nur bei Regen nass. Informier dich mal im Bootsbaubereich, die können dir vielleicht weiterhelfen.
Gruß Chris
Gruß Chris
