- Dank erhalten: 320
- BEAU-Logbuch oder wie wir den Camper für uns nutzen und ausbauen
- uakosc1
31 Jul 2022 10:09 - 31 Jul 2022 10:34 #15
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf BEAU-Logbuch oder wie wir den Camper für uns nutzen und ausbauen
4. Nähprojekt Matratzenbezug und Schlafkissen AD
Viele Anregungen haben wir selbst aus dem Nuggetforum. So auch das Herstellen eines Matratzenbezugs aus Standardbettwäsche.
Wer als Nähanfänger ein erstes Einstiegsprojekt mit Erfolgsgarantie sucht, ist hier genau richtig.
Dazu einfach die Matratze aus dem Aufstelldach nehmen. Aber Achtung! Die Kaltschaummatratze ist über 4 Druckknöpfe mit dem Froli-Tellerfederrahmen verbunden. Hier also die Druckknopflaschen lösen und beim Nähprojekt berücksichtigen.
Als Erstes steht an, die eigene Lieblingsbettwäsche für den Matratzenbezug auszuwählen. Wir haben hier graue Jersey-Bettwäsche in Übergröße mit verstecktem Reißverschluß gekauft (220x150, Kissenbezüge 80x80) und gleich daraus 2 Matratzenbezüge und 2 Kissen für unseren Nugget hergestellt. Die Bettwäsche braucht nur der Länge nach und der Breite nach gekürzt werden. Im Bereich der Druckknöpfe, die über Laschen an der Matratze angenhäht sind, sind 4 Löcher auszuschneiden und zu versäubern. Fertig !
Noch einfacher (da ohne Löcher) könnt ihr Kissenbezüge aus derselben Bettwäsche nähen.
Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Der Schonbezug-Ansatz ist ideal. Mit dem gekauften Satz Bettwäsche hat man dann auch gleich einen Austausch-Matratzenbezug zur Hand. Matratzenbezug und Kissenbezug sind aus dem gleichem Stoff und fühlen sich richtig heimelig an.
Viel Spaß mit den Bildeindrücken und viel Erfolg beim Selbermachen !
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 10:34 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, Guy Incognito, kanug
- uakosc1
31 Jul 2022 23:22 - 31 Jul 2022 23:43 #16
von uakosc1
5. Nähprojekt Kissen | Topflappen | Trockentücher | Stoffbekleidung Aufstelldach
Wenn morgens das erste Licht über den oberen Heck-Belüftungsschlitz des Aufestelldachs in unseren Nugget hereinfällt und man auf dem Rücken liegend zur Decke über der L-Küche blickt, sieht es aus, wie in dem beigefügten Bild (links).
Die bisher neutral gewählte Innenausstattung unseres BEAUs sollte ein wenig Farbe bekommen. Hierzu wählten wir ein fröhliches Blumenmuster, dass den Farbton unseres BEAUs im Innern wieder aufnimmt. Das Blumenmuster an der AD-Decke ist nur im Bereich der Küche in Camper-Breite ausgeführt. Es bietet zusätzlich den Vorteil, dass das Dach auch mit nicht immer sauberen Outdoorhänden jederzeit geöffnet oder geschlossen werden kann, ohne Flecken zu hinterlassen. Zur Not wird einfach die per Klett befestigte Stoffbahn abgenommen und gewaschen.
Das gewählte Stoffmuster wiederholt sich in Kissenbezügen aus Baumwolle (Kissen mit Hotelverschluss) für den Wohnbereich, unseren Topflappen (Topflappen mit Thermolam, sehr praktisch zum Abstellen von heißen Töpfen) und unseren Abtrockentüchern aus Canvas-Stoff. Sollte uns das farbige Stoffmuster einmal nicht mehr gefallen, so kann es problemlos durch ein anderes ersetzt werden, ohne die Inneneinrichtung des Nuggets austauschen zu müssen. Denkbar wären auch verschiedene Stoffmuster für die Jahreszeiten....
