- Dank erhalten: 2475
- Klimakondensatorschutz Kühlergrill
- RolfB
Ein Tipp: Fahr am Besten auf zwei Auffahrkeile. Wenn der Nugget unten steht hast Du wahrscheinlich nicht genügend Platz die Verkleidung nach unten raus zu nehmen. Irgendwo hier im Forum gibt es dazu auch eine bebilderte Beschreibung.
VG, Rolf
P.S. Auf der Fahrerseite muss Du noch einen Kunsstoffklipp auf der Oberseite der unteren Verkleidung lösen an dem zwei Leitungen der Klimaanlage befestigt sind. Ist aber gut zugänglich.
- Dank erhalten: 1427
Ford Nugget, Bj.19
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Schade. Ich dachte das würde genau so fix gehen wie am oberen Grill.
Trotzdem danke für die Anleitung. Ich geh die Sache Mal an.
Größe Jan
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
Anbei Anleitung für die untere Verkleidung:
Grill unten
Billminer schrieb da, dass man das untere Gitter auch abziehen kann.
Musst einfach mal versuchen.
Viel Spaß
Bodo
- RolfB
Danke, genau Deine Anleitung meinte ich
Den unteren Grill nach vorne rausziehen geht 100% nicht, zumindest nicht bei unserem Nugget Bj. 11/2021
Hatte mir dies nach dem Hinweis sowas von genau angesehen. Der Grill ist kein Einzelteil sondern in den Stoßfänger integriert.
VG, Rolf
- Bill Miner
- Dank erhalten: 22
- RolfB
Danke für den Hinweis. OK, um den unteren Grill auszubauen müssen dann aber auch die Abstandsensoren demeontiert werden und man muss mindestens die unteren 4 Torx-Schrauben entfernen.
van-x.de/produkt/van-x-grill-fuer-die-vo...nsit-custom-ab-2018/
Ich hatte es so verstanden, dass man den unteren Grill als Einzelteil wie oben auch ohne die umgebende Frontschürze nach vorne rausbauen oder -ziehen kann, sorry
VG, Rolf
- Guy Incognito
Vielen Dank für euren vielen Hinweise,
Habe gerade der ober genannten Firma eine E-Mail geschrieben . Mal sehen ob die nicht eine Anbauanleitung haben.
Grüße Jan
- Guy Incognito
ich bin euch noch eine Antwort schuldig.
Die Rückmeldung von www.van-x.de hat etwas auf sich warten lassen und ist zudem wenig aussagekräftig. Aber ließt selbst.
Hallo, vielen Dank für Ihe Nachricht.
Für diesen Artikel gibt es auf unserer Website keine Montageanleitung. Sie sind jedoch sehr einfach zu installieren.
Nach dem Entfernen des vorhandenen Gitters wird das neue Gitter mit seinen Clips und 2 Schrauben installiert.
Mit freundlichen Grüßen...
Van-X
Nochmals nachgefraget dann noch diese Antwort
Bitte werfen Sie einen Blick auf die Montageanleitung für den vorderen oberen Grill des FTC. Es kann hilfreich sein, Ihnen eine Vorstellung von der Anleitung zu geben.
In dieser Anleitung wurde vorgeschlagen, heißes Wasser zu verwenden, um das alte Gitter zu entfernen und dann das neue Gitter wieder an seinen Platz zu bringen. Nur der Artikel FTC-838 hat auf der Rückseite einige Clips und 2 Löcher zum Hinzufügen von Schrauben.
Ich hoffe, das könnte hilfreich sein.
So richtig schlauer bin ich nun allerdings halt auch nicht, denn die besagte Anleitung lässt meiner Meinung keinerlei Rückschlüsse auf die Montage des unteren Grills zu. Aber seht selbst im Anhang.
Werde wohl also doch versuchen das Streckmetall im angebauten Zustand zu montieren.
Grüße Jan
- Walli
- Dank erhalten: 43
Wir müssten im letzten Monat einen neuen Kondensator einbauen lassen (1448,--€).
Der alte war nach zwei Jahren und 23000Km durchlöchert:(
Meine Frage an Euch, wie groß sollen die
Lochgrößen des Gitters sein, damit dem neuen Kondensator nicht nach kurzer Zeit das gleiche Schicksal passiert?
Den Einbau werde ich dann hoffentlich mit euren guten Anleitungen selber machen können.
Vielen Dank im voraus 😊
LG Walli
Ford Nugget AD, bestellt 09.20 aus dem Vorlauf, geliefert 03.2021.Magnetic Grau Metallic 185 PS mit div. Extras.
