- Dank erhalten: 447
- Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
- nuggar
21 Mär 2021 17:32 - 22 Mär 2021 08:14 #1
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er wurde erstellt von nuggar
Hallo liebe Nugget-Freunde,
vor wenigen Tagen sorgte ein Beitrag von NupluVan für großes Aufsehen in der Fangemeinde
Kleine Änderungen in und am NupluVan #129ff.
Die Idee, mit einer preiswerten Garagentor-Funkfernbedienung eine Fernbedienung für die Standheizung zu installieren, ist schon echt der Hammer, die nach Umsetzung am 2013er Nugget ruft. Und ich kann sagen: Das Vorhaben ist auch hier leicht umzusetzen, erfordert keine besonderen Fertigkeiten und ist mit weniger als 30€ Kosten eine echte Volks-Fernbedienung für Jedermann!
Ich berichte euch von meiner Umsetzung im Format eines Kochrezeptes ohne neue Ideen, denn es ist alles schon erfunden, recherchiert und aufgeschrieben worden. Nur sind die Beiträge nicht so leicht zu finden, da zu alt:
Webasto Telestart Fernbedienung für Standheizung integrieren - Plug & Play
GSM-Handy-Standheizungssteuerung
Beide vorgestellten Lösungen waren mir zu aufwändig und haben mich nicht zum Nachbau gereizt. Ich habe keinen Anwendungsfall für große Funkreichweiten. 2 m vom Bett aus reichen mir. Aber die Beiträge sind sehr detailliert gehalten und dort kann man im Bedarfsfall nachlesen.
An dieser Stellen allen drei Ideengebern ein dickes Dankeschön für ihre Beiträge.
Was benötigen wir?
Bei Conrad Elektronic bestellen:
1 Stück 674184 3POL.FF2,8 Flachsteckergehäuse
3 Stück 674187 FF 2,8 X 0,8 Flachstecker 0,5-1,5 qmm (also 3 Pins für den Stecker)
je 1 m 0,5 qmm Litze in den Farben gelb, rot und braun,
Gewebe-Isolierband oder Isolierschlauch,
und natürlich den Funkschalter TSSS Funkfernbedienung Amazon
Der alte Nugget hat einen vorbereiteten Anschluss für eine Fernbedienung hinter der Zentralelektronik. Ich verlege ein Kabel von da nach links unten hinter die Klappe unterm Lenkrad, wo sich u.a. der Diagnosestecker befindet. Der Funkschalter soll nicht einfach hinter der Zentralelektronik „versteckt“ werden, sondern hinter der Klappe leicht zugänglich sein, weil da eine LED und ein Taster zum Anlernen dran sind. In der Ecke des Ausschnittes rechts unten ist ausreichend freier Platz für den Schalter vorhanden.
Montierter Funkschalter
Vorweg: Für die Arbeiten ist es nicht erforderlich, die Batterien abzuklemmen, solange man sich an das Gebot hält, den Anschluss des Steckers hinter des Zentralelektronik als letzten Schritt auszuführen.
1) Haube der Zentralelektronik abbauen
Dazu werden die beiden kleinen Abdeckungen vorn mit einem kleinen Flach-Schraubendreher herausgehoben (geht ganz leicht) und die darunter befindlichen Kreuzschlitzschrauben entfernt. Als nächstes werden die beiden Zapfen links und rechts durch Anheben der Haube aus der Halterung gezogen. Dazu muss man gleichzeitig die Deckel der Handschuhfächer etwas geöffnet halten. Nun hängt die Haube nur noch vorn an zwei Federklammern, die durch Zug senkrecht zur Oberseite des Armaturenbretts gelöst werden. Das geht schwer und deshalb vor dem Zusammenbau etwas Fett an die Clips geben.
Vordere Clips rot markiert
Hinter der Bedieneinheit finden wir einen freien dreipoligen Stecker.
Die Farben von links nach rechts. Die Fase am Steckergehäuse zeigt zum Betrachter:
Braun = Masse
Gelb = Plus-Steueranschluss der Heizung. Die Heizung läuft solange der Anschluss unter Spannung steht.
Rot = Dauerplus von der Aufbaubatterie
2) Kabel konfektionieren und verlegen
Die drei Pins werden mit je einer Litze gelb, rot und braun verlötet. Beim Einstecken der Pins ist die richtige Reihenfolge der Farben in Relation zur mit Phasen versehenen Seite des Steckers wichtig, siehe Foto. Die benötigte Kabellänge beträgt einen knappen Meter. Die Litzen werden anschließend mit Gewebe-Isolierband umwickelt.
Das fertige Kabel wird mit Hilfe eines Fädeldrahtes und einer Schnur, ausgehend von dem kreisrunden Loch auf der Oberseite des Armaturenbrettes Richtung Lenksäule verlegt. Das ging überraschend leicht.
