- Bubble und seine Änderungen
23 Dez 2020 09:28 #211
Dolomiti antwortete auf Bubble und seine Änderungen
🤣🤣🤣🤣Bonus-Level 🤣🤣🤣✌️✌️
Der war gut 👍
Ich habe das auch schon gelesen, war auch schon mit Forscan am Auto.
Aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
Vielleicht mal im Ami-Forum nachschauen.
Wenn ich da was fände.
Aber ich bin bereits beim Aufbau des Versuchs.
Mit der Programmierung hapert es noch.
Ist schwer mit dem Umstieg auf C++.
Aber ich arbeite daran.
Der war gut 👍
- champawe
- Dank erhalten: 4272
23 Dez 2020 14:32 - 23 Dez 2020 14:33 #212
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Kopf hoch, Baggezäh zoamme und durch, Maddin!👍
Du weißt: für einen Intscheniör, ist nix zu schwör. 👌🙈
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 23 Dez 2020 14:33 von champawe.
23 Dez 2020 20:32 #213
Bei soviel Motivation muss ich doch glatt liefern.
Hab heute mit meinem Freund in Italien/Schweiz per Zoom nochmals über die Schaltung sinniert.
Die Simulation lief nicht so recht.
Am Ende lag es an den PullDown-Widerständen an den A-Ports
Simulation läuft fehlerfrei.
Zur Philosophie:
Fzg steht, Motor aus, Zündung aus.
ZV betätigen, Fzg verriegelt, Spiegel klappen an.
ZV betätigen, Fzg entriegelt, nichts passiert.
Zündung an, nichts passiert.
ZV, nichts passiert.
Motor startet, Spiegel klappen aus.
Betätige ich jetzt die ZV passiert nichts mit den Spiegel.
Kann ja sein, dass ich nicht will, dass ein böser Bube (oder Mädel) mir was aus dem Auto an der Ampel klaut.
Mache ich den Motor aus, Zündung an und ich betätige die ZV passiert auch nichts.
Mache ich die Zündung aus und betätige die ZV klappen die Spiegel wieder ein.
Die Schaltung dafür schaut so aus:
das Programm so, ist mittlerweile etwas schlanker geworden und ohne Sprungmarken.
Hab etwas dazu gelernt
Die Relaiskarte und die Spannungsversorgung 5 Volt sind unterwegs.
Die 5 Volt vom Board reichen nicht aus um das Relais zu versorgen.
Kostenpunkt:
2nochwas für die Relaiskarte und 2nochwas für den StepDown-Wandler, der Arduino 3schlagmichtot.
Der BC547C paar Cent, die Widerstände auch.
Summa summarum ~10 €
Wenn ich es implementiert habe melde ich mich wieder dazu
Zur Philosophie:
Kostenpunkt:
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, Tmax, Tireprints, MacNugget, Bodo Busfahrer
- clemens
- Dank erhalten: 22
27 Dez 2020 15:46 #214
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
clemens antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Krass! Ich ziehe den Hut und bei mir im Ford den kleinen Knubbelig zum Spiegel einstellen ✌️😁
Aber das hier ist schon genial. Was coole Tipps und Tricks!!!
05 Jan 2021 17:06 #215
Moin zusammen.
Dass Bubble die Ohren anlegt, dem steht nicht mehr viel im Wege.
Die Trockenübung war mal schon erfolgreich.
Mir fehlt noch der Stepdown-Converter für die 5 Volt.
Aber hier im Nuggi-Bastelstudio läuft es einwandfrei
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Plus_Extra
- Dank erhalten: 7211
19 Jan 2021 21:32 - 19 Jan 2021 22:01 #216
RudiRadlos antwortete auf Bubble und seine Änderungen
vielleicht könntest Du noch folgende Funktion einprogrammieren:
Ab 150 km/h Spiegel automatisch anlegen (weniger Luftwiderstand), - überholen tut Dich dann eh' keiner mehr
Gruß & gute Fahrt!
Gruß & gute Fahrt!
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 22:01 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Krümelmonster
- Dank erhalten: 238
20 Jan 2021 07:32 #217
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Moin Maddin,
kannst Du auch den Schlüßel umprogrammieren?
Wie bei jeden normalen PKW, drücke ich auf aufschließen und lass den Finger drauf öffnen sich die Fenster mit.
Drücke ich auf zuschließen und lass den Finger (auf Hessisch, die Griffelsche) drauf schließen sich wieder die Fenster.
Persönlich finde ich das recht Praktisch, gerade im Sommer, um vor dem Einsteigen die Innentemperatur zu senken.+
Charly
Charly
20 Jan 2021 08:02 #218
Hallo Charly,
nachdem ich bei uns die Sicherungen der Fensterheber von Zündung auf Dauerplus umgelegt habe, wäre es durchaus möglich.
Leider fehlt in den Türen das Modul, dass diese Funktion ausführt.
Wir hatten damals es probiert.
Die Kollegen hier hatten den Verdacht, dass es funktionieren könnte.
Globales Verriegeln und Entriegeln war das glaube ich.
Ich habe dann mit Forscan das probiert, bin aber zu keinem Erfolg gekommen.
Was denkbar wäre, der Arduino den ich für die Spiegelanklappgeschichte verwende, der hat noch Kapazitäten frei.
Das ZV-Signal werte ich ja auch aus.
Da ich nicht 100%ig weiß wie lange die der Hochfrequenzempfänger das Signal hält wenn ich die Fernbedienung drücke, wäre es durchaus praktikabel die Anzahl zu zählen. Sagen wir 4.
Beispiel, Auto ist zu und soll auch wieder zu sein:
Fernbedienung öffnen, schließen, öffnen, schließen und das Fenster fährt runter.
Auto ist offen:
schließen, öffnen, schließen, öffnen und das Fenster macht dicht.
Ein weiteres Schließen würde das Auto verriegeln.
Das ist jetzt mal spontan gedacht.
Natürlich muss das noch verbessert werden.
Evt. vorhandene Elemente nutzen (Schlossfallenschalter usw.)
Aber ich denke im Bereich des Machbaren.
Auto ist offen:
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Dank erhalten: 8851
20 Jan 2021 09:44 - 20 Jan 2021 09:54 #219
galli antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Hallo Dolomiti
Sehr intuitiv zu bedienen ist die Steuerung bei meinem Opel.
1x Schliessen drücken verriegelt das Auto ohne das ein geöffnetes Fenster bewegt wird
Halte ich die Taste aber länger gedrückt, fahren alle geöffneten Fenster hoch, und zwar genau (nur) so lange wie ich den Schalter gedrückt halte. (alles analog zu Tastenbedienung im Auto) und man ist frei einen Grundbelüftungsspalt offen zu lassen, je nach Wunsch.
Vielleicht kannst du über einen verzögerten Beginn der Zusatzfunktion plus Signaldauer etwas derartiges einstellen.?
Vorrausgesetzt, der Hochfrequenzempfängerhält das Signal beliebig lange, solange du sendest...
Nur so am Rande als Brainstorm....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 20 Jan 2021 09:54 von galli.
20 Jan 2021 10:08 #220
ich denke das WE vom Maddin ist gerettet!
