- Dank erhalten: 17
- Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
- huelke
Allerdings kommen auch bei der Auswahl leider die selben Nutzungsbedingungen mit der "Ford-Vertragswerkstatt".
Tatsächlich wird man durch die Anmeldung sogar zur "Ford-Vertragswerkstatt":
Durch Ihre Registrierung als Ford-Vertragswerkstatt auf der Website entsteht ein bindender Vertrag zwischen Ihrem Unternehmen ("Sie" oder "Ihr") und der Ford Motor Company Limited, einer in England und Wales ansässigen Firma mit der Firmennummer 00235446 und dem offiziellen Sitz in Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, Großbritannien ("Ford", "uns" oder "wir") (jeweils eine "Partei" und zusammen die "Parteien"), die diesen Bedingungen (der "Vereinbarung") unterliegen.
WENN SIE NICHT ZUSTIMMEN, DIESE BEDINGUNGEN EINZUHALTEN, NUTZEN SIE DIESE WEBSITE ODER ANWENDUNGEN NICHT (UND ERLAUBEN ES AUCH IHREN MITARBEITERN NICHT), LADEN SIE KEINERLEI MATERIALIEN HERUNTER, UND BEENDEN SIE UNMITTELBAR DIE NUTZUNG DIESER WEBSITE. FORTGESETZTER ZUGRIFF ODER NUTZUNG BEDEUTET EINE VERLETZUNG DIESER BEDINGUNGEN UND KANN DAZU FÜHREN, DASS FORD RECHTLICHE SCHRITTE GEGEN SIE EINLEITET.
(d) "Ford-Vertragswerkstatt" bedeutet einen Anbieter von direkten Reparatur-, Wartungs-, Diagnose- oder Umrüstungsdiensten für Ford-Kraftfahrzeuge, der innerhalb des von der Ford-Gruppe aufgebauten Vertriebssystems arbeitet.
Hehe. Vielleicht erweitere ich ja das Geschäftfeld meiner Software-Firma um "Diagnose-Dienste", nen OBD Stecker für den Laptop besitze ich jedenfalls schon.
Passt schon,
danke!
Grüße,
Hülke
Nugget HD 2021, Fiamma F45S 3 Meter
- Octopus
- Dank erhalten: 58
habe inzwischen auch den oben beschriebenen Campingschalter eingebaut. Tausend Dank an Rolf für deine Vorarbeiten und Beschreibung!
Nach Nupsi und gescheiterter "Stiller Modus" Intergration (geht wohl nicht reversibel im BC mit Audio21, oder doch?) nun die Kabellösung:
... ja es stimmt, es ist das einzig durchgehend gelbe Kabel im Kabelbaum welches in Frage kommt; Vorsicht es gibt noch mehrere gelbe Kabel mit Muster !
Das Kappen der Leitung im Kabelbaum eines neuwertigen Fahrzeugs erfordert etwas Mut und Schweiß auf der Stirn
Wie im Kino bei der Bombenentschärfung....
Habe das Kabel verlängert, mit Schalter versehen und minimal invasiv mit Doppelklettband auf der Außenseite des Moskiotrahmen befestigt (siehe Foto).
Jetzt gibt es einen Normal- und einen Campingmodus !
seit 1993: T3 Joker AD; 2001 bis 2022: T4 California HD; ab 2022 Nugget Plus HD 185PS Automatik
- r-one00
- Dank erhalten: 383
Mir taugt das so auf dem Campingplatz um andere nicht evtl zu stören, ganz ohne Forscan und so weiter.
Auto schließt halt nur nicht.
Grüße Richi
Ab 5/24 Bravia Swan 599
- Carlu
- Dank erhalten: 66
zum Thema Lichtausschalter und dem Tip das gelbe Kabel zur Sicherheit mit einer Nadel anzupiken um dann mit dem Multimeter zu kontrollieren: Ein Multimeterkontakt kommt an die Nadel und der andere wohin??
Danke für ein kurze Antwort.
Grüße aus Heidelberg Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
Es gibt eine paar gelbe Kabel aber nur eines das rundrum gelb ohne weitere Farbmarkierungen ist.
Viel Erfolg,
Rolf
- Carlu
- Dank erhalten: 66
vielen Dank für die Vorarbeit. Es war alles wie beschrieben : rein gelbes Kabel in der Mitte des Kabelstranges, mit Multimeter getestet ob richtig, durchgetrennt, Schalter dazwischen, Licht ist aus . Prima. Die Mitcamper werden es nachts danken.
- Tolledeu
- Dank erhalten: 101
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
In einfachen Worten:
Gelbes Kabel durchtrennen - eine Seite an Rot klemmen, die andere an schwarz und dann klappt das.
Wenn du dir nicht sicher bist, frag jmd der da ein wenig Erfahrung hat - dein Post zeigt, dass du nicht so viel Erfahrung mit Elektrik hast.
Grüße Bodo
- Tolledeu
- RolfB
