- Dank erhalten: 97
Aluradmutter auf Stahlfelge ?
- Klaus
05 Dez 2009 15:24 #81
von Klaus
Klaus antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
Hallo Alex,
meine Hutmutter hat eine Gesamthöhe von 28 mm und kann ca. 26 mm Gewinde aufnehmen.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Alex
- Dank erhalten: 686
05 Dez 2009 22:07 #82
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
Ok, Klaus,
bei mir sind es 35mm außen gemessen! Das Innenmaß kann ich dir nicht sagen, war mir zuviel die Mutter herunterzuschrauben. Doch es scheint verschiedene Muttern zu geben je nach Bj.. Wolf hatte ja auch Probleme und soweit ich weiß Modelljahr 08. Wahrscheinlich hat Ford gelernt und ab Bj. 09 andere Muttern verwendet.
Alex
Alex
Gruß Alex
- Mark2009
05 Dez 2009 22:25 #83
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
Laut Ford gibt es definitiv 2 verschiedene Muttern für Alu oder Stahl. Auch 2009. Ich geh da keine Experimente ein und lieber auf Nummer sicher. Und mit 110 Nm passt die Sache jetzt auch bei mir perfekt...
- nugget62
06 Dez 2009 11:00 #84
von nugget62
nugget62 antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
So weit mir bekannt ist sollen die Radmuttern, egal ob Stahl- oder Alufelgen mit 200 Nm angezogen werden.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Klaus
- Dank erhalten: 97
06 Dez 2009 12:22 #85
von Klaus
Hallo!
Ich habe bei Ford angefragt. Die Antwort lautet:
Sehr geehrter Herr Heitmeier,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass die Hutmuttern für die Leichtmetallfelgen nicht mit den Hutmuttern der Stahlfelgen identisch sind.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Hinweisen weiterhelfen konnten. Für Ihre weitere Zukunft wünschen wir Ihnen stets eine \"Gute Fahrt\".
Mit freundlichen Grüßen
Technische Informationen u. Sonderanfragen
Ford Kundenzentrum
Ich habe konkret für meinen Nugget nachgefragt. Ob die Aussage auch für die aktuellen Modelle mit \"großer\" Hutmutter zutrifft, könnte Alex doch mal erfragen.
Grüße aus Oelde
Klaus Heitmeier
Ford Kundenzentrum
Grüße aus Oelde
Klaus Heitmeier
- Alex
06 Dez 2009 12:32 #86
von Alex
Gruß Alex
@nugget62
mir sind auch 200NM für Stahl und Alu als Anzugsmoment bekannt.
@Klaus
Ich werde schriftlich anfragen, wobei beim Räderwechsel beim FFH der Meister mir die Unbedenklichkeit zur Verwendung meiner Hutmuttern für die Stahlfelge verbal bestätigt hat. Was mir bis dato auch einleuchtet, sind die Hutmuttern der Alus schliesslich auch aus Stahl!
Ich werde weiter berichten:sick:
Alex
@Klaus
Alex
Gruß Alex
- Mark2009
06 Dez 2009 22:56 #87
von Mark2009
200 Nm sind aber schon sehr mutig...
07 Dez 2009 07:50 #88
Jan antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
Mark2009 schrieb:
Moin Mark,
aber korrekt.
Moin Mark,
aber korrekt.
- guzzinobby
07 Dez 2009 08:23 #89
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Aluradmutter auf Stahlfelge ?
so isses, wenn alles i.O. reißt auch kein Stehbolzen ab;)
Norbert
Norbert
- Mark2009
13 Dez 2009 01:52 #90
von Mark2009
Bitte beachten Sie, dass alle betroffenen Publikationen, wie Reparaturanleitungen und Technisches Datenbuch, mit der nächsten Ausgabe entsprechend aktualisiert werden.
-und jetzt die TSI 11/2001 vom 15.2.2001 über verwendung von Radmuttern:
Betrifft: OASIS - Eilnachricht 0215 vom 05.01.2001: Dauerhafte Befestigung von Winterrädern mit Stahlfelgen oder Reserverad mit Radmuttern von serienmäßigen Leichtmetallrädern
Modell: Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Ka, Mondeo, Puma, Scorpio, Transit
Länder: Alle
Untergruppe: 204-04 (11)
Zusammenfassung
...weisen wir darauf hin, dass eine dauerhafte Befestigung von Stahlfelgen mit Radmuttern von serienmäßigen Leichtmetallrädern NICHT zugelassen ist. Zwar verfügen Radmuttern von serienmäßigen Leichtmetallrädern mit losem Konus-Sitzring über einen angegossenen Konus der dem der Stahlfelge entspricht, trotzdem sind diese Muttern für eine dauerhafte Befestigung von Stahlfelgen aus folgenden Gründen NICHT zugelassen:
- Der Konusring der Aluminiumradmutter kann sich bei der Verwendung auf einer Stahlfelge frei drehen. Dies führt auf Dauer zu Verschleiß und Materialabrieb zwischen Konusring und Mutter. Bei einer späteren Verwendung dieser abgenutzen Aluminiumradmutter auf einem Leichtmetallrad kann dies zu einem Fehlsitz führen!
- Bei Verwendung von Aluminiumradmuttern auf einer Stahlfelge entsteht ein Spalt zwischen Radmutter und Konusring. Alltagsbedingte Verunreinigungen (Schmutz, Rost, Salz) setzen sich in diesem Spalt ab. Bei einer späteren Verwendung auf Leichtmetallrädern werden diese Verunreinigungen durch das aufgebrachte Drehmoment zusammengepresst und im Fahrbetrieb zu Staub zermalmt. Dies kann zu einer Verringerung des Anzugsdrehmomentes führen.
- Aluminiumradmuttern sind länger als Radmuttern für Stahlfelgen. Bei Verwendung von Aluminiumradmuttern auf Stahlfelgen in Verbindung mit Radkappen, kann es zu Kontakt zwischen Radmuttern und Radkappen kommen, wodurch die Radkappen unter Spannung stehen und im Fahrbetrieb zum selbständigen Abspringen neigen.
VORSICHT: Die Verwendung von Aluminiumradmuttern auf einer Stahlfelge ist nur bei einer kurzzeitigen Montage des Reserverads zulässig. Die Verwendung von Stahlfelgenradmuttern auf Leichtmetallrädern ist grundsätzlich nicht gestattet.
Quelle: www.motor-talk.de/forum/radmuttern-der-a...-t862767.html?page=1
Länder: Alle
Zusammenfassung
