- Dank erhalten: 72
- Lithium-Ionen-Batterie zusätzlich zur Standard Gel Batterie
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
27 Jan 2023 12:34 - 27 Jan 2023 12:55 #11
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Lithium-Ionen-Batterie zusätzlich zur Standard Gel Batterie
Hab gerade gefunden das es solch eine Kombination sogar offiziell von Hymer zum Nachrüsten unter dem Namen HYMER-Smart-Battery-System gibt !
www.hymer.com/de/de/modelle/technologie-...vation/smart-battery
Mit 2790€ für die Steuerung unbezahlbar....
Dometic bietet gleiches auch an.
www.buettner-elektronik.de/produkte/mt-lithium-power-unit.html
Preislich aber auch....
Da wird sich doch bestimmt ne kostengünstigere Lösung finden, die son Nugget-Fahrer auch bezahlen kann
Also weitersuchen, der Weg kann ja so falsch nicht sein
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 27 Jan 2023 12:55 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
- Dank erhalten: 72
28 Jan 2023 16:15 - 28 Jan 2023 16:49 #12
Pössl 2WINR
Hier nun meine finale Lösung, die ich dann bei wärmeren Wetter in die Umsetzung bringe.
Ich nutze das vorhandene Trennrelais weiter, allerdings ohne Verbindung zum zweiten Sicherungsblock unterm Fahrersitz. Die Versorgung der Verbraucher auf der Seite kommt dann nur noch aus den Aufbaubatterien. Der Ausgang des Trennrelais (Ladespannung von der LiMa) geht nur noch auf den Argofet. Zusätzlich kommt auf dessen Eingangsseite noch die 12A Ladeleitung des Landstromladegerätes und die Solaranlage. Der Argofet versorgt dann beide Aufbaubatterien mit Ladestrom, sorgt gleichzeitig dafür das die AGM und die LiFePo elektrisch voneinander getrennt sind und sich weder gegenseitig beeinflussen noch ein Spannungsausgleich stattfindet. Von den Batterien gehe ich dann auf einen unterbrechungsfreien Batterieumschalter. Diesen habe ich im Bootszubehör gefunden. Damit muss ich dann zwar die Batterien per Hand umschalten und in dem Moment sind sie für 1-2 Sekunden elektrisch verbunden aber das sollte nichts ausmachen und die Umschaltung ist wie gesagt für die Verbraucher unterbrechungsfrei.
Vg Thomas
Vg Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 16:49 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
28 Jan 2023 20:32 #13
Dolomiti antwortete auf Lithium-Ionen-Batterie zusätzlich zur Standard Gel Batterie
160€ für drei Schottkydioden, bzw. drei MOSFETs mit ein wenig blau außen herum.
Coole Sache
D+, gab es das noch im 2007er?
Oder ist da auch schon ein LIN Generator verbaut?
Tip, wenn Sitzheizung vorhanden, dann kannst du den Ausgang von dem Sitzheizungsrelais als D+ verwenden.
Coole Sache
- Dank erhalten: 72
28 Jan 2023 21:14 - 29 Jan 2023 09:41 #14
Pössl 2WINR
Hallo Martin,
am Trennrelais ist nur D-.
Ich hab aber im Sicherungskasten bereits ne Zündungsplus abgeriffen um das Navi darüber laufen zu lassen. Die könnte ich einfach mit nutzen.
Aber brauche ich in meiner Schaltung überhaupt D+ ??
Die Seite der Starterbatterie bleibt ja komplett unverändert und somit sollte die LiMa auch anfangen Strom zu produzieren. Ich schalte dann ja lediglich über das Trennrelais die Aufbauseite hinzu.
Vg Thomas
Vg Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 29 Jan 2023 09:41 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
- Dank erhalten: 72
07 Feb 2023 08:37 #15
Pössl 2WINR
Die Antwort von Herrn Rehbock kann ich inzwischen aus ersten Versuchen bestätigen. Nachdem Martin den Hinweis auf die Ladekurven gegeben hat, habe ich nochmal weiter recherchiert und überlegt und bin auch zu dem Ergebnis im vorherigen Beitrag gekommen. Ich habe beide Batterien einfach parallel geschaltet und das Trennrelais durch einen Ladebooster ausgetauscht. Mir war es wichtig die restliche Verkabelung und natürlich die Lichtmaschine nicht zu überlasten. Ein LiFePo kann ja bekanntermaßen sehr hohe Ladeströme aufnehmen. Meine Wahl viel dabei auf die 30A Variante von Victron. Warum nur 30A ? Das hatte im wesentlichen Größen und finanzielle Gründe
>30A geht beides deutlich nach oben und 30A reichen mir. Den Nachteil des Gewichts nehme ich dabei gern in Kauf, da meine Blei Batterie fast neu ist und sich für mich aus der Kombi viele Vorteile ergeben. Das Thema Nachladen der Blei aus der LiFePo kann man in meinen Augen vernachlässigen, da diese ja nicht wirklich entladen wird. Interessanter finde ich den Effekt anders herum. Ist die LifePo fast leer, wird sie aus der Blei nachgeladen und geht somit nicht zu weit runter. Wird dann Strom entnommen kann die LiFePo die dann vorhandene Ladung auch wieder abgeben. Also nicht wirklich spürbare Verluste. Bin aktuell mehr als zufrieden mit dem Ergebnis.
