- BeitrÀge: 84
- Dank erhalten: 20
- Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
- mispi
29 Jul 2022 20:06 #41
von mispi
Ford Transit Euroline BJ 2011 140 PS
mispi antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Gibt es denn neue Erkenntnisse?
GruĂ
Axel
GruĂ
Axel
- Greno
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
31 Jul 2022 13:10 #42
von Greno
Ford Nugget HD T125 BJ 04
Greno antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Aktuell leider nicht. Wir sind wieder in Deutschland und der Nugget noch mit all unseren Sachen in Frankreich. Am Donnerstag soll er hier ankommen und in der Werkstatt ĂŒberprĂŒft werden.
Ich gebe Updates, wenn der Fehler gefunden wurde.
- Greno
- BeitrÀge: 17
- Dank erhalten: 10
29 Sep 2022 15:31 - 29 Sep 2022 20:13 #43
von Greno
Wunder geschehen! Wir haben gestern nach mehreren anderen Kleinreparaturen unseren Nugget wieder bekommen.
Ende der Geschichte: Es war eine kaputte Ăse, mit der ein Kabel befestigt war. Dadurch war die Verbindung nicht mehr gegeben. Nach dem Austausch der Ăse funktionierte das Auto wieder fehlerfrei.
Es ist wirklich absurd, da die Werkstatt nur wenige Minuten gebraucht hat, um diesen Fehler zu finden. WÀren wir damals in eine andere Werkstatt geschleppt worden, hÀtten wir vielleicht einen Urlaub gehabt..
Die Freude ist jedenfalls groĂ, dass unser Nugget wieder lĂ€uft und bereit fĂŒr den nĂ€chsten Urlaub ist. Auch wenn uns direkt im Anschluss jemand den Spiegel abgefahren und das Weite gesucht hat...
Letzte Ănderung: 29 Sep 2022 20:13 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'EinfĂŒgen' - GrĂŒsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, norge, Dolomiti, Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
29 Sep 2022 18:50 - 29 Sep 2022 20:16 #44
norge antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Hej Jan,
danke fĂŒr die RĂŒckmeldung - und noch eine kurze Frage - zu welchem Kabel gehörte denn nun die abgerissen Ăse - zum Masseband der Starterbatterie ?
Das mit dem abgefahrenen Spiegel ist natĂŒrlich auch klasse - vor allen Dingen verbunden mit der Fahrerflucht - knallt ja schon ganz schön, wenn man einen Spiegel so umlegt ...
Ersatz findest du recht gĂŒnstig im Netz, nur die Antennenbefestigung ist etwas "Nugget-speziell" - sollte sich aber vom alten an den neuen Spiegel verpflanzen lassen.
Der Spiegel selbst wird nur von drei Schrauben mit 6kant SW8 gehalten, die unter schwarzen Kunststoffkappen sitzen.
Die Kappen kann man mit einem Messer oder einem kleinen Schraubendreher vorsichtig raushebeln.
Beim herausziehen der drei Schrauben am besten den SteckschlĂŒssel etwas einfetten, damit die Schrauben nicht unterwegs ins Nirwana plumpsen ...
Dann nur noch die Stecker fĂŒr den Blinker, die Spiegelglasbeheizung und ggf. die elektrische Spiegelverstellung umstellen und alles wieder anschrauben
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
P.S. ... grade auf dem Bild gesehen, dass du gar keine Antenne im Spiegel hast ...
norge
Letzte Ănderung: 29 Sep 2022 20:16 von norge. Grund: Greno => Jan + P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, harrymoppi
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
29 Sep 2022 20:31 - 29 Sep 2022 21:37 #45
Braucht du einen..... ich hab noch einen im Keller liegen. (Falls BJ13 auch an den 2004 passt) Glas und Funktion ist intakt, ausser der Kunstoffrahmen. Der ist schwarz getaped...... deswegen hatte ich den seinerzeit getauscht. Bei Intresse schick mir ne PN ....
Und ja man kann die Antenne "verpflanzen" wenn man ein entsprechendes Loch macht..... Der im Keller hat das original Loch von der Antenne
GruĂ galli
galli antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
....... Auch wenn uns direkt im Anschluss jemand den Spiegel abgefahren und das Weite gesucht hat...
GruĂ galli
Letzte Ănderung: 29 Sep 2022 21:37 von galli.
