Umbau : vom Überwachungstransporter zum Nugget (Bj. 1999)
04 Apr 2025 09:33 #51 von jomawe
Danke, so etwas habe gesucht!!! Aber für 93 €?!?! :woohoo: Never!!!
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
04 Apr 2025 11:24 #52 von madmax
...vielleicht kannst du bei Hella was finden, dort gibt es allerhand und ggf. auch Ideen um bei anderen Herstellern fündig zu werden:
Hella Handelskatalog
04 Apr 2025 12:03 - 04 Apr 2025 12:04 #53 von jomawe
Danke für den Hinweis!
Hier meine 12V-Außensteckdose:
Wenn der Deckel durch die Feder nicht ausreichen zuhält, klebe ich einen Neodymmagneten ein.
Letzte Änderung: 04 Apr 2025 12:04 von jomawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, norge
05 Apr 2025 21:28 #54 von jomawe
Und so sieht die Dose eingebaut aus:
05 Apr 2025 22:02 #55 von Tangomenia
Wenn ich ehrlich bin.... die sieht eher semi aus.
In schwarz gab es die nicht...?
Ansonsten hätte ich die Kunststoffteile schwarz lackiert.
Überlege mal...
Du steckst so viel Arbeit in den Wagen, und dann so eine....
Liebe Grüße aus Cologne
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
06 Apr 2025 08:58 - 06 Apr 2025 08:58 #56 von madmax
Hotti, das ist eine wassergeschützte umgebaute Schukosteckdose da ist die Farbauswahl begrenzt.
Insgesamt hast du aber schon recht, rostige Schrauben verwendet, die umgebenden Teile außen anlackiert und oberhalb der Dosen wandert der Rost unterm Lack. Das ist Typabhängig, für mich jedenfalls, schwer zu ertragen.
Letzte Änderung: 06 Apr 2025 08:58 von madmax.
06 Apr 2025 09:28 #57 von Mk3Di
So wie ich JOMAWE einschätze wird er das nur zur an Probe verbaut haben ,und noch alles mit sehr viel Wachs versiegeln.
Gruß Heiko
06 Apr 2025 09:29 #58 von jomawe
Ich bitte in jedem Fall um ehrliche Kommentare! ;)
Weiß war meine erste Farbwahl! Die Landstromsteckdose auf der anderen Seite ist weiß und wenn ich irgendwann mal Lust habe, wird die Dose für die Kühlschranklüftung auch mal weiß. Aber vermutlich - der Mensch ist ein Gewohnheitstier - ist es mir irgendwann egal. Es war halt die Dose aus dem Spenderfahrzeug und von dem verwende ich, was möglich ist.
Die rostige Schraube fliegt natürlich wieder raus. Ich hatte nur gerade keine bessere zur Hand. In jedem Fall kriegen die Schrauben noch ordentlich "ihr Fett weg"! Die Ausschnitte an sich habe ich mit Zinkspray konserviert und dann überlackiert. Wobei ich es mit dem Lack nicht so habe. Man muss sich ja nicht der Illusion hingeben, dass man den Rost da dauerhaft fernhalten kann. Selbst wenn das komplette Fahrzeug neu vom Fachmann lackiert würde, es würden eh wieder Rostblasen aus dem Blech heraus entstehen. Da hätte die ganze Karosse sonst schon werkseitig verzinkt werden müssen. Also, es ist und bleibt ein altes Fahrzeug und wenn ich da 10 Jahre Freude dran habe, dann will ich es zufrieden sein. Und bei einem dann 36 Jahre alten Wohnmobil brauche ich mir heute über den Wiederverkaufswert wohl keine übermäßigen Gedanken machen ... :)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Mk3Di
29 Sep 2026 22:17 #59 von jomawe
Hallo alle miteinander,
ich will mal ein Update geben. Mein Umbauprojekt ist noch nicht gestorben auch wenn ich hier lange nichts mehr gepostet hat. Inzwischen ist eine Standheizung verbaut, eine Hängeschrank ist entstanden und anderes mehr. Leider läuft der Transit seit einem halben Jahr nicht mehr richtig. Zuerst lief er bei Zündungsaus ca. 10 sec. nach, dann kam die MKL und Leistungsverlust. Fehler auslesen bei Ford hat ergeben: Magnetabschaltventil (Fehler P1170). Das habe ich dann auseinander gebaut und alles sah top aus. Ich habe dann alle kleinen Plunger getauscht, schließlich aus einem Spenderfahrzeug, mit dem ich ohne jede Auffälligkeit noch in die Werkstatt gefahren bin - der Rost hatte diesen Nugget aus dem Verkehr gezogen - die Pumpe in den neueren Transit getauscht. Die Probleme blieben die gleichen. Ich habe dann gefühlt tausend Sachen probiert: Hauptrelais, Zündschluss, LiMa, Rückstrom von irgend einem anderen Verbraucher, Hochstromsicherungen usw. usw.. Dann fiel mir nur noch der Kabelbaum als mögliche Fehlerquelle ein und das Motorsteuergerät. Letzteres hatte auch eine andere Ford-Werkstatt im Blick, die sich noch mal auf die Fehlersuche gemacht habt - für 600 € aber das nur am Rande ... Der Kabelbaum wurde von Ford durchgemessen und soll in Ordnung sein. Das Motorsteuergerät liegt jetzt bei Glaubitz. Die sind noch nicht final durch, aber haben angedeutet, dass sie nichts gefunden haben.
Jetzt fällt mir auch nur noch der Wechsel auf Bosch ein oder hat jemand noch eine andere brauchbare Idee? Ich vermute ja, dass die Pumpe nicht wirklich defekt ist. Und bevor die Kiste nicht wieder richtig läuft, stecke ich kein Geld weiter rein. Ich habe schon viele gute Idee, zum Beispiel für ein aufstellbares Solarpaneel, eine mobile Küche usw.. Aber wie gesagt: Erst mal muss der Transit wieder richtig fahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, König30, AndiausO
09 Okt 2026 17:30 #60 von Mk3Di
Das alles hört sich nicht so toll an,du bist etz schon so weit gekommen.
Ich würde die Doofe ESP Pumpe gegen eine Bosch tauschen, Sauber einstellen und du hast Frieden.
Ich versuch für meinem Bus auch von der Lucas Pumpe wegzukommen diesen Winter da eh ein großer KD ansteht.
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Niggit
