Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
  • hangloose2002
  • hangloose2002s Avatar
  • Bronze Nugget
  • chicco
21 Apr 2016 11:53 - 24 Apr 2016 19:59 #41 von hangloose2002
hangloose2002 antwortete auf Höherlegung der Markise (Fiamma und Dometic)
Hallo, die Bläschen sehen sehr nach Osmose aus. Dabei dringt Wasser zwischen Gelcoat und Laminat, ein Problem, dass auch beim Bootsbau auftritt. Dabei ist auch nicht irgendein Weichmacher o.ä. Ursache, bei GFK-Yachten tritt das Problem unter der Wasserlinie auf. Die Blasen entstehen durch Ablösen des GFK-Gewebes, aus dem ja auch die Hochdächer der Nuggis bestehen. :evil: Ich glaube nicht, dass man das Problem mit einer Folie beheben kann, weil damit die eingedrungene Feuchtigkeit im Laminat bleibt. :S Das Ganze ist eine Wisschenschaft für sich, und das (Bläschchen unter dem Komprieband oder der Rainguard) betrifft wahrscheinlich nicht nur dich. Du solltest mal "Osmose Bootsbau" googlen, da gibt es von Erfahrungsberichten bis zu fast wissenschaftlichen Aufsätzen alles mögliche.
Gruß Chris
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 19:59 von hangloose2002.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
  • Der.Daniel
  • Der.Daniels Avatar
  • Bronze Nugget
  • Automobile Randgruppe
22 Apr 2016 20:36 #42 von Der.Daniel
so ich war heute auch mal fleißig...
erstmal schwarz lackiert...
kann sich sehen lassen....
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetti, nugget-4711, Matze67, Thomas1960
25 Apr 2016 16:13 - 25 Apr 2016 16:14 #43 von Thomas1960
Hey Daniel,
sieht cool aus! Die Markise nebst schwarzen Haltern würde bei meinem Karren doch viel besser aussehen - komm, lass uns tauschen :silly: !
Ich habe ja noch etwas Respekt vor der Montage (gefühlt zehn linke Daumen), aber das Ganze sieht ja wirklich easy aus!
Ähem - ob ich aus Limburg auf eine helfende Hand hoffen könnte?
Lg Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 25 Apr 2016 16:14 von Thomas1960.
  • Der.Daniel
  • Bronze Nugget
01 Mai 2016 23:24 #44 von Der.Daniel
hey thomas,
ach das ist doch plug and play... einfach die 4 schrauben der markiese raus drehen... markise abhängen adpter ab... und umgekehrt wieder zusammen ist m.E. kinderleicht....
ok der rainguard wird dann so nicht mehr passen, davon hab ich aber auch keine ahnung ich nutze das kompriband.
02 Mai 2016 01:09 - 02 Mai 2016 18:46 #45 von _Kai_
Also das mit der Osmose könnte der Grund sein. Seit ein paar Wochen sind jetzt die Bläschen an der frischen Luft und trocknen ein. Bei Gelegenheit stelle ich mal neue Bilder ein.
Bis auf weiteres werde ich keine Rundschnur oder Kompriband einsetzen. Das Problem wird dann wohl durch Staunässe hervorgerufen und könnte eventuell mittels Lackschutzfolie (vorher!) fern gehalten werden (damit das Wasser nicht direkt am Lack staut).
Letzte Änderung: 02 Mai 2016 18:46 von _Kai_.
  • hangloose2002
  • Bronze Nugget
  • chicco
02 Mai 2016 18:11 #46 von hangloose2002
Hallo _Kai-, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Osmose ist! Hatte das auch schon mal bei einem laminierten Surfbrett, doof ist, dass man das eingedrungene Wasser kaum wieder rausbekommt, was man sieht sind Luftbläschen, die sich zwischen den Schichten des GFK-Gewebes gebildet haben. Ich habe damals einige Bläschen vorsichtig angestochen und alles abtrocknen lassen und dann noch mal mit Lack überzogen. Das Brett habe ich danach aber kaum noch gefahren und später verkauft. Ich denke, wie ich es schon geschrieben hatte, dass sich Bootsbauer am besten mit der Behandlung auskennen, zumindest solche, die GFK-Boote herstellen.
Gruß Chris
10 Mai 2016 06:09 #47 von nugget-4711
Kurzer Hinweis: Vom 16.5. bis zum 25.5. sind wir unterwegs - natürlich im Nugget!!! Deshalb erfolgt in dieser Zeit kein Versand.
Alexander
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
11 Mai 2016 10:36 #48 von Endtopf
ich stehe kurz vor der Montage meiner Markise und werde diese zum einen höherlegen (dank Nugget-4711's Kit), zum anderen mit Kompriband "hinterfüttern". An sich möchte ich auf Nummer sicher gehen um die Osmosebläschen zu vermeiden und eine Lackschutzfolie anbringen. Wie würdet ihr das machen? Soll/ Darf die Lackschutzfolie die schwarze Dekofolie überlappen (an sich ja unnötig und vermutlich auch nicht schön). Auf welcher Höhe würdet ihr das Kompriband an der Markise befestigen (auch ganz oben so wie auf den Fotos von Becken007 oder doch etwas tiefer?)? Mit oder ohne Gefälle? ...?
Ich wäre hier wirklich für jeden Tipp dankbar!
Stefan
11 Mai 2016 14:01 #49 von nugget-4711
Hallo Stefan,
die Markise kommt so hoch, dass man eigentlich keine Lackschutzfolie braucht, wenn man das Kompriband an der oberen Kande der Markise anbringt. Ein Gefällt ist auch nicht nötigt, da das Auto ja eigentlich nie 100% waagerecht steht. Ein bisschen schräg ist es immer....
Beim Kompriband ist es meines Erachtens gut, wenn man das an den Enden doppelt verlegt: Das Dach ist ja stark gewölbbtt. In der Mitte ist zwischen Markise und Fensterrahmen ein Spalt von ca. 5-6 mm. Da sollte das Kompriband noch gut rein passsen. An den Enden ist zwischen Dach und Markise ein Spalt von ca. 3 cm. Hier besser mit einem aufgedoppelten Kompriband arbeiten, damit das Band auch gut abdichtet.
Im bereich der Oberkante der Markise ist mit der Höherlegung fast über die gesamte Länge der Markise das schwarze Deko-Material als Schutz vorhanden. Da würde ich nix mehr drauf kleben. Das ist doch ziemlich stabil. Nur am hinteren Ende fehlen ein paar Zentimeter um das Kompriband nicht auf den Lack aufliegen zu lassen.
Das Kompriband habe ich auf die Markise geklebt. Das lässt sich gut anbringen wenn die Markise schon montiert ist. Einfach auf eine kurze Leiter stehen und das noch komprimierte Band mit einem Holzspatel oder ähnlichem andrücken. Fertig,
Alexander
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Mai 2016 16:38 #50 von norge
Hej Stefan,
du findest hier einige Infos zum Aufbringen von Lackschutzfolie :)
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
