Höherlegung der Markise (Fiamma, Thule/Omnistor und Dometic)
  • Endtopf
  • Endtopfs Avatar
11 Mai 2016 20:41 #51 von Endtopf
Ich habe heute Abend die Markise hingeschraubt! Was mir aber aufgefallen ist: vorne habe ich einen rund 3-4mm breiten Spalt zwischen der unteren Kante der Halterung und der Markise. Die Position des Halters ist ja bereits durch die beiden Senkkopfschrauben und den werkseitigen Bohrungen in der Wand des Hochdachs klar vorgegeben, so dass ich mir das eigentlich nicht so recht erklären kann.
So richtig tragisch wird das nicht sein, weil die Markise ja oben ordentlich in der Halterung sitzt - optisch schön ist es aber nicht.
Stefan
11 Mai 2016 20:53 #52 von nugget-4711
Hallo Stefan,
in einzelnen Fällen sitzen die einlaminierten Gewindebuchsen im Dach etwas schräg. Da die Halter durch die Senkungen aber exakt mittig auf den Bohrungen sitzen, kann man da nix mehr "hinmogeln". Bei den Westfaliahaltern sind da z. T. für die 8 mm-Schrauben recht große Löcher vorhanden, um die ungenau einlaminierten Gewindebuchsen auszugleichen.
Von der Stabilität brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Sobald die Markise oben eingehängt ist, hält sie auch.
Alexander
26 Mai 2016 19:52 #53 von nugget-4711
während unserer Tour am Gardasee hatte ich (leider) ausgiebig Gelegenheit die Abdichtung zwischen der höhergelegten Marksie und dem Gfk-Dach zu testen. Ich habe die Abdichtung mit Hilfe von unerschiedlich dicken Kompribändern vorgenommen. Hintergrund: Der Spalt zwischen der Markise und dem gebogenen Dach ist ja an jeder Stelle unterschiedlich: Im Bereich des Dachfensters nur 4-5 mm und außen so um die 2 cm. Um das richtig abzudichten habe ich zwei verschieden starke Kompribänder benutzt. So liegt das Band immer gut an und ist 100% dicht. Das konnten wir bei den mehrfachen starken Regenfällen gut testen. Mir war die gute Abdichtung sehr wichtig, da wir zum Lüften immer unten auch das Seitenfenster in der Schiebetür offen haben. Und da wollte ich bei Regen natürlich keinen Wassereinbruch riskieren. Mit den verschieden starken Kompribändern hielt das zuverlässig dicht.
Die Kompribänder habe ich bei bereits montierter Markise an der oberen Kante der Markise festgeklebt (die Kompribänder sind ja auf einer Seite selbstklebend). Man kommt da gut ran, wenn man auf einer kurzen Bockleiter steht. Einfach das Kompriband mit einem Holzspatel andrücken und das Band aufquellen lassen. Fertig.
Um die bereits beschriebenen Probleme mit den Wasserbläschen im Gelcoat des Hochdachs zu vermeiden, habe ich das Kompriband nur so lange gemacht, dass es auf der schwarzen Westfalia-Deko-Folie aufliegt. So sollte nichts in Sachen Osmose passieren.
Alexander
26 Mai 2016 22:02 #54 von Chs
Hallo Alexander,
kannst du uns mitteilen, welche Kompribänder du verwendet hast und an welchen Stellen du welche verwendet hast? Gibt es Probleme an den Stoßkanten zweier Bänder?
Hast du evtl. ein Foto oder eine Skizze?
Christoph
31 Mai 2016 19:51 - 31 Mai 2016 19:52 #55 von _Kai_
Nachdem ich jetzt die Markise mit Alexanders Adaptern höher gelegt habe, wollte ich gerne wieder eine Regenabdichtung zum HD herstellen. Der Rainguard dichtet nicht richtig und zudem lässt sich das seitliche HD Fenster nicht mehr öffnen.
Die Kombi-Band Lösung wollte ich nicht einsetzen, da ich dazu die Markise zum genauen Ankleben wohl hätte abnehmen müssen. Nach genauem hinschauen, sind die schwarzen HD Design Aufkleber so angebracht, dass ich meine schon vorher verwendete Methode mit 30 mm PE Rundschnur bedenkenlos einsetzen lassen müsste (Bläschen, Osmose).
