- Zentralverriegelung Warnblinker Radio etc ohne Strom
- kolja.nohl@gmail.com
06 Jul 2020 13:27 #1
von kolja.nohl@gmail.com
Zentralverriegelung Warnblinker Radio etc ohne Strom wurde erstellt von kolja.nohl@gmail.com
moin liebe nuggetfreunde,
nachdem ich bei unserem Nuggi Bj 2011 letztes Jahr die Batterie unterm Fahrersitz getauscht habe ist sobald die Zündung aus ist das gesamte Cockpit ohne Strom. Es geht weder Warnblinker, Radio noch Zentralverrieglung. sobald die Zündung an ist wird wieder alles ganz normal versorgt.
hat einer von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Kolja
Kolja
06 Jul 2020 13:52 #2
tourneo antwortete auf Zentralverriegelung Warnblinker Radio etc ohne Strom
Servus,
Das ist schon öfter passiert, kurzschluss beim Batteriewechsel zerstört eine der beiden 100 A Sicherungen.
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...folgserlebnis#215202
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...ndienst?limitstart=0
Wichtig, zum Messen auf Durchgang einen Pol abschrauben an der Sicherung.
Da beide Batterien mit dieser Leitung verbunden sind nutzt das reine Spannungsmessen wenig und ist eher verwirrend, selbst wenn die Sicherung defekt ist kommt von der anderen Batterie trotzdem Spannung an.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Dolomiti
06 Jul 2020 14:03 #3
kolja.nohl@gmail.com antwortete auf Zentralverriegelung Warnblinker Radio etc ohne Strom
mega, vielen dank.... bin heute schon fünf mal ausgerastet, weil ich den Fehler nicht gefunden habe.
vielen dank.
kolja
vielen dank.
kolja
