- Dank erhalten: 125
- Rückfahrkamera mit Spiegelmonitor
- Schepp
Auf das Zerlegen des Armaturenbrettes und diverser Kabelschächte in den Säulen
wollte ich verzichten und habe eine ganz triviale Lösung gefunden.
Einen Spiegelmonitor mit Nummernschildkamera auf Funkbasis, ohne Ansteuerung durch den Rückwärtsgang, sondern mit gesondertem Schalter.
Der Spiegelmonitor (7 Zoll) lässt sich fest und sicher am Innenspiegel befestigen.
Der Monitor ist nur 1 cm breiter und 3 cm höher als der Spiegel.
- Schepp
zur vorderen Innenraumleuchte geschoben.
Diese dient als Schalter - es sind Masse und 12 Volt vorhanden.
Die Stecker in der Innenleuchte tauschen ihre Plätze, damit +12 Volt geschaltet werden kann. Die Glühlampe ausbauen, Lampensockel isolieren, Drähte anlöten.
- Schepp
Die Kamera hat einen Blickwinkel von 170 Grad. Damit kann ich in einer Breite von 200 cm
alles sehen, was sich ab 30 cm hinter der Stoßstange befindet.
Kosten: 80,- Euro
Zeitaufwand: ca. 90 Minuten
Werkzeug: Schraubendreher, Akkuschrauber, 11 mm Bohrer, Lötkolben, Seitenschneider
Gruß Heinz
- stifter
schön gezeigt und erklärt. Auch erstaunlich günstig? Wo gibt es sowas? Lässt sich der Monitor auch so einsetzen, dass der Spiegel noch benutzbar bleibt?
Grüße von
stifter
- Schepp
Wer nach \"Kabellos Rückfahrsystem\" sucht, findet einige Angebote.
Ich stell hier keinen Link ein, da die Einbauanleitung grottenschlecht ist.
(Nicht dass ich zum Einbau vorbei kommen muss)
Ich vermute mal der günstige Preis hängt damit zusammen dass die Kamera keine Nachtsicht (LED) hat.
Muss aber auch nicht, der Rückfahrscheinwerfer leuchtet alles genügend aus.
Der Monitor fungiert - wenn er aus ist - als Spiegel.
Es ist zwar alles etwas dunkler, aber es spiegelt.
Gruß Heinz
michi
- Dank erhalten: 8851
Deine Lösung ist weil kabellos einfach elegant.
Hab ja auch so eine (allerdings verkabelte) Spiegellösung.
Der Spiegel ist bei mir etwas dunkler, in etwa wie ein abgeblendeter Innenspiegel. Aber man sieht auch bei Tag ein ausreichendes Spiegelbild.
Allerdings würde ich meinen innenliegenden Nummernschild-Monitor wegen Schmutz und Beschlagen nie nach draussen bauen.
Til
- Dank erhalten: 84
das ist ja mal nett.
Bekommt man die Amazon-Bestell-Nummer als PM ?
Klaus
alias martin 28
- PoBu
- Dank erhalten: 140
die Innebeleuchtung des Transit schaltet sich doch sowieso ab wenn das Fahzeug verlassen wird nach einer gewissen Zeit ( auch die + Zuleitung ) da hättest du dir doch sogar die Schaltung über die innenbeleuchtung sparen können und die On/Off Taste des Spiegel verwenden können oder lieg ich da falsch.
Aber ich finde die Lösung sehr schick und tendiere auch zu dieser.
Gruß PoBu
- Schepp
Hi Til.
Ja, darüber hab ich auch nachgedacht.
Allerdings sind meine Scheiben seeeehr dunkel getönt
und ich hatte die Befürchtung durch Spiegelungen usw. nichts zu sehen.
Mal schaun wie sich das mit dem Schmutz entwickelt.
Gruß Heinz
