- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
Das sollte ich vielleicht noch erwähnen.!!!
Mit vorhandener Tischhalterug sollten die von mir angegebenen Maße für die Box noch mal überprüft werden. Soll heißen nicht einfach drauf los schneiden. Ich habe die Box ziemlich dicht an die Tischhalterung gesetzt, so kommt man gut an die Box.
Nachteil ist aber das man erst die Tischhalterug öffnen muß um danach die Box zu öffnen. Ist halt ein Prototyp.🙄
Ford Nugget, Bj.19
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
Hat aber den Vorteil das bei offener Heckklappe das Toilettenpapier in der Halterung bleibt.
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
- geta
- Dank erhalten: 1281
Wäre es denn so, dass wenn man den Toilettenpapierrollen-Einsatz etwas weiter nach links versetzen würde (ist dort auch genügend Hohlraum dahinter?), die Rolle beim Öffnen der Heckklappe herausfallen würde oder ist der Einsatz von sich aus fest genug geschlossen?
Gerhard
Der Einsatz kann auch weiter links eingebaut werden. Zur Sicherheit kann man auch die drei Schrauben der unteren Gardienenstange und vier Klipse der Heckverkleidung (links, oben) lösen, um hinter die Verkleidung zu schauen.
Die Box hat natürlich einen eigenen Verschluss, der wird sich auch nicht von alleine öffnen.
Ford Nugget, Bj.19
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
NupluVan schrieb: Hallo
Blechernes Geräusch beim schließen der Heckklappe. [...] Die Streben in der Heckklappe sind normalerweise verklebt, das wurde an meiner Klappe wohl vergessen. Drei Streben wurden hier nur durch den Lack gehalten.
NupluVan schrieb: Hallo Mit Reklamationen habe ich bis jetzt leider keine guten Erfahrungen gemacht. Die Streben habe ich mit Karosseriekleber selbst wieder verklebt.
bei mir sind alle Streben mehr oder minder lose... und unter den abgewinkelten "Füßchen" sitzt jeweils eine Art elastischer Schaum-Batzen.
- Ist das Karosseriekleber?
- Was für einen Karosseriekleber hast Du verwendet?
Danke + Grüße, p e t e r
Ich hatte noch etwas von diesem Kleber:
Den kann man auch überlackieren.
Ford Nugget, Bj.19
Du hast ja auch einen Hokkaido Nugget.
Wenn du mal einen Lackstift benötigst.
www.amazon.de/dp/B07G3HKDZY/ref=cm_sw_r_...WFSHGP86DHX9829DHKN1
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
es gibt ja schon Anleitungen für den Einbau, aber wenn du uns bei deiner Umsetzung teilhaben lässt, fände ich das sehr nett!
Viel Erfolg!
Gruß Hans
Einbau SOG 2 Typ D
Der Filter sitzt bei uns im Schrank hinter der Toilette. Ich habe versucht den Einbau ohne Kondenswasserablauf umzusetzen, ob es so funktioniert wird sich erst mit der Zeit herausstellen.
Bei einem Test vor dem Einbau, mit Kondenswasserablauf (T Stück, 8mm Schlauch) ließ die Sogwirkung deutlich nach.
Hier einige Bilder zum Einbau:
Die einzige Möglichkeit für die Durchführung, 45mm×45mm
Hierfür werden zusätzliche Teile benötigt, 1× 90°Bogen,20 cm Rohrleitung 28mm Durchmesser(Reich Abwassersystem).
Ford Nugget, Bj.19