Wer von Euch jetzt auch gleich Kissenbezüge, Topflappen oder Abtrockentücher nähen möchte und hier nicht weiter weiß, gibt einfach die entsprechenden Stichwörter auf You-Tube ein und erhält alle praktischen Tipps zum Vorgehen.
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 23:43 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: kanug, r-one00
- Dagmar1966
- Dank erhalten: 18
01 Aug 2022 16:09 #17
von Dagmar1966
Nugget AD halbfoliert mit Wimpern, 185 PS, Automatik, AHK, „Altes Bedienelement“, dafür aber Innenbeleuchtung wie auf dem Schiff, Umbau Nuggetschmiede mit Solarpanel, Dachfenster, blauem Zeltstoff und Heckklappenöffnungsknopf, nachträglich Sitzheizung bestellt (nicht regelbar) und bioToi
Dagmar1966 antwortete auf BEAU-Logbuch oder wie wir den Camper für uns nutzen und ausbauen
Wowww-
Die Außenabeckung sieht wirklich super aus-
Sagt mir bitte auch, wenn ihr in Produktion geht, dann wären wir auch interessiert.
Konkurrenz gäbe es mit der Kederleiste- diese beansprucht die Regenhaube für sich 🙃, falls es kalt ( oder nass) wird.
Habt ihr so eine bisher auf euren Touren nicht vermisst?
Wir waren in Norwegen ziemlich froh, dass wir sie dabeihatten.... ist richtig schön kuschelig darin, nur beim Kochen haben wir gemerkt, dass unser AD auch gut belüftet und die Haube eben dicht ist.
Für die Ukatex-Tipps auch schon ein Danke im Voraus-
Ich hab dort heute erst bestellt.
Ich bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen!
Dagmar
Dagmar
- uakosc1
02 Aug 2022 13:39 #18
von uakosc1
Hallo Dagmar,
vielen Dank für Dein Feedback.
Bisher haben wir keine Regenhaube für das Aufstelldach. Aber wie bereits hier dargestellt könnte man anstatt des Einfachkeders
einen Doppelkeder einnähen und hätte dann damit den Fußpunkt für eine Regenhaube (vermutlich über Reißverschluss- oder Klettverbindung).
Herzliche Grüße
Kathrin&André
Herzliche Grüße
Kathrin&André
- uakosc1
13 Aug 2022 15:28 - 13 Aug 2022 21:12 #19
von uakosc1
6. Technik | Nachrüstung Steckdosen und 10Gbit-Netzwerkverkabelung
Da wir unseren Nugget auch als Homeoffice mit Anspruch zum autarken Stehen (3 Tage sollten es schon ohne Landstrom sein) nutzen wollen, kam sehr schnell der Bedarf nach technischen Erweiterungen auf. Dabei liessen wir uns von folgenden Wünschen leiten:
1) Umsetzung der gesamten Autarkieanforderung Elektrik in 12V Technik, d.h. keine Wechselrichterschaltung.
2) Nach Möglichkeit kein Kabelsalat sondern Ergänzung des vorhandenen Westfalia Steckdosenkonzepts, wo notwendig.
3) Ergänzungsorte Steckdosen: Rücksitzbank (Homeoffice-Platz), Hochschrank Hinten, AD
4) Internetzugang via LTE-Router
5) Versorgung des Nuggets zentral über eine LifePO4-Aufbaubatterie vom Beifahrersitz
6) Batterielademöglichkeit neben Landstrom über MPPT-Solarregler und Ladebooster.
7) IT-Netzwerk LAN, WAN und W-LAN: zuverlässige Kommunikation der Nugget-Netzwerkteilnehmer via Ethernet
8) Optionsmöglichkeit: Optimierung der Steuerung im Nugget unter Einbeziehung? der vorhandenen Westfalia Zentralsteuerung und neuer Geräte (BMS, MPPT, Ladebooster, LTE-Router, Sensoren, ...)
