- Dank erhalten: 3297
- Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
21 Apr 2024 19:30 #41
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Hi Floba,
es gibt folgende Möglichkeiten
1. OBDII Gerät kaufen + Software Forscan (für EDVler)
2. bei einem Nuggettreffen jemanden finden, der das machen kann
3. beim FFH fragen ob der das macht (unwahrscheinlich, aber meiner hat es gemacht = guter Freund)
4. Firma Conversmod macht das auf jeden Fall
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
21 Apr 2024 21:02 #42
von MacNugget
beim Facelift 2018.75 geht es auch schon!
MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Hallo allerseits,... danke für die Info, aber über den BC kann ich keine Einstellungen finden um die Fehlverrieglungshupe zu deaktivieren.
MacNugget
- Floba
- Dank erhalten: 8
22 Apr 2024 10:24 #43
von Floba
Nugget L1, Hochdach, Automatik, 170 PS,
Erstzul. 2018, Luftfederung, Ladebooster, Umbau auf 2 Personen,
Floba antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Hi Klaus, vielen Dank für deine Bemühungen. Werde dann deine Vorschläge 2,3 und 4 in Betracht ziehen, denke mal da wird sich dann schon was ergeben.
Gruß, Dieter.
Anmerkung :
Ist schon ein super Austausch untereinander in diesem Forum.
Gruß, Dieter.
Anmerkung :
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, cama
- Floba
- Dank erhalten: 8
28 Apr 2024 10:48 #44
von Floba
Schalter nach Vorgabe von RolfB eingebaut. Über conversmod eine Ford Werkstatt gefunden, die haben zuerst die Fehlverrieglungshupe rausgenommen. Schalter dann auf Camping Modus, Auto abgeschlossen, Auto aufgeschlossen, Schiebetüre auf und es hupt immer noch zweimal.
Dann hat der Kollege die Wiederveriegelung ( wenn man das Auto aufschliesst und keine Türe öffnet verriegelt der Nugget nach einer bestimmten Zeit wieder ) rausgenommen und es funktioniert. Kein Licht und keine Huperei.
Danke nochmal an RolfB und Drei_im_Weggle (Klaus) für die Infos.
- firekollege
- Dank erhalten: 11
23 Mai 2024 19:24 #45
von firekollege
Nugget AD Fahrer ab 12/2022 🚐
firekollege antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Hallo.
Ich finde die Idee mit den Schalter top. Jetzt habe ich auf den Bildern nur HD gesehen. Kann ich hoffen dass die Kabelführung beim AD identisch ist?
Ist jemand von den Fachleuten hier mit in Gedern und hat Lust das beim AD nochmal nach zu bauen? 😉
- firekollege
- Dank erhalten: 11
23 Mai 2024 19:33 - 23 Mai 2024 19:36 #46
von firekollege
Hallo RolfB.
Bist du mit dem Schalter zufrieden? Weißt du noch wo du den her hattest?
Letzte Änderung: 23 Mai 2024 19:36 von firekollege.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
24 Mai 2024 08:32 - 24 Mai 2024 09:55 #47
von RolfB
RolfB antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Du kannst beispielsweise einen solchen Schalter verwenden
amzn.eu/d/dxIBuUw
Der Einbau geht bei jedem Transit Custom da der Kabelstrang von Ford und nicht Westfalia ist.
VG Rolf
P.S. Bezüglich der Frage zur Zufriedenheit:
Schalter bzw. die damit verbundene Funktionalität ist 👍
amzn.eu/d/dxIBuUw
VG Rolf
Letzte Änderung: 24 Mai 2024 09:55 von RolfB.
- firekollege
- Dank erhalten: 11
25 Mai 2024 15:14 #48
von firekollege
Vielen Dank schon mal.
Welche Abdeckung muss ab?
Muss man dabei irgendwas beachten?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
25 Mai 2024 15:27 - 25 Mai 2024 15:30 #49
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
1 muss ab.
Wenn du dir den Thread hier durchliest, siehst und liest du das...
Letzte Änderung: 25 Mai 2024 15:30 von MartyMcFly.
- firekollege
- Dank erhalten: 11
25 Mai 2024 17:23 #50
von firekollege
Hab hier nirgends lesen können ob wann was beachten muss oder wie es ab geht. 🤔
