- Dank erhalten: 71
Hallo,bonsei schrieb: Finde es praktisch, wenn Wohnraum- und Autobatterie geladen werden können. Oder ist das eher unpraktisch, da sich dann die ganze Solarenergie auf 2 Batterien aufteilen muß?
-mit EBL Elektroblock: Ist das nützlich?
Auf wieviel Ampere sollte man beim Solarregler gehen, bei einem 100W Modul?