Idealerweise lassen sich heute viele Geräte mit einem USB-C-Anschluss betreiben. Als Norm kristallisiert sich immer mehr
der PowerDelivery-Standard (PD) via USB-C zum Aufladen von Handys, Tablets, aber auch Notebooks etc. heraus. Wer sich hier einen Überblick verschaffen möchte, dem empfehlen wir diese Artikel zu USB-PD sowie USB-C:
USB-PD
USB-C
Auch die aktuellen Nuggets (Modell 2021.75) besitzen USB-C-Anschlüsse. Bei unserem L1 AD befindet sich bauseitig eine einzige USB-C/USB-A Doppelsteckdose im Bereich der Rücksitzbank. Dank der Vorarbeit von Sven (@Kikakeule) konnten wir auch schnell herausbekommen, was für ein Lader von Westfalia verbaut worden ist. Details dazu in seinem Thread, den ihr hier findet.
Für unsere Steckdosenerweiterungen haben wir dasselbe Schalterprogramm gewählt, wie es im Nugget zum Einsatz kommt. Gemäß unserer Recherche wird in unserem Nugget L1 AD folgendes Schalterprogramm verwendet: Inprojal, Serie 10.000, schwarz, strukturiert. Zusätzlich ist dieser USB-C-Lader verbaut: USB-C-Lader , Datenblatt
Vom Schalterprogrammhersteller selbst gibt es einen ähnlichen Lader als USB-C/A Doppelsteckdose: Inprojal Power USB-C/A Doppelsteckdose, Artikelnr. 100202USBC12VSCH. Das gesamte Inprojal-Schalterprogramm könnt Ihr hierüber beziehen:
Bestellmöglichkeit Inprojal
Zunächst waren wir der naiven Ansicht, dass eine USB-C Steckdose mit PD dann auch stets bis zu 100W liefern kann.
Dem ist nicht so. D.h. die beiden o.a. USB-C Lader in ihrer Ausführung als Doppelsteckdose sind nur gemäß USB-C-Standard bis 15W ausgelegt. Zu wenig für unsere Geräteanschlusswünsche....Unsere Nachfrage beim Hersteller Inprojal hat ergeben, dass aktuell keine USB-C-Lader mit höherer Wattzahl existieren.
Als Alternative haben wir uns daher für KFZ-Steckdoseneinsätze (im Schalterprogramm von Inprojal vorhanden) entschieden, die mit 20A abgesichert sind. Damit kann über einen KFZ-Anschluss eine ausreichende Strommenge abgerufen werden. Auch gibt es für KFZ-Steckdosen USB-C-PD Lader im Handel, die bis zu 100W unterstützen. Bitte beachtet dabei, dass nicht jedes Standard-Billig-USB-C-Kabel an einer USB-C-PD-Steckdose funktioniert und ihr hierzu qualitativ hochwertige Kabel einsetzen müsst ! Sollten Inprojal oder andere Hersteller in naher Zukunft ihre Doppelsteckdose aktualisieren, lassen sich die KFZ-Einsätze ohne viel Aufwand austauschen.
Für die Steckdosennachrüstung im Bereich der Küchen-Schwanenhalslampe haben wir zum Orginal-Westfalia USB-C-PD-Lader gegriffen, da im Bereich des ADs lediglich mal ein Handy/Tablet aufgeladen werden soll. Im Übrigen hätte der Platz in der Verblendung nicht ausgereicht, um eine vollständige Steckdose unterzubringen.
Analog zur Situation zu den USB-C-PD-Anschlüssen war nicht zu erwarten, dass Inprojal nun CAT 6/7-10Gbit-Netzwerksteckdosen im Programm hat. Alternativ wurde hier sehr einfach auf eine sog. Keystone-Grundplatte mit Medieneinsätzen gewechselt und mit einem vorhanden CAT6-Koppler versehen, an den das CAT7-Netzwerkkabel direkt angeschlossen wurde. Die Netzwerkverkabelung erfolgte in Richtung des LTE-Netzwerkrouters, der im freien Installationsschacht (früher Zentralsteuerung) des Nuggetfahrerhauses seinen neuen Standort hat (siehe Bild). Den Bildern könnt Ihr zusätzlich entnehmen, dass sowohl die Rücksitzbank (Home-Office-Arbeitsplatz, 2xKFZ, 2xEthernet) als auch der Heckschrank (1x Ethernet, 1xKFZ, 1xHDMI) entsprechend ausgestattet worden sind. Es wurden darüber hinaus noch Netwerkkabel zur Westfalia-Zentralsteuerung im Bereich des Küchenblocks sowie zu den Geräten unterhalb des Beifahrersitzes verlegt.
