- Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
- Roadrunner1957
09 Apr 2021 22:36 #11
von Roadrunner1957
Es war schon Liebe auf den ersten Blick mit meinem Nugget
Sie ist auch erheblich jünger als ich. Sie 2007, ich 1957. Passt aber sehr gut
Ich mache sie jetzt noch ein wenig attraktiver. Bei mir lohnt es sich nicht mehr. lach.
Komme aus 40885 Ratingen.
Roadrunner1957 antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Hey, ich blicke hier nicht durch. Dachte der Schalter ist hinter der Sitzbank am Sicherungskasten, wie von den 2 Mays in youtube beschrieben, Kannst Du mich mal aufklären?
Habe die Plastikverkleidung abgebaut, dann den Sichungskasten rausgenommen und dann den Schalter rausgenommen, in der Hoffnung ich finde so den Stecker, Fehlanzeige. Ich muss wohl das schwarze Blech entfernen um einen ÜberblicK zu bekommen. Und jetzt kommst Du mit dem Cockpit...puh
Gruss Micha
Gruss Micha
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
09 Apr 2021 22:47 - 09 Apr 2021 22:51 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
Hi Micha, der Unterschied nennt sich "Ford Nugget Transit Custom"
Wenn du hier Anleitungen siehst, dann schau immer auf das Baujahr. Deshalb haben viele das auch in die Signatur eingepflegt. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 09 Apr 2021 22:51 von Drei_im_Weggla.
- Roadrunner1957
09 Apr 2021 23:16 #13
von Roadrunner1957
Ok danke Dir, das mit der Signatur schaue ich mir an. Macht ja Sinn. Jetzt mal vor vorne. Ich habe einen 2007 ner. Wo muss ich nun nach dem Westfalia Bedienerteil suchen um den Stecker zu finden?
Also wenn ich es richtig verstehe, ist es beim Ford Transit Nugget Customer etwas anders und ich habe keinen
Ohje was ein Durcheinander. Vielleicht magst Du ja noch mal antworten. Gruss Micha
- Drei_im_Weggla
09 Apr 2021 23:27 - 09 Apr 2021 23:37 #14
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Micha,
leider kenne ich mich mit den -2013 Modellen nicht aus. Ich habe ja schon den Custom, das sind die ab 2015.
Aber sicher meldet sich bald jemand, der dir das zu deinem Modell sagen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass für dich die Anleitung in diesem Thread die richtige ist.
Um an die Kabel zu kommen kannst du diese Bilder anschauen - wie auch schon Nuggar ganz oben geschrieben hat.
Anleitung mit Bildern um an den Stecker zu kommen.
PS: Signatur einrichten am PC - >> Profil > Bearbeiten > Profilinfos > ganz nach unten rollen und dort eintragen. Fedich
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 09 Apr 2021 23:37 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Roadrunner1957
09 Apr 2021 23:37 #15
von Roadrunner1957
Hey Fedich, danke noch mal für Deinen Beitrag. Gehe jetzt schlafen, Gute Nachruhe wünsche ich. Micha
- Drei_im_Weggla
09 Apr 2021 23:40 #16
von Drei_im_Weggla
- mein Name ist Klaus - "Fedich" steht für fertig - gute Nacht und gutes Gelingen ... morgen.
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
10 Apr 2021 09:14 #17
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Fernbedienung für Standheizung auf Basis Torfernbedienung jetzt auch am 2013er
R.I.P.
- Roadrunner1957
10 Apr 2021 10:58 #18
von Roadrunner1957
Sag das doch gleich. Für mich heisst Du ab nun Fedich
- Drei_im_Weggla
10 Apr 2021 11:14 - 10 Apr 2021 11:59 #19
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus,
So eine Müllskizze
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten.
1. von (+) nach (COM) ist intern verkabelt, dann nur noch gelb an (NO)
2. von (+) nach (COM) ein Drätchen legen und dann noch gelb an (NO)
Schließe einfach +/- Input an und messe mal ob an NO (+) geschaltet wird. Gehen müsste es auf jeden Fall.
Hier sieht man es schön.
So eine Müllskizze
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Apr 2021 11:59 von Drei_im_Weggla.
- Drei_im_Weggla
10 Apr 2021 15:18 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ja, wobei es nicht ganz klar ist ob ein Kabel von 1 nach 4 gelegt werden muss.
Versuch macht kluch! Das klappt schon!
Viele Grüße Klaus
