- Dank erhalten: 29
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
- Kalliwood
23 Mär 2021 08:29 #241
von Kalliwood
„Kürbi“ Nugget Plus HD, Hokkaido, 01/2021, 185 Ps Automatik, nahezu Vollausstattung
Kalliwood antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Das hatte ich wirklich überlegt, wollte das Blech aber dann nicht bohren und auch nicht den Zugkräften mit dem kurzen Hebel aussetzen, es geht am Campingtisch sehr gut zuzuziehen wenn er dran ist und auch an dessen beiden Halterungen wenn er ab ist, man kann ja auch nicht immer nur alles kopieren,
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen
- m.schley
- Dank erhalten: 69
28 Mär 2021 15:19 #242
von m.schley
AD, BJ2019, 185PS, Automatik, Atera Strada Evo3
m.schley antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ich habe eine Frage zur Verbindung des Garagentoröffners mit dem Nuggetstecker. Am GTÖ wird ja geschraubt, am Stecker braucht man Kabelschuhe.
Welche Größe haben denn diese? Die hab ich nämlich grad nicht da und würde sie mir morgen besorgen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- Dank erhalten: 1427
28 Mär 2021 15:26 - 28 Mär 2021 15:29 #243
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
3× Kabelringschuh M4 0,5 - 1,5mm2
www.amazon.de/dp/B06XR9MCBB/ref=cm_sw_r_...K5H8V0J3NHEVASNSBRGE
3× Flachstecker
www.amazon.de/dp/B01FHHOVRI/ref=cm_sw_r_...C8157GMT5EN7D7S014EM
3× Flachstecker
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 28 Mär 2021 15:29 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Ide, m.schley
- m.schley
- Dank erhalten: 69
29 Mär 2021 10:03 - 29 Mär 2021 10:04 #244
von m.schley
Noch eine Frage: Westfalia hat für die Schlauchverbindungen Klickschellen benutzt. Muss ich mir jetzt extra ne spezielle Zange kaufen, um die zu lösen (ich mach teilweise neue Schläuche rein) oder geht das auch mit normalem Werkzeug?
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 10:04 von m.schley.
29 Mär 2021 10:22 - 29 Mär 2021 10:25 #245
Ford Nugget, Bj.19
Ich geh mal davon aus, das du diese meinst.
Würde ich auf jedenfall erneuern.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 29 Mär 2021 10:25 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: m.schley
- m.schley
- Dank erhalten: 69
29 Mär 2021 18:24 #246
von m.schley
Im Prinzip ja, nur dass das keine Schlauchschellen zum Schrauben sind, sondern die werden mit einer speziellen Zange eingeklipst.
Die zum Schrauben hab ich schon besorgt. Es ging mir nur darum, ob jemand Erfahrung mit dem klipbaren hat.
- kastala
- Dank erhalten: 418
29 Mär 2021 18:59 #247
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Die gequetschten tauscht man immer durch die Schraubversion aus. Die sind zerstörungsfrei wieder lösbar.
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
29 Mär 2021 20:39 #248
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
@ m.schley:
Um mal deine Frage zu beantworten: nein, kein Spezialwerkzeug nötig. Mit einem stabilen Seitenschneider (oder ne scharfe Beißzange) bekommst du die gelöst/zerstört.
Gutes Gelingen
Marty
Gutes Gelingen
Marty
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, m.schley
- m.schley
- Dank erhalten: 69
31 Mär 2021 14:01 #249
von m.schley
Umbau Standheizung erledigt. Tausend Dank.
05 Apr 2021 11:28 - 05 Apr 2021 11:30 #250
Ford Nugget, Bj.19
Wir haben uns auch mal an einen Tapetenwechsel gewagt.
Die Aufkleber von
www.stickersvan.com/categoria-producto/v...osas-de-los-vientos/
lassen sich problemlos verkleben.
Einziges Manko, ab einer größe von 60 cm werden die Aufkleber zweiteilig geliefert. Da sind natürlich die Übergänge (Nähte) aus der Nähe nicht zu übersehen.
Wir haben uns für die Größe
150 cm × 100 cm entschieden.
Die Aufkleber von
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 05 Apr 2021 11:30 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: rabru, ChriLi, BodenseeNugget, Fawkes, Campinorod, Lord Camp, Bodo Busfahrer, Mcco, a15d2daad71ca8322419be3a0c2f7602