Den Umbau haben wir nicht selbst vorgenommen, dieser erfolgte zeitgleich im Rahmen des Einbaus von Solaranlage und Lithiumbatterie. Auch wenn das fertige Resultat auf den Bildern nicht spektakulär aussieht, finden wir, dass man den Eindruck gewinnen könnte, die Steckdosen wären schon immer im Nugget vorhanden gewesen. So freuen wir uns sehr über die neuen Anschlussmöglichkeiten.
USB-PD
USB-C
Letzte Änderung: 13 Aug 2022 21:12 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Campinorod, djacob, Bodo Busfahrer, kanug, König30, cama, Fexn
- uakosc1
13 Aug 2022 17:35 - 13 Aug 2022 18:43 #20
von uakosc1
Und noch ein Foto mit der realisierten Alternative einer KFZ-Steckdose und einem USB-C-PD-Stecker mit 65W.
Das verwendete USB-C-Kabel zeigt über sein Stecker-Display den Verbrauch des angeschlossenen Gerätes an und ist bis 100W ausgelegt.
Letzte Änderung: 13 Aug 2022 18:43 von uakosc1.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, GT-Hans, cama
- uakosc1
14 Aug 2022 18:11 - 14 Aug 2022 18:14 #21
von uakosc1
7. Technik | Cat12-LTE/Ethernet-Router
Herzstück der Kommunikation in unserem Beau ist ein CAT12-Industrierouter, konkret der Teltonika RUTX-14, der mit unserer 5G-Außenantenne verbunden ist. Alle technischen Daten zum RUTX14 könnt ihr hier abrufen.
Um die Mächtigkeit der Außenantenne auch nutzen zu können, verfügt der RUTX14 über 8 externe Antennenanschlüsse (4xLTE, 2xWIFI, 1xGPS, 1xBLE). Wichtige Merkmale, die aus unserer Sicht diesen Router auszeichnen, sind:
- Cat12 bietet bei 4x4-MIMO Datenraten im 4G-Netz bis zu: Down(600 MBit/s), Up(150 MBit/s)
- Dual-Sim für Failover und/oder Loadbalancing,
- 5 x Gigabit Ethernet-Ports (4xLAN, 1xWAN),
- Dual-Band 802.11ac WLAN Accesspoint,
- GPS,
- Bluetooth.
Als Industrierouter ist die Einrichtung und Installation des RUTX14 nicht mit einer Fritzbox vergleichbar. Dafür bietet das linux-basierte RutOS sehr viele Eingriffsmöglichkeiten für Technikbegeisterte. Der Router läuft in unserem Nugget ohne Unterbrechnung, da sein Verbrauch im Idle-Modus bei unter 4W liegt und auch bei Vollast nicht mehr als 15W verbraucht.
Wer mit der Thematik noch nicht so vertraut ist oder den ein oder anderen technischen Begriff noch nicht kennt, dem empfehlen wir für den Einstieg das nachfolgende Video: Internet im Wohnmobil .
- GPS,
- Bluetooth.
Letzte Änderung: 14 Aug 2022 18:14 von uakosc1.
- uakosc1
15 Aug 2022 16:55 - 15 Aug 2022 16:58 #22
von uakosc1
Sicherlich ist die Verwendung eines LTE-Industrierouters nicht für Jeden sinnvoll. Was für sie spricht, ist, dass sie sehr robust sind , wenig Energie verbrauchen und vielfältigen Einsatz finden. Zwar werden sie vor allem bei Windparkbetreibern, Logistikern, Schiffen, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, etc. verwendet, allerdings auch schon bei zahlreichen Wohnmobilausbauern auf Kundenwunsch eingebaut.
