- Dank erhalten: 27
Kratzer im Dach
- Nuggetti
03 Sep 2015 15:29 #1
von Nuggetti
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
Kratzer im Dach wurde erstellt von Nuggetti
mir ist es jetzt leider passiert...bin vor unser Haus gefahren und wollte die Batterie mal aufladen. Dazu bin ich rückwärts auf den Stellplatz gefahren. Ich habe unheimlich genau darauf geachtet, dass ich ja nicht gegen die Treppe unten fahre und habe vergessen, dass diese Treppe überdacht ist.
Jetzt bin ich mit dem Dach an einem Ziegel entlanggeschrammt.
Dadurch ist ein Kratzer entstanden: circa 10-15 cm lang. Tiefe schätze ich mal auf 0,1-0,2 cm...
Jetzt ist das Dach ja ein GFK-Dach. Rost wird da wohl nicht so das Problem sein. Aber wie ist das denn sonst so? Sollte man es ausbessern lassen? Wo kann man so was oder langt eine einfache Lackierung?
Bilder kann ich leider gerade nicht machen, da ich erst wieder zu meinem Baby muss. Das wird wohl erst am Montag sein.
Kann mir schon jemand helfen?
VG Nuggetti
VG Nuggetti
- Lacky
03 Sep 2015 16:01 - 04 Sep 2015 07:23 #2
von Lacky
Lacky antwortete auf Kratzer im Dach
Servus
Meinem Kumpel ist das mit seinem Camper ebenfalls passiert, ist kein Nugget, aber hat auch ein GFK Dach, aber ich glaube der Kratzer war relativ tief.
Die Reparatur ist "relativ" einfach, der Kratzer wird wieder mit GFK Streifen (oder wie das heißt) zugeklebt bzw. verpachtelt, abgeschliffen und neu lackiert. Jedoch muss beim lackieren zumindest die Seite wo die Reparatur gemacht wurde komplett neu lackiert werden , sonst sieht man das. So viel ich weiß hat das ca. 400€ gekostet.
Das größte Problem war, er hat keine Werkstatt gefunden wo der Trocknungsraum (wo unbedingt dazu benötigt werden soll) hoch genug war, das sein Camper reinpasste. Ist ähnlich hoch wie der Nugget.
Irgendwann hat er eine Firma gefunden die Sanitäterbusse bauen, dort konnte ihm geholfen werden. Wurde richtig gut. sehen tut man nichts mehr davon.
Letzte Änderung: 04 Sep 2015 07:23 von Lacky.
- Dank erhalten: 10329
03 Sep 2015 17:43 #3
norge antwortete auf Kratzer im Dach
Hej Nuggetti,
das Nugget Hochdach besteht aus mehreren Schichten, die äussere lackierte glatte Schicht wird bei der Dachfertigung zuerst in die Negativform aufgetragen und nennt sich 'Gelcoat'. Sollte der Kratzer nur in dieser äusseren Schicht sein wäre das schon mal gut.
Geht er tiefer und sind am Grund des Kratzers gitterförmige Strukturen der Glasfasermatten zu erkennen wäre das nicht so gut - aber immer noch nicht dramatisch.
Wenn der Kratzer wie du schreibst nur 1 - 2 mm tief ist, reicht als erste Massnahme lackieren mittels Lackstift (fFH) und schützen der Stelle mit transparenter Lackschutzfolie aus - gute Folie gibt's z.B. von '3M'.
Den Kratzer am besten mehrfach mit mehreren Stunden Abstand mit Lack füllen und diesen immer gut durchtrocknen lassen.
Zum Anbringen der Lackschutzfolie einen ganz dünnen Wasserfilm z.B. aus einer Pumpsprühflasche auftragen, den bereits zugeschnittenen und von seiner Klebeseiten-Schutzschicht befreiten Folienstreifen platzieren und das Wasser darunter mit einem Gummirakel (z.B. einem Duschwandabzieher oder der Gummikante eines Eisschabers) von der Mitte nach aussen ausstreichen.
Die Folie kann anfangs erst mal etwas milchig ausschauen, das gibt sich aber nach ein, zwei Tagen.
Wichtig ist, dass möglichst keine Feuchtigkeit in die eventuell freigelegte GFK-Schicht des Daches gelangen kann.
Die Folie trägt kaum auf und ist sehr UV-stabil - je nachdem wie präsent die Stelle ist kann das ruhig auch länger so bleiben.