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, xxl_tom, moppedharvey, andreas.kuepper, bmwrt7, Dolomiti, König30, Schnabeltasse
07 Feb 2023 08:43 #16
Das Relais zieht erst an wenn der Motor läuft 😊
Am Ausgang Sitzheizungsrelais kannst du „D+“ abgreifen.Hallo Martin,
Folgende Benutzer bedankten sich: 825e87e205695af4802971461bbbebae
- wonkothesane
07 Feb 2023 09:42 #17
von wonkothesane
Ich habe den Ladebooster von Votronic drin und der ist mir doch nach 1,5 Jahren echt geschmolzen. Da war ich geschockt, zumal das Ding ja doch 180,- kostet!
Also haste ne gute Wahl getroffen-hoffe ich !
LG Holger
wonkothesane antwortete auf Lithium-Ionen-Batterie zusätzlich zur Standard Gel Batterie
VG Thomas
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, Dolomiti
- Dank erhalten: 72
07 Feb 2023 17:53 - 07 Feb 2023 18:32 #18
Pössl 2WINR
Hallo Martin,
D+ musste ich mir in dem Fall nicht suchen. Der Victron Ladebooster hat eine automatische Motorlauferkennung. Echt praktisch!
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 07 Feb 2023 18:32 von tourneo. Grund: Vollzitate gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti
15 Feb 2023 06:43 #19
xxl_tom antwortete auf Lithium-Ionen-Batterie zusätzlich zur Standard Gel Batterie
Den hab ich auch drin, mit dem serienmäßigen Remoteanschluß echt gut das Ding
- Dank erhalten: 72
21 Feb 2023 15:53 #20
Pössl 2WINR
So, nun mal der hoffentlich finale Bericht zu diesem Projekt
Der Victron Ladebooster ist wieder rausgeflogen. Ich hatte ihn ja statt dem Trenrelais verbaut, dabei aber nicht bedacht das bei laufendem Motor die ganze Autoelektrik, die hinter dem Trennrelais sitzt, auch versorgt werden muss und ca. 25A zieht. Somit blieb bei der Begrenzung durch den Ladebooster auf max 30A nur noch 3-4 A für die LiFePO. Also habe ich im Grunde wieder sämtliche Zusatzgeräte ausgebaut, die LiFePO einfach hart Parallel geschaltet und mir die Ströme angeschaut. Zu den 20-25A der übrigen Elektrik kamen als Spitze 60A für die LiFePO hinzu, als diese auf 2% entladen war. Das original Trennrelais ist für max 190A ausgelegt und somit kein Thema, die Lichtmaschine macht max 150A also auch noch reichlich Luft für alles was vorm Trennrelais sitzt.
Am Wochenende haben wir dann 4 Tage autark gestanden.
Als Verbraucher liefen durchgehend der Kühlschrank und die Standheizung, 2x am Tag der Warmwasserboiler über Wechselrichter, sporadisch Ladegeräte für Handys,Tablet, Licht, etc.
Die ersten 2,5 Tage hat die LiFePo 100AH die Versorgung allein übernommen, beim Ladestand 20% kam dann die Bleibatterie 140AH dazu. Beim Ladestand 2% hat dann das BMS der LiFePo abgeschaltet (Tiefendladeschutz). Die LiFePo wurde auch nicht aus der Blei geladen, da die Spannung nicht hoch genug war um die LiFePo wieder einzuschalten. Als wir am 4ten Tag wieder aufgebrochen sind, stand die Spannung der Blei immer noch bei 12 Volt. Da wäre noch länger stehen drin gewesen
Währen der Fahrt hat die LiFePo dann in der Spitze 60A Ladestrom aufgenommen, sich aber nach ca. 30 Minuten auf 50-53A eingependelt. Bis zur ersten Pause nach ca. 2 Stunden war sie bereits wieder bei 80%. Während der Pause hat sie dann Strom Richtung Blei abgegeben und ist innerhalb 30 Minuten auf 74% runtergegangen. Den Effekt finde ich gar nicht schlecht, so wird die Blei konstant durchgeladen. Nach weiteren ca. 1,5 Stunden Fahrt waren beide Batterien wieder auf 100%.
Somit bleibt mein Ergebnis - Die Bastelei mit den verschiedenen Anschalte Möglichkeiten war interessant und einiges gelernt, letztlich aber unnötig und die Kombi Blei mit LiFePo ist für mich echt genial. Wenn im Sommer dann noch die Solaranlage liefert sollte eine Woche autark Stehen kein Problem sein und auf Rundtouren mit kurzen 2 Tage Aufenthalten ist Landstrom eh passe.
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999, Dolomiti
