- Dank erhalten: 774
- Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege
- Bodo Busfahrer
10 Jul 2021 21:19 - 19 Jul 2021 12:39 #1
von Bodo Busfahrer
Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege wurde erstellt von Bodo Busfahrer
Heute konnte ich endlich meinen Kühler auch im unteren Grill hinter Gittern bringen.
Da ich erst nur im Grill oben vergittert hatte, hat mich ein Mitbringsel aus Sardinien bewegt auch unten zu verschließen.
Es ist schon überraschend wie viel da einschlägt und das mit nur 5000 km.
Was braucht man?
- Streckmetallgitter Alu - ich hab bei Bauh... geholt nachdem das erst verwendete Autogitter verbraucht war - ihr braucht 65cm x 15 cm für unten.
- Kabelbinder oder Sikaflex
Aufwand: 45 min.
Was ist zu tun?
An der Unterseite des Stoßfängers 4 x Schraube Torx T 30 lösen.
Rechts + Links jeweils eine M6-Schraube raus und im Bereich der Klimaverrohrung einen Clip raus!
Dann den Lufttrichter nach hinten unten rausnehmen - klemmt etwas aber keine Sorge die Plaste hält schon was aus!
Dann das Gitter rein und mit Kabelbinder sichern - seitlich habe ich jeweils zwei kleine Löcher gebohrt, um den Kabelbinder durchzuführen.
So nun hat der Silvernugget auch ein silbernes Lächeln.
Danke an Maddin(Dolomiti) für die Info zum Gitter!
Schöne Grüße
Bodo
Was braucht man?
Aufwand: 45 min.
Was ist zu tun?
Schöne Grüße
Bodo
Letzte Änderung: 19 Jul 2021 12:39 von Bodo Busfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, werner_krauss, norge, andreas.kuepper, Dymo, GT-Hans, albi, Metaller, Dolomiti, Actros, SHB, Campinorod, MacNugget, Walli, Stefan.AC, RolfB, Rigihell, Kontur, Bl4ck3agl3, Tomma
10 Jul 2021 21:31 #2
Dolomiti antwortete auf Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege
Super Lösung mit den Kabelbindern 👍👍👍🍻
- Bill Miner
- Dank erhalten: 22
11 Jul 2021 08:55 #3
von Bill Miner
Bill Miner antwortete auf Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege
Das Gleiche habe ich bei meinem auch gemacht, die Öffnungen ab Werk sind einfach viel zu groß, um den Kühler effektiv zu schützen. Ich habe allerdings einfach den ganzen Grilleinsatz nach vorn rausgezogen, mit Mut, Kraft und Geschick geht das gut.
Ich habe aber eine Frage zu deinen Bildern: Es sieht so aus, als hättest du das Streckgitter auch hinter der Schutzfläche des Abstandssensors durchgezogen. Funktioniert der dann noch? Ich hatte da etwas Sorge, weil das Gitter ja aus Metall ist und habe das Feld ausgespart.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, Bodo Busfahrer, No7 Nugget, Tomma
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
11 Jul 2021 09:35 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege
Glückauf Bodo,
sehr schön beschrieben, Danke dafür!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Bodo Busfahrer
11 Jul 2021 11:19 #5
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege
Hi Bill,
Bisher noch keine Auffälligkeiten - ich behalte das im Auge und melde falls noch was angepasst werden muss.
Guter Tipp mit dem Rausziehen. Ich war nicht sicher ob das analog Grill oben geht.
Bodo
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Bill Miner
