- Dank erhalten: 8851
JUHs Nugget
03 Jul 2014 21:28 #141
galli antwortete auf JUHs Nugget - Sandern Teil III
In meinem 2010er wurde das genau so gemacht. Das kriecht rauf bis ans Fenster!
Gruß Til
Gruß Til
- Juh
04 Jul 2014 07:52 #142
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - Sandern Teil III
Hi Til,
meinst Du das jetzt positiv - nach dem Motto "verteilt sich eh gut"
oder negativ - wie "Vorsicht, überall Sabbel"
Ich kann nur staunen: beim Suzuki ist das Sandern jetzt 3 Jahre her und es kommt jeden Sommer wieder was:
Wenn das Zeug im Außenbereich austritt stört mich das nicht, habe grade letzt den Nugget gewaschen mit viel Spüli und danach wieder gut gewachst (Sprühwachs).
Da ich im Suzuki aber auch Türen etc. alles gut gesandert habe und innen nichts rumkriecht wo es nicht soll bin ich da erstmal gelassen.
Jürgen
Jürgen
04 Jul 2014 09:07 #143
Hi Jürgen
Beides meinte ich!
Positiv ist natürlich dass es vom Schweller bis unter die Fenster kriecht und die Ganze Fläche schützt.
Vorsicht ist aber gerade deswegen geboten: Viel hilft hier eben nicht viel. Es reicht völlig so wie bei dir den Sohlenbereich zu behandeln, der Rest verteilt sich von alleine!
Bei meinem neuen ist den Profis genau an dieser Stelle ein Missgeschick passiert. Ich hatte diese Verkleidung (Tisch-Bank) eben nicht abgebaut, und der Profi ist "nur" mit der Sonde am Schweller/Radlauf entlang. Irgendwie hat sich die Sonde aber verdreht und das Brett über der Gasflasche und Wassertank war von unten auch gesandert
Habe das erst Tage Später entdeckt- zum Glück wars kalt und es ist noch nix gekrochen...... in 3 Stunden mühsamer Arbeit hab ich den Bereich gründlichst gesäubert. Jetzt liegt unter dem Brett zur Sicherheit ein Malerfilz als Saugdepot für auskriechendes MS.
Beides meinte ich!
- Juh
04 Jul 2014 11:34 #144
von Juh
Hi Til,
ok warten wirs mal ab ... ich sehe aber die Gefahr, daß es innen Sauerei gibt, als gering an. Das Zeug kriecht wohl immer zum heißesten Teil, also dann eher nach außen als nach innen. Und im Suzuki hab ich keinerlei Sanders, obwohl der extremst großzügig mit 8kg für den kleinen Wagen behandelt wurde. Ich werde aber sofort berichten, sollte mir der Dreck innen reinkriechen.
Jürgen
Jürgen
- Juh
12 Jul 2014 21:57 #145
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - Sandern Teil IV
Ach sandern macht spaß!!!
Wirklich, ich freu mich, wenn ich ab und zu ein Töpfchen aufsetzen kann!
Noch nicht gemacht ist der Raum hinter dem Kühlschrank. Ist das schon Rostansatz???
oben die Außensteckdose:
Also mit der Hakendüse möglichst nur nach unten reinspritzen:
Ups, das war etwas viel ... ich glaub da geh ich nochmal mit Heißluft rein, um zumindest die (Lüftungs?)öffnungen wieder etwas freizumachen!
ok der Kabelbereich hat nicht viel abbekommen, gut so.
Dann habe ich mir mal die andere Seite, Kleiderschrank, angeschaut. Dort liegt ein ziemlich großes Dämm-Stoffteil drin. Sanders will ich da nicht reinsprühen.
Daher hab ich das mit Fuid Film Spray möglichst nur im unteren Blechbereich behandelt.
Damit wäre jetzt nur noch der Bereich zwischen Schiebetür und Kleiderschrank zu machen.
Und nach dem Winter werden alle Bereiche mit Kamera geprüft, ob irgendwo Wasser steht oder sonstige Überraschungen zu finden sind!
- Juh
12 Jul 2014 22:03 #146
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - The first cut is the deepest ...
tja ich habs getan: der erste irreversible Eingriff im Sichtbereich!
Ich will sehen was mein Solar abwirft, daher muß die Solaranzeige besser plaziert werden.
Ich hab mich für diesen Ort entschieden:
Mit Multitool den Ausschnitt zwischen den Gasleitungen gesägt ...
... das Kabel neu verlegt, gekürzt und neuen Stecker aufgecrimpt ...
et voilà:
Bei der Gelegenheit noch das Batteriefach-Abdeckbrett etwas klapper-optimiert:
und ... uuuh ... die Alu-Leiste zum optmierten Toiletten-Einschieben ist doch nicht das Wahre, sieht schon unansehnlich aus.