3) Befestigung des Funkschalters
Ich habe mich für eine simple Klemmlösung entschieden, die den nach oben abstehenden Rand der unteren Verbindungsstrebe (Plastik) nutzt, welcher etwa 3 mm dick und symmetrisch auf beiden Seiten des Ausschnittes vorhanden ist.
Der Schalter wird auf eine kleine Platte geschraubt (Kunststoff oder Sperrholz), die ein wenig größer als das Gehäuse bemessen ist. Das Klemmstück dazu auf der Rückseite stammt von einem Alu-Winkelprofil, in das ich 2x M4 Gewinde für die Klemmschrauben geschnitten habe.
Klemmbefestigung
4) Anschließen
Wenn das Kabel verlegt ist, kann es noch ein wenig gekürzt und dann am Funkschalter angeschlossen werden (siehe erstes Foto). Auf den Plus-Eingang kommt rot, auf den Minus-Eingang braun und auf den Plus-Ausgang schließlich gelb. Der Minus-Ausgang wird nicht belegt.
Zuletzt wird der dreipolige Stecker hinter der Zentralelektronik verbunden und schon kann der erste Test stattfinden.
5) Ergebnisse des Funktionstests
Wenn die Heizung über Funk gestartet wurde, dann erscheint wie gewohnt das Heizungssymbol auf dem Display. Es ist allerdings nicht möglich, die Heizung wahlfrei über Funk bzw. die Zentralelektronik ein- und auszuschalten. Nach Einschalten über Funk lässt sie sich nur über Funk wieder abstellen.
Ich wünsche allen gutes Gelingen beim Nachbau und viel Freude am neuen Heizungskomfort.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
Was benötigen wir?
Braun = Masse
Klemmbefestigung
4) Anschließen
nuggar
Letzte Änderung: 22 Mär 2021 08:14 von nuggar. Grund: Bilder korrigiert. Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Stebo69, bmwrt7, BodenseeNugget, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- nuggar
21 Mär 2021 17:45 #2
von nuggar
nuggar antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Ja, liebe Administratoren, warum erscheinen meine Fotos nicht im Beitrag so wie es die Vorschau gezeigt hat?
Folgende Benutzer bedankten sich: VWT4CC
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
21 Mär 2021 19:59 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Hallo nuggar,
die Bilder habe ich einmal neu eingefügt. Das Problem war, dass in der Übersicht der Dateianhänge im jeweiligen Dateinamen der Zusatz "_2021-03-21) enthalten war - jedoch war dieser Zusatz im Text nicht mehr vorhanden.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- nuggar
21 Mär 2021 20:14 #4
von nuggar
Hallo Norbert,
Danke für die Korrektur. Es war in der Tat so, dass ich die Fotos in der Vorschau gesehen habe. Nach dem Absenden, waren die Fotos weg und auch die Anhänge. Habe dann die Anhänge nochmals eingefügt und dabei die Tags für die Fotos aufgefunden. Leider wurden die Tags nicht interpretiert. Ich habe mit Google Chrome gearbeitet.
Undo und Redo funktionierten nicht korrekt, so dass ich 95 Prozent des Beitrags beim Einfügen der Bilder zwischendurch verloren hatte.
Zuvor hatte ich den Beitrag mit Microsoft Edge erfasst. Hier blieb der Senden-Button dauerhaft disabled. In Summe habe ich den Beitrag also dreimal geschrieben. Die Forumssoftware empfinde ich derzeit auf einem qualitativen Tiefpunkt angekommen. Sorry, Beiträge erfassen macht gerade keinen Spaß.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
21 Mär 2021 20:28 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Servus Nuggar,
finde es super, dass Du die Lösung Toröfner-Heizungsfernbedienung aufgegriffen und für den Nugget vor 2014 umsetzen konntest.
Wenn ich nicht schon die GSM Lösung für knappe 195 Euro hätte - würde ich Deine Lösung (übrigens sehr gut dokumentiert) jetzt sicherlich umsetzen.
Allerdings habe ich im Gebrauch der GSM Lösung für mich den Mehrwert schon erkannt. Es ist eben ein toller Komfort, wenn wir im Herbst, Winter oder Frühjahr bei kühler Witterung eine Wandertour gehen und meine Tourplanung verrät, dass wir noch ca 30 Minuten bis zur Basis (Blauer Nugget) haben, kann ich eben über Handy den Camper schon mal vorwärmen. Oder ich kann mir per Befehl anschauen, ob der Blaue noch da steht, wo ich Ihn abgestellt hatte.
Es kommt halt aber auch darauf an, was für einen Sinn macht.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
21 Mär 2021 20:40 #6
tourneo antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Danke für deine Anleitung.
