- Dank erhalten: 2475
- Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
- RolfB
21 Mai 2022 16:26 - 15 Jun 2026 09:16 #1
von RolfB
Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus) wurde erstellt von RolfB
#Der Beitrag war wurde von den Admin's aus einem Forescan-Thread rausgelöst und zu einem eigen Thema gemacht#
den LincolnMode habe ich leider bei uns nicht gefunden, bei mir gibt es nur den DarkMode und der macht seinem Namen alle Ehre. Der Wagen ist komplett dunkel, innen, außen, beim abschließen, öffnen, immer.
Das war uns etwas zu dunkel und ich habe dann erstmal einen Nupsi (Blockierung Schiebetürtaster) ausprobiert. Das hat uns schon besser gefallen, da auf dem Campingplatz oder im freien der Wagen dunkel bleibt, vorausgesetzt man nutzt die Schiebetür, sonst aber alles normal udn hell ist.
Mittlerweile habe ich den Nupsi durch einen Schalter rechts oberhalb der Schiebetür ersetzt. Der Schalter unterbricht, wie der Schiebetürtaster auch, das Massesignal (GND).
Was ist dafür zu tun?
Blende oberhalb der Schiebetür entfernen. Von Innen gesehen gibt es unterhalb der Türdichtung eine kleine Schraube. Diese lösen und die ganze Blende nach links rausnehmen. Im dann sichtbaren Kabelbaum nach einer vollständig gelben Leitung suchen. Diese Leitung führt zum Schiebetürtaster. Den Schiebetürtaster kann man etwas raus ziehen und sieht dann die Kabelfarbe. Überprüft habe ich zusätzlich im Ford Etis Kabelplan. Bei mir war die gelbe Leitung ziemlich tief in der Mitte des Kabelbaumes vergraben. Mit Nadel angepiekst und nochmal gecheckt und dann die Leitung durchtrennen und einen Schalter dazwischen.
Fertig.
Wunderbar, ohne Nupsi und Imbusschlüssel beim Campen einfach per Schalter den Modus wechseln.
Beste Grüße, Rolf
Fertig.
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 15 Jun 2026 09:16 von RolfB. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, sverige, Möller, Sirius999, harald_horn@gmx.de, GT-Hans, Metaller, Kürbis, Fawkes, Dolomiti, Campinorod, Gudi, geta, CLeb, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, En Route, uakosc1, r-one00 und 24 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
21 Mai 2022 17:37 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Bisher die Lösung, die mir am Besten gefällt, Danke!
Welche Kabeldicke hast du für den Anschluss gewählt bzw hat die gelbe Leitung circa?
- Stefan.AC
21 Mai 2022 18:00 #3
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Dann pass nur auf, dass dein Nugget dich nicht aussperrt
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
21 Mai 2022 18:29 #4
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Dann steht er aber ganz schön im Dunkeln
Ja, ich erinnere mich, da war was
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Campinorod
21 Mai 2022 18:50 #5
von Campinorod
Das dürfte ja kein Unterschied zum Licht-aus-Nupsi sein oder?
- RolfB
21 Mai 2022 19:07 - 22 Mai 2022 16:41 #6
von RolfB
Hi, das war 0,5mm2. Ist aber relativ unwichtig, da dort so gut wie kein Strom fließt.
Der Schiebetürtaster ist übrigens ein Öffner, d.h. beim schließen der Schiebetür wird die Verbindung zu GND unterbrochen, daher funktioniert der Schalter in Reihe geschaltet.
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Jepp, exakt gleiche Funktion nur ohne SchraubereiDas dürfte ja kein Unterschied zum Licht-aus-Nupsi sein oder?
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 22 Mai 2022 16:41 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, Campinorod
- RolfB
21 Mai 2022 20:12 - 21 Mai 2022 20:25 #7
von RolfB
Noch kurz zum Thema „ausschließen“
Ja, passiert wenn man mit Nupsi oder dem Schalter dem Nugget vorgaukelt die Schiebetür ist geschlossen, aufschließt, die Schiebetür öffnet, die Schiebetür innerhalb von ca. 30s wieder schließt und dabei den Schlüssel innen hat liegenlassen, da sich der Nugget dann wieder selber verriegelt. Das arme Ding weiß ja nicht das die Schiebetür offen war.
Andererseits kann man den Nugget mit offener Schiebetür nun abschließen. Die Schiebetür bleibt allerdings „offen“ auch wenn sie dann später geschlossen wird.
Ich finde dies eigentlich ziemlich praktisch, da ich so den Nugget bis auf die Schiebetür abschließen kann und niemand heimlich über die Fahrertür Langfingerübungen machen kann
oder gibt es da auch andere Lösungen?
Letzte Änderung: 21 Mai 2022 20:25 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, Campinorod, Hugo 73
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
22 Mai 2022 11:05 #8
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
Ja!
Das ist genau die Lösung die mir vorschwebt. So wie Du das beschriebts ist das ja auch mit wenig Aufwand zu realisieren.
Eine Frage hätte ich aber noch dazu: Du schreibst dass man den Schalter rausziehen kann. Wie mgeht das? Ich habe das noch nicht untersucht, ich fände einen Fingerzeig recht hilfreich.
Ansonsten danke für die Veschreibung des Kabelbaums. Ich gehe davon aus, auch ein gelbes Kabel bei meinem Nugget zu finden.
Frank
Frank
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Mai 2022 17:03 #9
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Licht aus mit Schalter (Nugget stealth Modus)
ich habe das Kabel am Schalter durchtrennt und mit einem Schalter versehen. Der ist unterhalb des normalen Lichtschalters.
Gleichzeitig habe ich die Fehlverriegelungshupe im BC Display herausgenommen, sonst hupt es wenn du den Schalter vergisst zurückzuschalten-
Wenn aber alle Türen geschlossen, nicht abgeschlossen sind und der Schalter betätigt wird, geht aber auch ersteinmal das Licht außen an.
Ist das bei dir auch so?
VG
VG
- RolfB
23 Mai 2022 08:39 - 23 Mai 2022 09:01 #10
von RolfB
Hi, der Taster ist ins Blech „reingeclipst“. Wie kriegt man den raus? Mit sanfter Gewalt
Ziehen, Drehen und dabei noch leicht zur Seite drücken bzw. verkanten. Dann haben sich bei mir die Rastnasen gelöst.
Anbei noch ein Foto. Das Kabel ist sehr kurz, weiter konnte ich den Stecker nicht rausziehen, zum Farben kontrollieren genügt es aber.
Das „Schwarz-Grüne“ Kabel geht zu einem Fahrzeugmassepunkt der laut Etis hinter dem kleinen Schrank ist.
Beste Grüße, Rolf
Du schreibst dass man den Schalter rausziehen kann. Wie geht das?
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 23 Mai 2022 09:01 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen, Ide, Harry Hirsch, DrMurphy
