- Dank erhalten: 1281
- Bubble und seine Änderungen
- geta
24 Mär 2022 13:01 - 24 Mär 2022 13:02 #321
von geta
geta antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Nachdem es mit der abnehmbaren Anhängerkupplung von Brink (aus den Niederlanden) – je nachdem, wie diese eingebaut wurde – bei etlichen Nugget-Besitzern Probleme mit dem Fahrradträger gibt, habe ich mir die abnehmbare von Steinhof (aus Polen) einbauen lassen.
Diese ist wohl bis zu 5 cm tiefer als die Brink.
Da mir die Anhängerkupplung der Nugget-Fachmann von Ford Stoedter in Uelzen eingebaut hat, gehe ich fest davon aus, dass es keinerlei Probleme mit dem Ersatzrad gibt (sonst hätte er diese nicht eingebaut).
Bitte schau' dir auch einmal die Steinhof-Anhängerkupplung an. Gibt es abnehmbar oder auch fest.
Gerhard
P.S.
Habe meinen Nugget noch nicht, da die Lieferung der Einbauteile ewig dauert.
Gerhard
P.S.
Letzte Änderung: 24 Mär 2022 13:02 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30
- Balli
- Dank erhalten: 5
27 Mär 2022 13:50 #322
von Balli
Nugget Plus (HD), 150PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
Balli antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hallo Maddin,
die Verlängerung bzw. das Umlegen des Auspuffs finde ich auch total essentiell!
Was genau für Materialien und wo hast du diese gekauft?
LG aus Köln
LG aus Köln
27 Mär 2022 17:31 - 27 Mär 2022 18:10 #323
Dolomiti antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hallo Balli,
kam aus der Bucht
300cm Edelstahl Auspuff Abgasrohr mit Schalldämpfer
kam aus der Bucht
Letzte Änderung: 27 Mär 2022 18:10 von Dolomiti.
28 Mär 2022 19:39 - 28 Mär 2022 19:54 #324
Heavy Metal 🤘
Unglaublich, am Donnerstag Nacht bestellt und schon eingebaut 🤣
Das ging nicht anders, der DPD-Mann hat das Paket gegen Eins gebracht und um Fünf war der Dinger betriebsbereit.
Habe mich nach den vielen hilfreichen Bildern für eine ORIS entschieden.
Das Anhängermodul in CAN-Bus Ausführung.
Der Einbau war in Ordnung, die vier originalen Schrauben von der Stoßfängerhalterung raus, auf die Seite legen, die Halteplatten mit den zusätzlichen Schrauben und den Unterlagen vorrüsten und dran an den Rahmen.
Die vier originalen Schrauben auch wieder rein, alles lose lassen und die Tow-Bar zwischen rein setzen.
Diese 6 Schrauben etwas andrehen und die Halteplatten anziehen.
Den Rest anziehen, Drehmoment drauf und gut ist.
Der Kabelsatz an der Kupplung montieren, DIE KABELFÜHRUNG UNTEN HERUM, wegen dem Wasser und an der linken Rahmenseite mit den anderen Kabel nach vorne ziehen.
Unter der Trittstufe ist ein Durchbruch, da durch und das Kabel von dort nach hinten hin haltern.
Die Überlänge habe ich ganz hinten verwahrt.
Das CAN-Modul sitzt auch in der Trittstufe.
Drei Leitungen gehen vor, zwei Mal CAN und einmal Bremse (vermutlich die Redundanz).
Den Laptop an, OBD Stecker rein und drei Parameter um programmiert.
Anhänger zum Testen dran, bums, aus die Maus, das war es.
Die Nebelschlussleuchte habe ich auf „Aus bei Anhängerbetrieb“ gesetzt.
Auch das geht.
Das Schwarze muss…….
…..unten drunter.
Freigang ist genug vorhanden, warum nur die Einschränkung wegen dem Ersatzrad?
Schaut anständig aus.
KABEL NACH UNTEN, WASSER!
Die Kamera sitzt perfekt und zeigt den Kugelkopf, geilomat.
PS: 225€
Auch das geht.
…..unten drunter.
PS: 225€
Letzte Änderung: 28 Mär 2022 19:54 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, GT-Hans, Campinorod, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
02 Apr 2022 22:50 - 02 Apr 2022 22:59 #325
Und, Bubble bekommt Nachwuchs
Komplett neuer Aufbau.
Letzte Änderung: 02 Apr 2022 22:59 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
03 Apr 2022 08:10 #326
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Rüstest du deinen Nugget auf E-Antrieb um und dort kommen dann die Batterien rein?
Oder doch eher eine mobile Outodoor-Campingküche mit Spülmaschine?
Oder ein Solarpanel zum Hinterherziehen?
Oder ein Gästezimmer falls Schwiegermutter beim Camping zu Besuch kommt?
Ich bin gespannt
Ich bin gespannt
03 Apr 2022 09:23 #327
Der Aufbau wird gechoppt.
Der muss anschließend in die Garage passen.
Dann kommt das hier rein:
Dann kann beim nächsten Nugget-Treffen etwas Musik im Hintergrund laufen 🤣🤣🙈🙈🙈🙈
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, Lonsito, Campinorod
- Campinorod
03 Apr 2022 10:14 #328
von Campinorod
Kommt mir irgendwie bekannt vor
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
03 Apr 2022 10:29 #329
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Ich hab´da eine sehr ähnliche Variante
Für meine Hausmusik
völlig aureichend
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Für meine Hausmusik
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64, Dolomiti
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1109
03 Apr 2022 11:31 - 03 Apr 2022 11:38 #330
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Morons!
Letzte Änderung: 03 Apr 2022 11:38 von MartyMcFly.
