- Dank erhalten: 13
- Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
- Mr. MyNuggy
04 Apr 2016 22:33 #31
von Mr. MyNuggy
2014er Nugget HD, 155 PS, Panther Schwarz
Mr. MyNuggy antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Kann mich da Christians Meinung anschließen. Besten Dank
- die Höherverlegung ist echt spitze!!! Top Verarbeitung/Qualität, lediglich die Markise lag im Millimeterbereich nicht genau waagrecht auf, aber ich denke das liegt eher an den Toleranzen der Hochdach-Bohrungen. Als Verbesserungsvorschlag eventuell eine der beiden Senkbohrungen mit kleiner Langlochbohrung (+- 3 mm ?) ausführen.
Montageanleitung besser/einfach verständlicher als die der Markise beigelegten.
Würde jetzt nur noch gerne einen Rainguard bzw. Dichtgummi montieren - kann jemand was empfehlen?
Habe gemessen vorne und hinten ca. 30mm und in der Mitte < 10mm spalt zwischen Markis und Hochdach.
VG
VG
- elbil
- Dank erhalten: 471
05 Apr 2016 15:32 - 05 Apr 2016 15:32 #32
von elbil
elbil antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Auch ich habe am letzten WE meine Fiamma Markise höhergelegt. Hat alles prima geklappt. Vielen Dank an Alexander, tolle Idee und Ausführung!
Die Fiamma Rain Guard L macht Sinn, da vorne doch eine größere Lücke zu überbrücken ist. Man muss dann zwar Einiges zu- bzw. abschneiden und auch um das Fenster herum etwas frickeln. Geht aber ganz gut.
Hier ist übrigens zu sehen, wie Westfalia das Markisenproblem elegant und preiswert mit einem Aufkleber löst:
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Letzte Änderung: 05 Apr 2016 15:32 von elbil. Grund: Rechtschreibung
- Chs
- Dank erhalten: 533
05 Apr 2016 16:54 #33
von Chs
Chs antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
ich habe auch den Satz von Alexander verbaut. Prima!!!
Hat jemand von euch schon ein Kompriband nach der Höherlegung verklebt? Braucht man ein leichtes Gefälle? Und wie klebt man im Bereich der Adapter, ohne dass gestückelt werden muss und dadurch evtl. Wasser durch schmale Spalte an den Stoßkanten der Übergänge läuft.? Ein Foto wäre natürlich am aussagekräftigsten ( auch evtl. vom Rainguard, denn im Fensterbereich bin ich mir ziemlich unsicher)
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Becken007
- Dank erhalten: 6
05 Apr 2016 22:17 #34
von Becken007
HD 155, BJ 2014, Titan grau
Becken007 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Habe heute das Kompriband von Amazon ( 20mm breit, von 8mm auf 40mm) verbaut.
Habe es knapp über der Halterung angeklebt, so dass es ein durchgehendes Stück ist. Nach etwas Warmluft aus dem Fön meiner Frau hat es sich gut ausgedehnt und die Lücke auch am Ende der Markiesen gut geschlossen. Direkt über der Schiebetür ist es doppelt übereinander geklebt, dort ist es definitiv dicht. Die Klebeseite habe ich an der Markiese befestigt, so dass ich problemlos im Herbst die Markiese abnehmen kann. Beim ersten Regen werde ich sehen ob es dicht ist. Sieht aber gut aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget-4711
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
08 Apr 2016 22:20 #35
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Der.Daniel antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
sehr cool genauso hab ich mir das auch gedacht... hast du bilder gemacht ?
- Becken007
- Dank erhalten: 6
10 Apr 2016 17:12 - 10 Apr 2016 18:38 #36
von Becken007
So, nach dem ersten Regen kann ich sagen das ist wirklich gut dicht hält. Es hat fast den ganzen Tag relativ leicht geregnet und nur an den Kanten vom Fenster, wo ich das Band leicht einschneiden musste kommen ein paar Tropfen durch. Hier auch die Bilder auf denen man gut erkennen kann bis wohin ich das Band doppelt geklebt habe.
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 18:38 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget-4711, Der.Daniel
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
18 Apr 2016 19:37 #37
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Ich habe mir auch die Markise höher gelegt. Vorher hatte ich zur Dichtung unter dem Rainguard eine PE-Rundschnur 30mm eingebaut. Beim Umbau habe ich dann Lackschäden genau in dem Bereich gefunden, an der die PE-Runschnur angelegen ist.
Siehe Auch Beitrag: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2014?start=50#131650
Das Kompriband besteht laut Wikipedia aus PU in Harz getränkt. Hat hier jemand bereits Langzeiterfahrung mit der Lackverträglichkeit des Kompribandes?
Meine Gegenmassnahme wird erstmal sein, dass ich eine Lackschutzfolie in den Bereich der geplanten Abdichtung anbringe.
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
19 Apr 2016 07:35 #38
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Hallo Kai,
das ist ja echt ärgerlich, dass da offensichtlich der Weichmacher aus der PE-Rundschnur unverträglich mit dem Lack war. Sch...
Aber: Lackschutzfolie ist nicht automatisch das Allheilmittel. Ich hatte am alten Bus mal eine günstige Lackschutzfolie im Bereich der Heckklappe angebracht. Als ich die nach ein paar Jahren entfernen wollte ging gleich der Metallic-Lack von Ford mit ab....
Da gibt es sicher Unterschiede. Für sachdienliche Hinweise bin ich ebenfalls dankbar.
Alexander
Alexander
- Chs
20 Apr 2016 08:58 #39
von Chs
Hallo Alexander,
ich habe ja auch deine tollen Adapter verbaut zur Höherlegung. Wenn ich nun die Abdichtung genau an der Stelle wie Becken007 mit Kompriband mache, dann stößt das doch nirgendwo an den weißen Lack, sondern nur an die schwarze Folie, die von Westfalia an den Seiten des Hochdaches angebracht wurde.
Welchen Sinn macht an diesen Stellen eine Lackschutzfolie? Wäre doch dann nur Lackschutzfolie auf schwarzer Westfalia-Folie. Oder besteht dieser schwarze Bereich aus so weichem Material, dass er durchscheuert?
Christoph
Christoph
- nugget-4711
20 Apr 2016 12:45 #40
von nugget-4711
Also ich sehe das Kompriband auch als eher unkritisch. Zum einen liegt es zum größten Teil auf der schwarzen Deko-Folie auf, wenn man es am höchsten Punkt montiert. Und die Folie selbst ist doch ziemlich robust. Zum anderen ist das Kompriband "gutmütiger" bei Bewegungen der Markise. Die schwingt ja im Verhältnis zum Dach doch immer ein bisschen. Und das gibt der Schaum des Kompribandes auch her. Wie das mit evtl. enthaltenen Weichmachern aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Übrigens: Ein zusätzliches Gefälle braucht es meines Erachtens nicht. Ein bisschen steht der Bus doch immer schräg. Das sollte eigentlich ausreichen.
Alexander
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs
