- Dank erhalten: 26
- Klimakondensatorschutz Kühlergrill
- ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
30 Sep 2020 04:25 #11
von ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d
2018er AD Automatik
ff6abf866fa8d04e1cf28c18e667050d antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Hey,
Was ist aus dem v2a Problem geworden ?
2018er AD Automatik
30 Sep 2020 08:12 #12
Dolomiti antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Ehrlich???
Noch keine Lust gehabt
Aber du hast recht, ich sollte das Thema zeitnah in angriff nehmen.
Geht ja recht flott wenn man weiß wo die Schrauben sitzen
Ich muss mal wieder zum Baumarkt.........
Folgende Benutzer bedankten sich: No7 Nugget, Tomma
- Actros
- Dank erhalten: 12
30 Mai 2022 17:31 #13
von Actros
HD+ 2022, 136kW, Schalter mit Sperrdifferential, 18”, Sichtpaket 3, Audio 25, Goldschmitt +vorne höher, AHK fest, 3m Markise, OGO Trenntoilette, Sitzbank auf wabagu Rollen
Actros antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Hallo Maddin,
vielen Dank für Deine Anleitung.
Ich nehme an, dass Du auf Alu gewechselt hast.
Wie hast Du bitte das Alu Streckmetallgitter befestigt (wieder geklebt, oder Hohlräume (mit welchem Material?) ausgefüllt)?
Wie groß ist die Fläche „obenrum“ (BodoBusfahrer schrieb in Steinschlagschutz ala Dolomit für Nugget nach Modellpflege , dass für untenrum 65x15 cm benötigt würden)
30 Mai 2022 21:24 #14
Hey, das ist ja mal eine Ansage, Actros!
Jetzt gibt es für mich zwei Erklärungen
a) Du arbeitest auch in Wörth
b) Du fährst einen
Ja, ich habe es ausgetauscht.
Alustreckmetall vom Bauhaus.
Ist etwas grober als das „Edelstahlgeflecht“ aber scheint bisher gute Dienste gemacht zu haben.
Ich habe es wieder mit MEM eingeklebt.
Schleichwerbung
Das Gitter habe ich mit einer Haushaltsschere zurecht geschnitten.
Ca. 2 cm größer als der sichtbare Durchlass.
Dann mit etwas Gaffa in der Mitte fixiert und mit dem Gummihammer der inneren Oberfläche nach in Form getrieben.
Die Ränder 90 Grad abgewinkelt in die freien Spalten vom Kühlergrill.
Wieder mit Gaffa links, rechts, oben, unten fixiert.
Dann MEM reingedrückt, jede Menge, mit dem Gitter vermengt.
Nach dem Aushärten Gaffa weg und wieder MEM rein.
Das etwas größere Streckgitter nehmen, lieber etwas mehr als am Ende zu wenig.
Schleichwerbung
Noch was, wirklich zu gut gemeinter Tipp: Trag Handschuhe 🧤 dabei, das Zeug reißt dir dermaßen die Finger/Hände auf…….
b) Du fährst einen
Schleichwerbung
Schleichwerbung
Folgende Benutzer bedankten sich: Actros, cama, Tomma
- Actros
- Dank erhalten: 12
30 Mai 2022 22:43 - 30 Mai 2022 22:46 #15
von Actros
Danke für die schnelle Rückmeldung Maddin!
Weder a) noch b) - wir gehören zu den Wartenden
Wenn ich einem Loch im Kühler vorbeugen kann, bereite ich gerne Material vor.
Außerdem bin ich der Überzeugung, dass auch andere Nutzen aus Deinem Eintrag ziehen werden.
Nochmals danke für Deinen Einsatz im Forum!
Herzliche Grüße
Dirk
Herzliche Grüße
Dirk
Letzte Änderung: 30 Mai 2022 22:46 von Actros. Grund: 1) und 2) wurden a) und b)
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, cama
31 Mai 2022 09:24 #16
xxl_tom antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Hi Dirk,
Maddin meinte deinen Nickname "Actros"
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Actros
- Actros
- Dank erhalten: 12
31 Mai 2022 10:16 #17
von Actros
(klettere vom Schlauch, auf dem ich stand)
Es ist zwar schon lange her, aber ich bin gefahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti
31 Mai 2022 14:06 #18
Ich verdiene meine Brötchen mit dem
- Actros
- Dank erhalten: 12
31 Mai 2022 14:33 #19
von Actros
Ich würde gerne die Schlachtung der Fahrzeugfront, wie Maddin sie fotografiert hat, vermeiden.
Laut Tutorial , kann man den Kühlergrill mit heißem Wasser aus den Clips „rupfen“.
Nach #3 und #5 funktioniert dieses Vorgehen auch „untenrum“, ist das korrekt?
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
31 Mai 2022 23:16 #20
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Klimakondensatorschutz Kühlergrill
Hi Actros,
geht beides mit warmem Grill (ob Warmes Wasser oder Sonne spielt keine Rolle) nach vorne raus. Alternativ kannst Du unten rum auch gut ohne Gewalt mit Abbau der Unteren Verkleidung hin!
Gilt aber nur für den Nugget nach Modellpflege ( ca 2018) - für die früheren Fzge kann ich es nicht sagen.
Viel Erfolg
Bodo
Viel Erfolg
Bodo
