- Dank erhalten: 10
- Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
- Greno
24 Jul 2022 11:58 - 24 Jul 2022 12:28 #1
von Greno
Ford Nugget HD T125 BJ 04
Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot wurde erstellt von Greno
Hallo ✌🏻
unser Nugget HD Bj 2004 springt seit 4 Tagen nicht mehr an.
Wir sind gerade in Frankreich im Urlaub und alles lief problemlos. Wir haben eine Mittagspause von 20min gemacht und als wir weiterfahren wollten, ist es passiert.
Beim Schlüssel umdrehen passiert: Null.
Starterhilfe funktioniert auch nicht.
Beim bergabrollen ist er angesprungen, aber sobald er ausgeht, selbes Problem.
Stehen seit 3 Tagen in einer Werkstatt in Frankreich, leider kein Erfolg.
Starterbatterie wurde erneuert, alle Sicherungen geprüft (im Bordraum), Zündschloss (falls richtig verstanden) auch.
Der komplette Strom im Bordraum ist tot (Radio, Licht, Blinker etc.).
Beim Drehen des Schlüssels erlicht die Kilometeranzeige.
Ersatzschlüssel = selbes Problem.
Irgendwelche Tipps? Die Mechaniker sind mit ihrem Latein am Ende und wir mit unseren Französischkenntnissen 😀
Montag wäre sonst die Chance, ihn in eine Ford-Werkstatt zu schleppen und zu hoffen, dass die sich besser auskennen. Wir stehen aktuell bei Midas in Manousque.
PS: Video bei YouTube hochgeladen. Hier der Link und auch über die Forenfunktion eingefügt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 12:28 von Greno. Grund: Update: Video angefügt
- Campinorod
- Dank erhalten: 428
24 Jul 2022 12:07 - 24 Jul 2022 12:07 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Videos lassen sich auch einfügen. Über das "Filmstreifen"-Piktogramm oberhalb des Beitragfensters, wenn du es schon irgendwo hochgeladen hast, wo es einen Link zu gibt.
Oder über den "Anhang"-Button, da nimmt er aber nicht alle Dateiformate soweit ich weiß. Die gängigsten Formate sollten aber funktionieren.
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 12:07 von Campinorod.
- Dank erhalten: 4009
24 Jul 2022 12:20 #3
tourneo antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Neumitglieder können keine Mediaanhänge wegen Spamschutz des Forums einstellen.
Jan,
Vermutlich ist die Gelbatterie komplett kaputt und tiefentladen.
Wurde die mal gemessen, Radio, Blinker usw hängt alles da dran.
Was sagt die zentrale Elektronikanzeige?
Kann ein Massefehler ausgeschlossen werden, wurde das mal gemessen an allen Batterien ?
Jan,
- Greno
- Dank erhalten: 10
24 Jul 2022 12:32 - 24 Jul 2022 12:54 #4
von Greno
Greno antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Gelbatterie = die WohnraumBatterie unter der Sitzbank?
Diese wird per Solar zugeladen. Wir waren circa 5 Tage ohne Landstrom unterwegs. Zwischendurch kurze Fahrten. Dabei waren Kühlschrank an plus Handy laden.
Die Anzeige zeigt 13,6V und der Solarregler steht auf MPP, was ca. ~60% entsprechen sollte.
Ob schon auf Massefehler geprüft wurde kann ich schwer sagen. Die Kommunikation ist schwierig
werde morgen nachfragen.
Der Nugget ist seit gestern in der Werkstatt am Landstrom. Könnte das schon helfen?
Noch zur Ergänzung: Strom im Wohnbereich funktioniert (Kühlschrank etc.)
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 12:54 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
24 Jul 2022 12:53 - 24 Jul 2022 12:57 #5
Bitte beim Antworten nicht den Beitrag vorher nochmal wiederholen, das macht es nicht übersichtlicher.
Dann scheint die Gelbatterie ok zu sein.
Kann sein das beim Tauschen der Starterbatterie eine 100A Sicherung durch Kurzschluss zerstört wurde, das kommt regelmäßig vor.
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...folgserlebnis#215209
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...tc-ohne-strom#222562
Starten sollte aber eigentlich trotzdem funktionieren,
außer die haben keine gute Masse an der Starterbatterie oder noch andere Sicherungen sind defekt.
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 12:57 von tourneo.
- Greno
- Dank erhalten: 10
24 Jul 2022 13:21 #6
von Greno
Danke sehr! Hab die Threads gelesen und werde gleich mal versuchen, die 100A Sicherungen zu checken. Ein Gerät zum messen habe ich aktuell nicht, kann also nur auf optische Fehler prüfen.
