Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
19 Feb 2016 13:40 #21 von oefi2014
jo da habe ich meine auch gekauft.
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
  • Der.Daniel
  • Der.Daniels Avatar
  • Bronze Nugget
  • Automobile Randgruppe
01 Mär 2016 22:54 - 01 Mär 2016 22:58 #22 von Der.Daniel
hey,
jetzt mal eine frage an die hardliner... ich habe an meinem nugget keine markise oder so montiert.
würde aber gerne eine haben wollen.... :unsure: meine frage: kann ich diese selbst montieren ?? ich habe am nugget 2 löcher vorne/ hinten also insgesamt 4.
auf euren bildern sehe ich aber unten mittig ein extra loch.. :blink: ...... ich will aber nicht bohren.... reichen die 4 löcher aus oder ist es zwingend notwendig zu bohren, auch wenn ich die markise ohne höherlegung montieren möchte ?
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Letzte Änderung: 01 Mär 2016 22:58 von Der.Daniel.
02 Mär 2016 08:18 #23 von KubiM
....warum Westfalia da noch eine dritte kleine Schraube gesetzt hat möchte ich auch gerne wissen, aber aus meiner Sicht wird die nicht gebraucht. Die dritte Schraube wird einfach nur in das Hochdach geschraubt, wo es nicht wie bei den anderen beiden Schrauben eine vorgesehene Öffnung (Gewinde) gibt.
Habe meine Markise auch hoch gelegt und bin jetzt mehr als zufrieden.
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Neu: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
10 Mär 2016 15:15 #24 von nugget-4711
Kurz ein Hinweis in eigener Sache: Da ich in Kürze unterwegs bin, kann ich vom 23.3. bis zum 1.4. keine Höherlegungen verschicken. Wer also über Ostern mit hochgelegter Markise in die Saison starten möchte ....
Alexander
  • Nuggetheino
  • Nuggetheinos Avatar
19 Mär 2016 07:47 #25 von Nuggetheino
habe die Höherlegung montiert, hat alles gepasst. Bin sehr zufrieden mit dieser Lösung von Alexander, Danke nochmals.
Nuggetheino
19 Mär 2016 09:08 #26 von toms
ist nach der höherlegung der Markise auch alles dicht zwischen Markise und Aufbau ?
Gruß toms
20 Mär 2016 11:49 #27 von Nuggetti
So, ich hab meine Markise jetzt auch höher gelegt. Ich musste an der Markise das Loch für die Befestigungsschrauben von Adapter/Markise etwas nach rechts erweitern, da die Löcher ca. 2 mm etwas zu weit innen lagen.
Ansonsten hat alles gut funktioniert.
Bei den ersten 2 Testfahrten ist auch nichts nach unten gefallen :D. Vielen Dank an Alexander!
Kurze Frage bezüglich des Rainguards. Habt ihr den alle noch befestigt? Und wenn ja, wie habt ihr Diesen um das Fenster gelegt?
VG Nuggetti
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
  • Der.Daniel
  • Bronze Nugget
20 Mär 2016 22:22 #28 von Der.Daniel
ich habe den höherlegungssatz schon hier liegen... muss nur noch auf meine schwarze markise warten...
ich werde keinen rainguard montieren, da ich gehört hab er zerkratz mit der zeit den lack...
ich werde von würth das kompriband nehmen. das geht genauso.
26 Mär 2016 17:26 #29 von Becken007
Hallo Alexander,
Ich habe das Set zur Höherlegung der Markise von dir bereits daliegen. Sieht alles super aus! Bevor ich es allerdings in den nächsten Tagen montiere noch eine wichtige Frage. Denkst du wirklich das es auch ausreicht nur die vorhandenen M8 Gewindeschrauben zu benutzen. Das heißt die dritte Blechschraube lässt man einfach weg? Wäre eigentlich die perfekte Lösung da ich wirklich ungern in meinen Dach bohren möchte. Schließlich heißt jedes Loch das es eine Möglichkeit gibt das Wasser eintritt. Durch die Höherlegung sind ja etwas die Hebelverhältnisse verändert daher bin ich mir wirklich nicht sicher ob es ohne dritte Schraube funktioniert. Was meinst du?
Außerdem hätte man so die Möglichkeit über den Winter die Markise komplett zu demontieren, einschließlich der Halterung.
Vielen Dank Christian
HD 155, BJ 2014, Titan grau
26 Mär 2016 17:27 - 26 Mär 2016 17:29 #30 von Becken007
Hallo KUBI M
Heißt das du hast die Höherlegung der Markise montiert ohne die dritte Schraube unten? Wie lange fährst du so schon rum und ist das wirklich sicher was denkst du?
Danke...
Letzte Änderung: 26 Mär 2016 17:29 von Becken007.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
