- Dank erhalten: 119
Aluradmutter auf Stahlfelge ?
- Mark2009
Ich tendiere gegen dieses Experiment / Hauptgrund: Verschiedenheit der Wärmeausdehnungskoeffizienten...
Folge: Haarrisse etc.???
- Waldschrat
Bist Du überzeugt davon in diesem Bereich Experimente zu starten? Also Auskunft vom Hersteller um auf Nummer Sicher zu gehen.
Allerdings:
Hab gerade eine ABE für Alufelgen vorliegen, da steht \"Serien - Mutter M14x2,0 Flachbund\" benutzen.
Deine Frage also anders rum, nur stellt sich für mich die Frage was Serie ist ... oder war?
ciao
Waldschrat
- guzzinobby
Morbert
- ralf
hi. also zumindest bis mod. 06 gibt es verschiedene muttern. sind aber beides stahlmuttern. bei den alu's sind nur alukappen draufgepresst. beide haben keine kegel sondern flachscheiben und dasselbe anzugsdrehmoment von 200 nm. ford sagt man muss tauschen .Wer ist der Meinung, daß man Alu-Radmuttern auf Stal-Felgen montieren kann???
Folge: Haarrisse etc.???![]()
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Wolf
- Dank erhalten: 16
wenn du die Alumuttern für die Stahlfelgen nimmst, stanzt du die Kappenenden aus.
Grund ist, dass die Muttern für die Alus kürzer sind als die für die Stahlfelgen. Mein Reifenwilli hat mir so alle 20 Muttern versaut.
Gruß, Wolf
- Mupfel
- Dank erhalten: 25
Hi, zusammen,das ärgerliche bei den alumuttern ist das der radschlüssel nicht passt.
passen tut er schon, verklemmt sich aber gerne auf den Kappen, besonders wenn sich es eine 12-Kant Nuß handelt und macht Probleme beim abziehen.
Ich habe mir eine lange 21mm 6-Kant Nuß für Radmuttern zugelegt, die macht weder bei den Alu- noch bei den Stahlfelgenmuttern Probleme.
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
- Heinz
eigentlich ist das Ganze unlogisch weil Alu (auch diese Legierungen der Muttern) vermutlich weicher ist als Stahl. Der Kegel der Muttern hat ja auch den Sinn die Felge zu zentrieren. Zieht man nun die Muttern an drückt die Felge in die Mutter. Von meinem technischen Verständnis her ist das
unlogisch.
Gruß, Heinz
- Alex
- Dank erhalten: 683
Ich kennen für Felgen nur Schrauben!Diese dind immer aus Stahl! Aluminium hätte gar nicht die notwendige Festigkeit.
Ich würde sagen du kannst die vorhandenen Stahlschrauben verwenden, wichtiger ist das Anzugsmoment. Frag aber einfach x den FFH.
Die Ansammlung aller möglichen Smileys erspar ich mir an dieser Stelle!
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- ralf
gruß Ralf
Heinz schrieb:
Hi Mark,
unlogisch.
Gruß, Heinz
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
habe heute Stahlräder für die Winterreifen bestellt und auf Nachfrage beim Fordhändler hieß es eindeutig, dass die Muttern der Ford-Alufelgen nicht bei den Stahlräder passen.
Der Reifenhändler war der gleichen Meinung, deshalb gleich 20 Stück bestellt, keine Experimente.
MfG
Klaus
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