Da die Folie ja sehr transparent ist, lässt sich gut kontrollieren ob sich im nachlackierten Bereich was tut und erweiterter Handlungsbedarf besteht ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetti
- hangloose2002
- chicco
- Dank erhalten: 18
03 Sep 2015 18:36 #4
von hangloose2002
Custom Nugget 125 PS von 08/2015
hangloose2002 antwortete auf Kratzer im Dach
Hallo Nuggetti,
sehe das ähnlich wie norge, falls der Kratzer wirklich nur im Gelcoat ist, kann man das auc h mit Füllharz aus dem Sufbrett- oder Bootsbau ausgleichen, frag doch da mal nach. Bei Booten und Surfboards wird nach den Laminierarbeiten eine glatte äußere Schicht aufgetragen, die in der Regel transparent ist und natürlich wasser- bzw. wetterfest ist.
Gruß chicco
Gruß chicco
- GB
- Dank erhalten: 1955
04 Sep 2015 02:41 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kratzer im Dach
Hallo Nuggeti,
wie die anderen schon schreiben, kommts auf die Tiefe des Kratzers an und darauf, wie schön du es wieder haben willst. Wenn es ein Metallic-Lack ist kannst du nach meiner Meinung auf das Folieren verzichten. Der Lackstift für Metallic-Lacke hat 2 Teile: 1. Farblack und 2. Klarlack. Habe damit einen Kratzer im Schweller auf der linken Seite ausgebessert. Wenn mans nicht weiß sieht mans kaum. Wenn später bei dir mal noch was anderes zu lackieren gibt, könntest du das bisweilen auch dann in einem günstig mitmachen lassen. Auch mein Kratzer wurde mit 400€ taxiert. Lackstift ca. 15€.
VG GB
VG GB
- Nuggetti
- Dank erhalten: 27
06 Sep 2015 20:12 #6
von Nuggetti
Nuggetti antwortete auf Kratzer im Dach
Danke schon mal für die ganzen Infos.
Das hört sich alles ja schon mal gut an. Ich kann es mir morgen erst wieder anschauen. Aber so wie ich es in Erinnerung hatte, habe ich nur etwas weißes gesehen. Gitterförmige Strukturen habe ich nicht in Erinnerung... Aber ich schau es mir schon mal an.
Eine Frage habe ich zu de Satz: "möglichst keine Feuchtigkeit an die freigelegte GFK-Schicht". Der Wagen steht seit 4 Tagen unüberdacht zu Hause und meiner Frau nach regnet es relativ viel.
War die Aussage jetzt bezogen auf die Zeit, wenn ich es lackiere? Oder war das generell gedacht? Weil so auf die Schnelle hab ich nix da um das abzudecken. Und ich komme morgen heim und bin Dienstag für 3 Wochen unterwegs...
Danke schon einmal Norge und die anderen!
Nuggetti
Nuggetti
06 Sep 2015 23:16 - 06 Sep 2015 23:17 #7
Hej Nuggetti,
Das klingt doch erst mal nicht sooo schlecht ...
Da ich nicht weiss wie wasserundurchlässig die sogenannte Gelcoat-Schicht ist, solltest du vor dem Einsatz eines Lackstifts den Bereich erstmal gründlich trocken föhnen (ein normaler Haarfön reicht hier aus) - nicht zu nahe dran und nicht zu lange auf die gleiche Stelle - nicht dass du den Klarlack der Deckschicht auflöst ...
... nuuuur trocknen ... !!!
Nach dem Lackstift sollte es in Ruhe trocknen können - also einen Tag nicht fahren und ggf. durch eine mit Abstand geklebte Mülltüte / gelbe Sack o.ä. so abdecken, dass es zwar nicht nass werden kann aber trotzdem 'Luft kriegt'.
... alles wird gut ...
... so wie ich es in Erinnerung hatte, habe ich nur etwas weißes gesehen. Gitterförmige Strukturen habe ich nicht in Erinnerung...
Letzte Änderung: 06 Sep 2015 23:17 von norge.
- GB
07 Sep 2015 00:02 - 07 Sep 2015 00:05 #8
von GB
Hallo Nuggetti, hallo Norge,
habe erst mit dem Lackstift gearbeitet - laut Gebrauchsanweisung soll der Klarlack 30 oder 40 Minuten nach dem Grundlack aufgetragen werden (genau weiß ich jetzt gerade nicht, steht aber auf der Packung) - ist so geworden, dass man es nur sieht, wenn man es weiß. Also - tagelang warten scheint nicht nötig zu sein.
VG GB
PS: Kratzer sollte man immer gleich versiegeln - also gut, wenn man einen Lackstift parat hat, zumindest den Grundlack auftragen, vor allem, wenns unter die Grundierung geht.
VG GB
Letzte Änderung: 07 Sep 2015 00:05 von GB. Grund: Ergänzung