Alternativ wäre auch eine GSM Günstigvariante
www.amazon.de/Senders-RTU5024-Toröffner-...id=1616355310&sr=8-1
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge
- nuggar
22 Mär 2021 07:39 - 22 Mär 2021 09:11 #7
von nuggar
Der preiswerte GSM-Empfänger ist eine gute Ergänzung zum Beitrag.
Ich musste mich gestern Abend erst zu dem Thema aufschlauen:
Ja, GSM bleibt noch ein wenig erhalten, während UMTS jetzt abgeschaltet wird.
Bei den Mobilfunkverträgen (Prepaid/Postpaid) gibt es wohl heute Typen ohne Mindestumsatz. Ich kenne das noch von meinen Eltern bzw. der Schwiegermutter, dass die Telefonnummern vom Betreiber gesperrt wurden, weil kein Mindestumsatz erzielt, und das ausgerechnet dann, wenn es gerade dringend gebraucht wird (z.B. Krankenhausaufenthalt).
Es kommt wie geschrieben auf das Nutzungsprofil an. Unser Nuggi hat Saisonzulassung und im Frühjahr bzw. Herbst wird es doch relativ schnell warm im Bus. Die Notwendigkeit zur Bedienung über große Distanzen hinweg haben wir definitiv nicht.
Wenn ich mir das Szenario vorstelle, dass ich im Halbschlaf bemerke, dass mir kalt wird und ich gerne die Heizung einschalten möchte und dazu jetzt das Handy benutzen muss, eine App starten oder ein SMS schicken, dann bin ich gleich munter. Für diesen Fall ist der Webasto Funkschalter schon besser geeignet.
Die Garagentor-Fernbedienung hat übrigens 3 Modi, wobei dieser noch interessant ist, bei dem jede der beiden Tasten ON/OFF eine Umschaltung bewirkt, egal welche ich drücke. Ich könnte also im Finstern mit einem Griff sicher die Heizung aktivieren.
Theoretisch spricht nichts dagegen, dass die GSM- und die Tor-Fernbedienung parallel eingebaut werden. Für das Ausschalten muss man sich nur merken, auf welchem Wege eingeschaltet wurde.
Übrigens, wer besitzt die Original-Fernbedienung von Westfalia? Mich würde mal interessieren, welchen Mehrwert ich für die nicht unerhebliche Investition >500€ erwarten darf?
P.S. Ein GPS-Tracker steht noch auf meiner Wunschliste.
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 22 Mär 2021 09:11 von nuggar.
- andreas.kuepper
- Dank erhalten: 435
22 Mär 2021 12:18 - 22 Mär 2021 12:19 #8
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Hallo nuggar,
ich hatte für meinen 2017ner HD die Fernbedienung mitbestellt, weil ich damals noch nicht die tolle Lösung mit dem Garagentoröffner kannte.
Die Westfalia-Bedienung hat eine große Reichweite, schon über 500m getestet.
Vorteil/Nachteil: je nachdem wie man es sieht: man kann grundsätzlich nur
=> Starten oder Beenden
=> wenn man gestartet hat und nicht vorzeitig beendet, endet der Heizzeitraum automatisch (je nach Voreinstellung, die sich über die Fernbedienung verändern lässt = 30, 45 oder 60Minuten)
=> Die Heizung über die Fernbedienung länger als 60 Minuten laufen zu lassen erfordert ein nochmaliges Starten.
Da ich auch bei tiefsten Außentemperaturen (also über dem Gefrierpunkt
) ohne Standheizung schlafe, starte ich die Heizung gerne morgens noch unter meiner 220x240 großen dicken Daunendecke per Fernbedienung und da sie nach 45 Minuten automatisch wieder abschaltet, brauche ich mich sonst um nichts mehr zu kümmern: auf stehen, waschen, abfahren und schönen Ort für den Brötcheneinkauf und das Frühstück suchen. Passt also zu meinem persönlichen Reiseverhalten.
Bei einer Neubestellung würde ich sie aber zu dem Preis von damals ca. 470EUR nicht mehr mitbestellen sondern die Garagentoröffnerlösung einbauen.
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 22 Mär 2021 12:19 von andreas.kuepper.
- nuggar
22 Mär 2021 13:07 #9
von nuggar
Hallo Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Benutzern, welche auf eine große Reichweite Wert legen, ist mit der Westfalia Fernbedienung also nicht geholfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sshp
- andreas.kuepper
22 Mär 2021 13:13 #10
von andreas.kuepper
Hallo nuggar,
leider nicht. Laut Bedienungsanleitung max. 1000m bei freiem Sichtfeld. Wer mehr benötigt kommt um eine Lösung mit SIM-Karte wohl nicht drumrum.
Andreas
Andreas