Keine Empfehlung, da ist das Alu zu empfindlich.
et voilà:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Segelmann
- Juh
18 Jul 2014 16:00 #147
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - Sandern Teil V
Wer kennt das nicht, irgendwas ist fast fertig und dann passiert nichts mehr. Da ich auch dazu neige, habe ich mich die Woche mal noch an den Rest gemacht: Hohlraumschutz hinter dem kleinen Schrank neben der Schiebetür.
Der Schrank ist schnell abgenommen.
Hinter der Verblendung ist wie beim Kleiderschrank auch eine Dämmung zu finden.
Auf der Außenseite ist noch eine Art Matte, die wohl mit überlackiert wurde.
So wie auch hier wohl irgendwelche Späne oder Schweißspritzer überlackiert wurden.
Ich überlege kurz, was ich hier verwende. Das LiquiFilm-Material hinter dem Toilettenschrank gefällt mir nicht ganz so gut, es riecht leicht wenn ich den Kleiderschrank öffne. Vielleicht ist das nur Lösungsmittel, welches nach ein paar heißen Tagen verschwunden ist, vielleicht hat das LiquiFilm aus der Dose aber auch einen leichten Eigengeruch.
Daher habe ich mich hier wieder fürs Sanders entschieden.
Dabei nehme ich in Kauf, daß sich die Dämm-Matten im Laufe der Zeit auch etwas vollsaugen und spritze etwas großzügiger Material rein.
Vornehmlich natürlich in den unteren Bereich.
Auch in die Säule, die Verkleidung läßt sich nach Entfernen der oberen und unteren Schraube sowie des Druckknopfes leicht vorbiegen:
Der untere Bereich wird nur gepinselt.
So, Sandern soweit fertig!
Übrigens: der Neue Platz der Solaranzeige erfreut mich immer wieder
- Juh
18 Jul 2014 16:10 #148
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - Stauraumerweiterung
Doch als ich den Schrank wieder zurückbauen wollte, fiel mir noch ein, daß hier doch auch schonmal jemand den Stauraum um ein paar Liter erweitert hat.
Also den Schrank mal etwas näher angeschaut - und in der Tat ... in Relation zur Nugget-Größe unglaubliche Platzverschwendung
Die Verwirklichung war etwas aufwendiger als ich dachte. Mit einer Leiste habe ich den hoffentlich idealen Winkel eingezeichnet ...
und dann das Brett rausgeschnitten.
dann ein Kartonmuster geschnitten
Brett gesägt und eingepaßt:
Gespachtelt, geschliffen, neu lackiert
Schrank wieder angebaut und fertig!
Wenn man schonmal am Sägen ist:
Das untere Kühlschrankfach habe ich auch noch etwas optimiert. Blech raus, vorhandenes Brett raus, Ladegerät und Solarregler nach hinten und vorne neues Brett drauf.
Da es aktuell sehr heiß ist, habe ich mal 2 Temperaturlogger rein, einen nach hinten zum Ladegerät (und das natürlich an Landstrom) und eines an die Kühlrippen. Sollte es Temperaturprobleme geben, kommt noch ein temperaturgeregelter Lüfter rein. Habe ja noch den 40° Thermoschalter, der ursprünglich an den Kühlschranklüfter sollte.
zudem habe ich beim Flaschenfach ein Stück Holz ausgefräst, um auch bei geschlossener Heckklappe Flaschen bequemer entnehmen zu können:
Jürgen
Jürgen
18 Jul 2014 16:31 #149
xxl_tom antwortete auf JUHs Nugget
Servus Jürgen,
beim neuen Brett vor dem Ladegerät würde ich von vorneherein unten ein paar Luftlöcher einbauen, die Möglichkeit zur Zirkulation ist einfach besser mit den Einströmöffnungen der Vorderwand zusammen...
- Dank erhalten: 7211
19 Jul 2014 09:31 - 19 Jul 2014 09:32 #150
RudiRadlos antwortete auf JUHs Nugget - Stauraumerweiterung
Viele gute Ideen!
Zwei Dinge möchte ich anmerken: Wo der "Neue" eindeutig besser ist als der "Alte" ist der Zugang zu dem Staufach rechts, da jetzt die ganze obere Fläche zur Öffnung angehoben werden kann. Ich finde das Eintauchen durch die enge Klappe eher sub-optimal, - und kaum vorstellbar, wenn das Fach jetzt noch tiefer ist. Eine Idee für einen größeren Zugang von oben würde ich mir wünschen.
Und beim "Liegendtransport" von Wasserflaschen (allerdings con Gaz) ist mir schon mal eine ausgelaufen. Seither transportiere ich die immer nur stehend.
Viele gute Ideen!
Letzte Änderung: 19 Jul 2014 09:32 von RudiRadlos.
