- Dank erhalten: 1281
- Bubble und seine Änderungen
- geta
18 Mär 2021 10:22 - 18 Mär 2021 10:29 #261
von geta
geta antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Danke Maddin, wieder eine tolle Information.
Auf dem Dach geht bei mir wegen der Garagenhöhe ja leider nichts.
Ich denke, dass die 40 die entscheidende Zahl sein könnte, denn gerade habe ich mit Lightpartz gechattet und die empfehlen mir für den Ford Transit die für den Straßenverkehr zugelassene Lightbar "Fernscheinwerfer Combo", und zwar entweder die "schwache Version" mit Referenzzahl 2 x 25 (also zusammen 50, was dann mit den 40 der Bi-Xenon-Scheinwerfer eine Gesamtzahl von noch passenden 90 ergeben würde) oder die "stärkere".
Die "schwache" Lightbar hat einen Kennzeichenhalter, wird also wohl unter dem Kennzeichen montiert.
Alternativ empfehlen sie mir die Version mit Referenzzahl 2 x 30, die dann die erlaubte Gesamt-Referenzzahl von 100 voll ausnutzen würde.
Siehe "schwach" www.ltprtz.com/Lightpartz-23-Flat-X-2-in...r-Combo-Lightbar-ECE
bzw.
"stärker" www.ltprtz.com/Lightpartz-Flat-X-44-2-in...r-Combo-Lightbar-ECE
(momentan nicht lieferbar, aber "bald wieder").
Gerhard
P.S.
Ich glaube, ich habe dies im Tourneo Forum gelesen: niemand prüft in der Praxis, wenn man straßenverkehrszugelassene Zusatz-Scheinwerfer benutzt, ob die Gesamt-Referenzzahl eingehalten wird, auch nicht der TÜV bei seinen Prüfungen. Das sehen die angeblich nicht als ihre Aufgabe. Wo kein Kläger, da kein Richter.
bzw.
Gerhard
P.S.
Letzte Änderung: 18 Mär 2021 10:29 von geta.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
18 Mär 2021 10:48 #262
Dolomiti antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hi, supertolle Lösung.
Eine Light-Bar die als zwei durchgeht.
Ich gehe später kurz raus ans Auto und mache mal ein Bild vom unserem Aufbau oben.
Übrigens, ich werde ganz trivial die Beschaltung der Fernlichtfunktion vornehmen.
Ein Abschalten habe ich nicht vor, die waren teuer genug, dann sollen sie auch an sein wenn ich Fernlicht anmache
Ich nehme die F10 aus dem BCM, das ist die eine Fernlicht-Sicherung (F9 die andere).
Dann baue ich mir eine Y-Leitung, die wird anstelle der Sicherung eingesteckt, mit zwei offenen Enden.
Da kommt dann die Sicherung wieder rein.
Aber gleichzeitig gehe ich von dem Kabel zu meinem Relais.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- geta
18 Mär 2021 13:06 #263
von geta
Im Ford sind die Osram XENARC 66540 D5S PK32d-7 Bi-Xenon-Brenner verbaut.
Habe OSRAM angeschrieben und sie um deren Referenzzahl gebeten.
Wenn sie antworten, wissen wir wie stark zusätzliche Fernscheinwerfer sein dürfen
Gerhard
Gerhard
- geta
18 Mär 2021 14:40 #264
von geta
Hallo Maddin,
habe da noch einmal eine Frage zu einem anderen Umbau von dir (auf meine vor ewiger Zeit geschickte PN diesbezüglich antwortest du mir ja nicht
Und zwar geht es um dies:
Ford bietet als Zubehör einen Innenspiegel an, der über eine hinten montierte Kamera den rückwärtigen Verkehr zeigt. Kostet ohne Einbau 699 Euro
Bei einem Aufstelldach kann man diese aber nicht einbauen, so Westfalia zu meinem sonst sehr pfiffigen Ford Händler.
Man solle eine Funk-Lösung nehmen, so der Tipp von Westfalia. Von Ford gibt es diese nicht.
Nun hast du aber eine Funk-Lösung im Rahmen deiner Umbauten integriert.
Kannst du mir sagen, was du eingebaut hast und wie zufrieden du damit bist?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
18 Mär 2021 19:37 #265
Hi Gerhard,
PN? Habe ich vielleicht nicht gelesen, vergessen oder ist nicht angekommen.
Asche über mein Haupt 😭😢😭
Ich habe neulich eine Funklösung gesehen.
Weiß jetzt aber nicht mehr wo.
Ich wollte mir einen Innenspiegel mit Kamera vorne und hinten einbauen.
Das scheiterte aber an der schwarzen Fläche auf der Frontscheibe.
Hab den meinem Bruder gegeben.
Bei Pearl könnte man aber fündig werden.
18 Mär 2021 19:41 #266
Aber ich habe eben das Fernlicht adaptiert.
Wie gesagt, Sicherung am BCM raus.
Adapter gebaut und die Leitung unter den Sitz gezogen.
Dort muss eine Sperrdiode rein weil ich das Licht manuell einschalten will.
Mach ich das nicht kommt Rückstrom auf das BCM und das Fernlicht vom Auto geht an.
Hab es getestet.
Hab es getestet.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, GT-Hans
19 Mär 2021 07:21 #267
xxl_tom antwortete auf Bubble und seine Änderungen
dein Lachen ist mindestens so toll wie deine Umbauten...
19 Mär 2021 10:05 #268
Schau mal hier bei Pearl, vlt ist da eine passende Lösung für dich dabei
Hab gesehen, es gibt da was ein System welches das Bild auf das Handy überträgt.
Hi Gerhard,geta schrieb: habe da noch einmal eine Frage zu einem anderen Umbau von dir
- geta
19 Mär 2021 12:28 #269
von geta
Wird gleich geprüft, Maddin. Danke.
Habe jetzt die Frage zur Referenzzahl von OSRAM beantwortet bekommen:
"Die Referenzzahl ist nicht für das Leuchtmittel, sondern für den kompletten Scheinwerfer - diese finden Sie auch auf dem Scheinwerfergehäuse.
Üblicherweise ist sie zwischen 15 und 20.
Sofern es der Bauraum zulässt, können Sie jede Lightbar am Grill montieren. Diese darf allerdings nicht über die Vorderkante der Stoßstange herausragen."
Damit dürfte der von dir vermutete Wert 40 (für beide Scheinwerfer) stimmen und wir können noch 2 x Referenzwert 30 installieren, so dass wir in Summe auf die erlaubten 100 kommen.
Gerhard
P.S.
Der Hinweis von OSRAM "können Sie jede Lightbar am Grill montieren" KÖNNTE zwischen den Zeilen bedeuten "es prüft ja sowieso keiner je nach, welche Referenzzahl Sie haben". KÖNNTE! Darauf ankommen lassen sollte man es aber nicht unbedingt.
Gerhard
P.S.
19 Mär 2021 15:05 #270
Dann könnte es (spekulativ) sein, dass die Xenon-Brenner die 20 haben und die Halogenen 15?.?.
Gestern konnte ich das erste mal schneller fahren.
Die Windgeräusche waren schon enorm.
Da hatte ich sie zu hoch gesetzt.
Jetzt habe ich sie tiefer gelegt.