Sollte z.B. die vordere 100a Sicherung defekt und die hintere in Ordnung sein, könnte ein Tausch zum Starten des Fahrzeugs führen? Oder zerstöre ich damit direkt die nächste Sicherung?
- plkatrin
- Dank erhalten: 108
24 Jul 2022 15:11 - 24 Jul 2022 15:39 #7
von plkatrin
ehemals Pössl Duett,
von 08/2015 bis 09/2021 HD 03/2003 - Besatzung 2+1
Seit 4.3.22 AD+ mit 185 PS und Schaltgetriebe in chromablau 😊
plkatrin antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
Wir hatten mit unserem alten Nugget ein ähnliches Problem.
Durch Wasser in der Kupplungsglocke hatte unser Bus ein Masseproblem, auch nach Austausch der Starterbatterie ist er nur durch Abschleppen angesprungen.
Probier folgendes:
Leg Dich unter den Nugget, zwischen Motor und Getriebe ist die Kupplungsglocke. Bei dieser Glocke gibt es nach unten ein Entwässerungsloch. Prüf mit einem Draht oder Schraubenzieher das Loch ob es frei ist oder ob Wasser rauskommt?
LG Katrin
Probier folgendes:
LG Katrin
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 15:39 von plkatrin. Grund: Ergänzt
- Greno
- Dank erhalten: 10
24 Jul 2022 15:57 #8
von Greno
Danke sehr. Ich werde im frühen Abend zum Nugget fahren und es ausprobieren. Er steht zum Glück draußen auf dem Parkplatz der Werkstatt, sodass ich das ausprobieren kann.
Die letzten 10 Tage war es hier allerdings im Schnitt 36 Grad ohne jeglichen Regen. Wäre seltsam, wenn es dort ein Wasserproblem geben würde oder?
- Dank erhalten: 7166
24 Jul 2022 16:59 - 24 Jul 2022 17:01 #9
RudiRadlos antwortete auf Nugget BJ 2004 springt nicht an, Elektronik tot
anstatt eine Ford Werkstatt würde ich einen Kfz.-Elektriker suchen, denn eine 'normale' Ford-Werkstatt kennt sich mit Nuggets (und deren Elektrik) kaum aus, - und in Frankreich vermutlich auch nicht.
Bei einem Fahrzeug (Bj. 2004) wäre es immer hilfreich, ein kleines Messgerät (Volt / Ampere / Widerstand / Gleichstrom etc.) mit an Bord zu haben. Sowas kostet mit etwas Glück unter 20,- Euro und kann sehr hilfreich sein. Gibt's vielleicht auch in französisichen Baumärkten z.B. Bricomarché, M. Bricolage oder Castorama Bricodépot. - jetzt ist es zu spät, aber vielleicht hätte es den Kauf einer neuen Starterbatterie erübrigt.
Ansonsten schließe ich mich der Theorie einer defekten Sicherung zwischen Starter - und Wohnraumbatterie an. Interessant wäre auch zu wissen, wie hoch die Spannung der Wohnraumbatterie nach 5 - 10 Stunden nach der Ladung am Netz bzw. nach Abstellen des Motors noch ist ?!
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 17:01 von RudiRadlos.
- Greno
- Dank erhalten: 10
24 Jul 2022 17:31 - 24 Jul 2022 17:33 #10
von Greno
Danke sehr! Es scheint ja immer mehr auf die Sicherungen rauszulaufen. Wenn ich versuche das so morgen in der Werkstatt zu erklären, erspare ich mir vielleicht den Gang zur Ford Werkstatt.
Das Gerät werde ich mir besorgen, auch wenn ich ehrlich bin und stand jetzt noch keine Ahnung habe, wie ich es bediene und was die Werte mir sagen. Aber da kann man sich ja einlesen. Tipps, wo sowas gut erklärt wird?
Bekommt jede Werkstatt die Sicherungen oder hat sie vorrätig oder sollte ich mich da vorab schon drum kümmern?
Danke auf jeden Fall schonmal für die Beteiligung und Hilfe!
PS: die Spannung der WohnraumBatterie ohne Landstrom und nach 2-3 Tagen Nutzung lag in der letzten Woche immer bei ca 13,5-13.8.
Es scheint aber auch aktuell gute Bedingungen für das Solarpanel zu haben.
Letzte Änderung: 24 Jul 2022 17:33 von Greno. Grund: Nachtrag Spannung
