- Dank erhalten: 110
- Dämmung mit 19 mm Armaflex
- Knutmut
11 Jan 2014 18:38 #21
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Ich hab auch einen drin, wenn man zieht bleibt aber die Schlaufe "ausgebeult" - wenn man vergisst sie runterzudrücken gibts leider Schleifspuren am Lack. Zieht sich dein Griff denn von selbst zurück nach Benutzung Michi?
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
11 Jan 2014 21:32 #22
xxl_tom antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Servus Jürgen,
hast Du die Schrauben eventuell etwas zu stark angezogen?
Wenn das Deckblech auf das Band drückt gehts nicht mehr von alleine in die Ausgangsstellung.
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
11 Jan 2014 21:50 #23
von Nürnberger
2.2 tdci 130PS
Nürnberger antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Ich habe alle Blechteile wie Türen, Seitenwände und sogar das Dach von innen mit 3mm Antidröhnmatten beklebt und darauf die Isolierung. Jetzt klingt die Schiebetür und auch die anderen Türen beim Schliessen nicht mehr wie ein "Garagentor" sondern wie bie einer Limousine. Auch währen der Fahrt ist das Auto leiser geworden. Es war aber eine "Schweine Arbeit" da man den Innenraum bis aufs Blech leerräumen muss. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Hohlräume konserviert.
Für die Fenster habe ich mir Abdeckungen gebastelt die man einfach abnehmen kann und als Abtrennung zum Fahrerhaus hänge ich eine Decke hinter den Fahrer/Beifahrersitz.
Christian
Christian
2.2 tdci 130PS
- Dank erhalten: 8851
11 Jan 2014 21:56 - 11 Jan 2014 21:57 #24
galli antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Hallo Diemo,
Ich wollte deine Dämmversuche nicht schlechtreden, sorry.
Kondensat, Kältestrahlung, auch Aufheizzeit wirds vermutlich etwas verbessern, denke ich, sogar den Energieverbrauch etwas verringern. ->das ist ne ganze Menge.
Was ich ausschließlich verdeutlichen wollte: Sobald die Heizung aus ist, wird nach wie vor ein schneller Abkkühlvorgang stattfinden!
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 11 Jan 2014 21:57 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- diemo
- Dank erhalten: 968
12 Jan 2014 19:47 - 12 Jan 2014 19:51 #25
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
@Til kein Problem darum ja auch das
@ Zwerg das die Tür jetzt leiser schließt kann ich nicht feststellen. Hab das schließen bis jetzt auch nicht als zu laut empfunden.
Wenns mal ganz leise sein soll, mach ich das schiebe Fenster auf und ziehe die Tür in Schloss. Aber so ein Griff ist auch keine schlechte Lösung.
Uns ist aber sofort aufgefallen das es ruhiger beim fahren ist. Und ich bilde mir ein das die Standheizung heute Nacht nicht so laut war...
Also schonmal ein kleiner Erfolg. Bin ja noch nicht ganz fertig!
diemo
diemo
Letzte Änderung: 12 Jan 2014 19:51 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
20 Jan 2014 16:31 #26
von Ralf***
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
Ralf*** antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Hallo @Knutmut,
vielen Dank für den Tipp mit dem Thermomattenset (www.lila-bus-shop.de/Ford-Nugget/Thermom...hermo-Nugget-WR.html). Die Passform und der Halt der Saugnäpfe sind vorbildlich.
Ralf
Ralf
- diemo
06 Nov 2014 16:06 #27
von diemo
Nachdem Türen, Heckklappe, Fußboden usw. fertig sind, fehlte noch der Boiler.
Hatte noch Reste vom Fußboden (6mm Armaflex selbstklebend) siehe hier.
Damit lässt sich der Boiler wunderbar isolieren, original ist ja nicht viel dran. Ich hoffe der Boiler geht nie kaputt denn im guten geht das nicht wieder ab.
diemo
diemo
07 Nov 2014 16:11 #28
Hi Diemo,
saubere Arbeit.
saubere Arbeit.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
10 Nov 2014 14:53 #29
von PoBu
PoBu antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Ja super erklärt galli, das hätte ich nicht gedacht das es so extrem ist.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Dank erhalten: 3758
27 Dez 2014 22:16 #30
madmax antwortete auf Dämmung mit 19 mm Armaflex
Hallo Diemo,
hast Du schon mal hinter eine Seitenverkleidung gespickelt nach dem Sommer? Mich würde interessieren ob die Klebeschicht des Armaflex die hohen Blechtemperaturen klaglos aushält.
Ich hab zufällig 2 Kartons selbstklebendes Armaflex im Fundus entdeckt
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Autofips