Sie verfügen Out-Of-The-Box bereits über Funktionen, die man bei anderen Routern nur selten findet und lassen sich fernwarten.
So könnte ein Nuggetfahrer mit seinem Servicebetrieb vereinbaren, dass sein Händler sich bei technischen Komplikationen remote auf das Gerät schaltet und technische Probleme behebt... Sicherlich, für viele Anbieter noch Zukunftsmusik...
Es soll aber bereits Fahrzeughersteller geben, die über das LTE-Netz neue Funktionen an dem Fahrzeug freischalten, fehlerhafte Software aktualisieren oder technische Probleme beheben, bevor sie unangenehm in Erscheinung treten....
Der RUTX-14 verfügt z.B. über einen eingebauten GPS-Service mit Geofencing-Modul. MIt ein paar Mausklicks kann man seinen Router beispielsweise anweisen, per eMail oder SMS benachrichtigt zu werden, wenn der Nugget ein bestimmtes Planquadrat auf der Welt erreicht hat oder wieder verlässt.
So ließe sich z.B. konfigurieren, wenn man sich einem Ziel mit dem Nugget nähert, vorab eine eMail oder SMS zur Benachrichtigung versendet wird...oder es wäre möglich, eine kleine Alarmfunktion (Diebstahlsicherung) ohne Programmierung einzurichten. D.h. wenn der Nugget seine aktuelle, abgeschlossene Parkposition um X Meter verläßt, ihr eine Nachricht auf Euer Handy bekommt....
Letzte Änderung: 15 Aug 2022 16:58 von uakosc1.
- uakosc1
23 Aug 2022 12:21 - 23 Aug 2022 12:23 #23
von uakosc1
Den Netgear Nighthawk M 5 kennen wir natürlich, es handelt sich um einen 5G-LTE-Router, der intern 4x4 Mimo, extern über 2 Antennen 2x2 MIMO beherrscht.
Ein sehr guter Router, der aber nur über eingeschränkte externe Antennenanschlüsse verfügt. Teltonika hat aktuell noch keinen 5G-Router im Programm.
Grundsätzlich muss man sagen, dass die 5G-Router vom Preis-/Leistungsverhältnis noch sehr teuer sind und die Verfügbarkeit eines 5G-Netzes ja noch andauert.
Wir haben uns von folgenden Überlegungen leiten lassen: Aufgrund der noch eingeschränkten 5G-Netzverfügbarkeit reicht aktuell der Einsatz eines sehr guten 4G-Routers mit dem besseren Preis/Leistungsverhältnis und den zusätzlichen Funktionen im Netzwerkbereich aus. Viel wichtiger ist, dass bereits eine externe 5G-Antenne zum Einsatz kommt (unsere Anforderung an das Autarkiestehen mit dem Camper). Die 5G-Antenne soll nur einmal montiert werden und für die Zukunft (5G) ausreichen. Der in unserem Nugget befindliche (sehr gute) 4G-Cat12-Router kann jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt ohne Umbaumassnahme durch einen 5G-Router ausgetauscht werden (siehe oben, Installationsschacht des alten Nugget-Zentralbedienteils).
In nächsten Beitrag stellen wir gerne unsere 5G-Antenne von Panorama Antennas vor.
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 12:23 von uakosc1.
- uakosc1
23 Aug 2022 12:33 - 23 Aug 2022 12:58 #24
von uakosc1
Update: Teltonika wird zwei neue 5G-Router im
September
vorstellen.
Wir bleiben dabei, dass für autarken Empfang im Nugget die Kombination einer ordentlichen LTE-5G-Außenantenne mit 4x4 MIMO und sehr gutem 4G-Router mehr bringt als ein 5G-Router ohne Außenantenne.
Letzte Änderung: 23 Aug 2022 12:58 von uakosc1.