So sieht es jetzt bei mir aus, sieht alles schön dicht aus:
Blick von vorne über die gesamte Länge
Voderder Bereich vor der HD Halterung
Detail am Fenster
Letzte Änderung: 31 Mai 2016 19:52 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU
31 Mai 2016 20:08 #56 von nugget-4711
Hallo Kai, hallo zusammen,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Habe gerade viel um die Ohren...
Kurz zu Deiner Lösung mit der Dichtschnur: Finde ich gut! Ich denke auch, dass auf dem PVC-Aufkleber von Westfalia das Osmose-Problem nicht auftreten wird. Deshalb habe ich auch die Kompri-Band-Lösung nur im Bereich der Aufkleber angewendet. Werde morgen mal Fotos machen. Die Dichtheit des mehrteiligen Kompribandes konnte ich in den letzten Tagen ja gut testen. Das ist - nachdem das Band Zeit zum Quellen hatte, super dicht.
Zur Montage muss die Markise nicht runter, da ich das Band einfach mit einem flachen Holzspatel an der Markisenoberkante festgeklebt habe.
Melde mich morgen noch mal mit Bildern.
Bis dahin,
Alexander
  • cou11mabj
  • cou11mabjs Avatar
07 Jun 2016 18:07 #57 von cou11mabj
kannst Du mir schreiben, wo ich die Profile für die Markisenerhöhung kaufen kann? Unser Nugget ist vom Anfang 2016.
Danke im voraus
Gisela : :)
14 Jun 2016 22:59 #58 von champawe
Sodele,
Unsere höhergelegte Markise ist jetzt seit 6 Wochen im Einsatz. Trotz einiger konstruktionsbedingter Montageschwierigkeiten ( gell Alexander ;-) ), eine echte Bereicherung. Danke Dir Alexander!!!
Ich rege hiermit gleichmal ein Kit zur Höherlegung des Heckträgers für den 2014 Nugget an.
Runtergeklappt, stösst der Träger an die Scheibe der aufgeklappten Hecktür. Somit ist er unbrauchbar!
HD2014, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
Lg Andrea 😊
17 Jun 2016 05:19 #59 von nugget-4711
Hallo Andrea,
Eure Montageschwierigkeiten waren ja nicht "konstruktions-" sondern "fertigungsbedingt". Da werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit der "Produktionsabteilung" wechseln müssen B) B) B) .
Aber im Ernst: Wenn´s mal mit dem Anbau irgendwie haken sollte bitte um eine kurze, direkte Rückmeldung, damit eine schnelle Lösung gefunden werden kann. Bis jetzt hat noch jeder seine Markise höher montieren können.
Im Moment bin ich in den letzten Zügen für ein Set zur bestmöglichen Abdichtung der Markise zum Dach hin. Hatte in den letzten Tagen ja reichlich Gelegenheit für intensive Regentests...
Alexander
17 Jun 2016 12:13 - 17 Jun 2016 12:25 #60 von _Kai_
Hallo Alexander,
Meine Rundschnurlösung ist nicht 100% dicht, es kommen ein paar Tropfen im Bereich der Schiebetür durch. Mir gefällt auch nicht das sich durch diese Abdichtung eine Pfütze in der Rinne zwischen Markiese und Dach bildet. Da steht das Wasser tagelang drin, da es schlecht verdunsten oder Ablaufen kann. Hier befürchte ich (wieder) Langzeitschäden.
Wie sieht das mit dem Kompriband aus? Hier muss sich ja auch eine ähnliche Pfütze bilden. Ich suche nach einer Lösung ohne Pfütze. Eventuell mit Zwangsablauf oder eben ähnlich dem Rainguard wie ein kleines Dach, sodass das Wasser abgeleitet wird.
Kai
PS: eine andere Idee wäre eine Art selbstklebende schmale Regenrinne hinter oder knapp oberhalb der Markise ans Dach zu kleben. Diese müsste mit Gefälle angebracht werden und so das Wasser zB nach links neben die Schiebetür wegleiten. Die Rinne muss ja nur das herablaufende Wasser am Dach umleiten und könnte somit sehr schmal ausgeführt sein...
Letzte Änderung: 17 Jun 2016 12:25 von _Kai_. Grund: PS Regenrinne
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
