- Dank erhalten: 125
- Rückfahrkamera mit Spiegelmonitor
- Schepp
Ich hab es zwar nicht ausprobiert, aber die Logik sagt mir dass die 12 Volt Leitung bei \"Zündung aus\" nicht abgeschaltet wird.
Die Leuchte kann ohne Zündung eingeschaltet werden.
Die automatische Abschaltung erfolgt über die 2. Leitung, die mit den Türkontakten gekoppelt ist.
Gruß Heinz
- stifter
wo hast Du Sender bzw. Empfänger untergebracht?
Kann es sein, dass derselbe Händler das System auch für € 75 anbietet?
stifter
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
Wird immer noch angeboten, zur Zeit allerdings nur als Sofortkauf
www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_fro...35%C2%B0&_sop=15
- Schepp
Die Sender/Empfänger haben nur eine Größe von 60x30x15mm.
Den Empfänger hab ich in den Zwischenraum Himmel/Dach geschoben.
Da die mitgelieferten Kabel recht lang sind, habe ich sie lose zusammengelegt und an den Sender gebunden.
Dadurch kann man sie klapperfrei in dem Zwischenraum unterbringen.
Den Sender hab ich in der Heckklappe mit Strapsen an einem Kabelbaum befestigt.
Zum Preis:
In dieser Konfiguration, Spiegelmonitor 16:9 - Funk - Kennzeichenkamera 170 Grad, hab ich nichts anderes bei Amazon gefunden.
Gruß Heinz
- stifter
@Stifter
Hast Recht, hab nicht genau genug hingeguckt.
stifter
- derroeser
danke für die tolle Anleitung.
Wie hast du das Kabel vom Nummernschildhalter in den Innenraum bzw. in die Heckklappe bekommen?
Ich habe noch eine andere Interessante Lösung für die Kamera gefunden. Den Monitor und Sender/Empfänger gibt es ja auch einzeln bei Amazon vom gleichen Hersteller. Für die Kamera ahbe ich folgendes gefunden, was sich aus meiner Sicht auch sehr gut anhört!! hat einer von euch schon Erfahrungen damit??
shop.conexx-video.de/modules.php?warp=ar...4507&setLangId=1
Grüße Flo
- Schepp
Grüße Flo
Ich hab ein Loch gebohrt.
Gruß Heinz
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
Habe auch den Spiegelmonitor,habe aber lieber kabel zur Kamera
verlegt.
Den ein Freund von mir hat auch eine mit Funk und wenn der die Kamera während der Fahrt eingeschaltet hat und bei uns durch die Stadt fährt hat er immer fremde Bilder.
Also nicht sein Heck sonder Hofeinfahrten Laden Innenraum usw.
Zur Stromversorgung habe ich auch die Innen Beleuchtung angezapft.
Habe aber einen Schalter dazwischen gebaut.
Siehe meine Umbauten Heck und Front Kamera.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,10/
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nürnberger
- Dank erhalten: 21
Gruss,
Christian
2.2 tdci 130PS
- PoBu
- Dank erhalten: 140
