- Dank erhalten: 12
- Klimakondensatorschutz Kühlergrill
- Actros
01 Jun 2022 17:30 #21
von Actros
HD+ 2022, 136kW, Schalter mit Sperrdifferential, 18”, Sichtpaket 3, Audio 25, Goldschmitt +vorne höher, AHK fest, 3m Markise, OGO Trenntoilette, Sitzbank auf wabagu Rollen
Actros antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Danke Bodo!
Deine Kabelbinderlösung am unteren Gitter gefällt mir sehr gut. Wie hast Du das Gitter oben befestigt?
Das Gitter bei Bauhaus kann nicht verschickt werden.
Online Anbieter haben diverse Materialien und Größen im Angebot. Ist Aluminium besser als Edelstahl?
Welche Maße hat der Kühlergrill?
Vielen Dank!
/Dirk
Vielen Dank!
/Dirk
- stef-mjay
01 Jun 2022 19:43 #22
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Ich habe für das Anbringen die Stoßstange abgebaut (BJ 2021). Dabei ist mir aufgefallen, dass man beim Kühlergrill an zwei Stellen idealerweise das Gitter weglassen sollte, damit die Stoßstange weiterhin demontiert werden kann. Dort gibt es zwei Laschen, die man durch den Kühlergrill hochdrücken muss, um sie abnehmen zu können.
Eventuell kann ich morgen Bilder machen.
VG, Stefan
VG, Stefan
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
01 Jun 2022 19:49 #23
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Hi Dirk,
ich hatte oben mit SIKA 221 geklebt, das hatt ich noch.
Allerdings würde heute auch oben mit Kabelbinder arbeiten, da das SIKA sich bei mir im Urlaub dann gelöst hatte (gut, dass in der Werkzeugbox immer Kabelbinder liegen!)
Dimension kann ich Dir erst morgen ausmessen - bin derzeit unterwegs ohne Nugget!
Material spielt wenige eine Rolle - Alu ist aber halt günstiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Actros
- stef-mjay
13 Jun 2022 19:39 #24
von stef-mjay
Wenn auch etwas spät hier noch das Bild:
Hinter dem rot umrandeten Bereich ist auf beiden Seiten die Stoßstange eingehängt.
VG, Stefan
VG, Stefan
- RolfB
- Dank erhalten: 2454
11 Jul 2022 16:22 #25
von RolfB
RolfB antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Nachdem unser Kühler nach nur 3 Monaten so aussah
habe ich auch eine Gitter (Alu-Streckmetall) mit Sikaflex und zusätzlichen Kabelbindern vor einigen Tagen angebracht.
Hatte das Gitter zu Beginn an den Rändern für eine größere Klebefläche ca. 1cm überstehen. Passte dann nicht rein. Mit dem Cuttermesser die Ränder entfernt und zusätzlich ein paar kleine „Angst-„Kabelbinder reingefummelt.Der mittleren Ausschnitt wurde mit Kleber eingeschmiert damit sich durch die Vibrationen der Ausschnittränder nicht unfreiwillig fortsetzen.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti, Guy Incognito
- Mike65
- Dank erhalten: 62
11 Jul 2022 16:52 #26
von Mike65
Nugget+ HD, bestellt aus Händlervorlauf März 2021, im September 2022 Bestellung storniert wegen nicht absehbarer Lieferzeit. Stattdessen Kauf eines Kastenwagens Bürstner C540 Eliseo und super zufrieden.
Freue mich immer noch, wenn ich auf meinen Touren einen Nugget sehe.
Mike65 antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Wird durch ein vollflächiges Zusatzgitter nicht der Luftstrom und damit die Kühlung reduziert?
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
11 Jul 2022 17:44 #27
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Also ich muss ja zugeben, das ich mich bei der Umsetzung ziemlich talentfrei angestellt habe
Im ersten Anlauf habe ich mit dem Sikaflex so rumgesaut, dass es furchtbar aussah und selbst nach Ewigkeiten putzen sieht man immer noch Reste davon.
Also habe ich im zweiten Anlauf das Gitter mit Draht befestigt, dabei habe ich wohl im Baumarkt die Stahl- statt der Edelstahlausführung erwischt, so dass es nach ein paar Tagen angefangen hat zu rosten.
Im dritten Anlauf habe ich das schwarze Alugitter von Amazon, dass Naplus weiter vorne verlinkt hat, mit kleinen schwarzen Kabelbindern befestigt. Jetzt sieht es gescheit aus (bis auf die Kleberreste
) und hält hoffentlich auch.
Natürlich habe ich direkt oberen und unteren Teil gemacht. Im Anlauf zwei hatte ich auch zuerst das Gitter für unten zu großzügig bemessen, dann ging die Verkleidung dann nur mit größter Anstrengung wieder dran. Jetzt im dritten Anlauf ist auch das besser...
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, RolfB
- RolfB
11 Jul 2022 17:59 #28
von RolfB
Ja klar wird die Luftmenge etwas reduziert. Insekten im Kühller reduzieren diesen aber auch und dies mit zunehmendem „Befall“. Dicke Insekten bei höherer Geschwindigkeit haben sogar soviel Energie um die sehr feinen Kühllamellen „platt“ zu drücken, kleine Steine usw. auch.
Das Gitter kann bedenkenlos mit dem Hochdruckstrahler gereinigt werden, bei den feinen Lamellen hätte ich Sorgen.
Hatte sowas noch an keinem meiner Autos und auch noch nie Probleme, auch nicht nach 350TKm. Daher würde ich diese Maßnahme eher als Vorbeugung für die Bastler unter uns sehen
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
11 Jul 2022 19:06 #29
Dolomiti antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Der Kühler ist dafür ausgelegt, dass wenn dem dem Motor die maximale Leistung abverlangt wird, dass immer noch ausreichend Wärme abgeführt werden kann.
Das Szenario entspricht in etwa dem, dass wenn du ihn mit Vollgas über die Autobahn prügelst und dabei noch einen zwei Tonnen Anhänger hinter dir herziehst, dann wird der Kühler an seine Grenze geführt.
Wie der Kollege schrieb, die Mücken nehmen auch Kühlleistung weg.
Jetzt aber zum eigentlichen, das ist der Klimaanlagenkühler der vorne sitzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Chuma, RolfB
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
14 Jul 2022 15:46 - 14 Jul 2022 15:51 #30
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
ich bin gerade dabei den Steinschlagschutz an meinen Nugget umzusetzen.
Gerne würde ich das auch am unteren Lufteinlass gleich machen. Kann mir jemand sagen wie ich das Kühlergitter unterhalb des Kennzeichens ab bekomme?
Dankeschön,
Dankeschön,
Letzte Änderung: 14 Jul 2022 15:51 von Guy Incognito.
