- Dank erhalten: 191
- Unteres Bett bei gedrehten Sitzen bauen - zusätzliches Polster zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
- Seemeer
Viele Grüsse
Frank
Besatzung: 2 plus 2
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
- Dank erhalten: 54
thie-mobile schrieb: Hallo Udo,
...musst Du berücksichtigen, dass die Sitzbank im geklappten Zustand nicht ganz nah an dem Polster unter der Küche ist und so ca 8 cm Spalt dort sind,
ok, danke. Ich dachte durch das fehlende Klappolster könnte man die Bank bis ganz dran schieben, hab nicht gesehen, dass die Rückenlehne der Sitzbank zu breit ist um unter die Küche zu passen.
Da ich da ein 4cm Topper drüber legen wollte muss ich dann wohl mal schauen ob es die auch in über 2m gibt, oder unten an den Füssen 5cm ohne Topper auskommen
Udo
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
- diemo
- Dank erhalten: 968
Es geht also auch mit gedrehten Fahrersitz.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
- Dank erhalten: 8851
Westfalia verbaut die Drehkonsole nun wieder oberhalb der Verschiebemechanik.
Bisher war sie immer darunter.
Der Unterschied in der Bediehnung liegt darin, dass egal in welcher Drehposition der Sitz gerade steht, das Verschieben immer in Fahrtrichtung geht.
Zum Bettenbau ist das ein Vorteil, weil der gedrehte Sitz zuletzt immer mit wumms Schlitzfrei gegen die Bank geschoben werden kann!
Bei den Nuggets bis 2013 ist das immer so! (und ich weiss es seit Jahren zu schätzen)
Dort geht Bettenbau auch enstprechend mit 90°gedrehtem Sitz (Lehne zur Tür).
Das dürfte jetzt mit den Ford Sitzen auch wieder funktionieren. Letzteres ist vor allem von Vorteil, wenn man Kopf nach hinten schlafen möchte und die Länge bis Lenkrad dazu benötigt.....
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
galli schrieb: Westfalia verbaut die Drehkonsole nun wieder oberhalb der Verschiebemechanik
Geht das auch bei den Isri Sitzen (2014) selber umzubauen oder benötigt es dafür andere Drehkonsolen, Befestigungen, Löcher, Schrauben?
☀️Kai
Vielen Dank für die Idee
Bei der Umsetzung bin ich etwas pragmatisch vorgegangen und hab mir die Bretter im Baumarkt schneiden lassen und hab zuhause dann nur die Auflagebretter außen auf die Konsolenbretter aufgeschraubt.
Dadurch spare ich mir die Schiene unten an der Sitzkonsole.
Zwei kleine Aussparungen ermöglichen dann die Fixierung gegen ein Verschieben über die Konsolenschrauben des Sitzes.
Schaut dann so aus:
- skleinar
- Dank erhalten: 6
Ergänzend könnte ich mir noch gut die Version mit dem Polster über der Handbremse vorstellen. Das gucke ich mir nochmal an.
Bj 2016, 155PS
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
