- BeitrÀge: 72
- Dank erhalten: 68
Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
- Stan243
06 Jul 2022 21:45 #41
von Stan243
Stan243 antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Was war denn nun der Fehler?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, jettrail, Mk3Di
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
10 Jul 2022 17:02 #42
von Klim
Klim antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
WeiĂ ich noch nicht, der Camper wurde erst letzte Woche zurĂŒck gebracht und steht seit Freitag bei meiner Werkstatt, sobald ich etwas weiĂ, schreibe ich. Allerdings habe ich mittlerweile einen Arbeitskollegen gefunden, der ebenfalls einen Transit BJ. 2011 hat. Er hatte exact das gleiche Fehlerbild und ist solange weitergefahren bis dann doch der Turbo geraucht hat. Insofern vermute ich leider ebenfalls den Turbo....
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
11 Jul 2022 08:37 #43
RudiRadlos antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
mit einer Handy App, z.B. OBD-Check Torque ("Pro", fĂŒr ein paar Euro) und einem "Dongle" zur DatenĂŒbertragung vom OBD2 Anschluss lĂ€Ăt sich der Ladedruck des Turboladers im Fahrbetrieb permanent ĂŒberprĂŒfen. Es erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Turbolader mal besser, mal schlechter funktioniert, es sei denn, das GestĂ€nge zur Einstellung der variablen Geometrie wĂŒrde hie und da klemmen.
Wenn die Lager ihrem Ende zugehen, dann werden sie nicht zeitweise wieder besser.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, jettrail, Dolomiti
- albi
- BeitrÀge: 87
- Dank erhalten: 70
11 Jul 2022 20:12 #44
von albi
bis(Juni oder gar)Juli/August/September/Oktober/November/Dezember 2019/Januar Februar 2020 gewartet auf:
130PS AD in weiĂ, dazu noch 86er
Dieseltranse mit weiter entschleunigendem Alkoven oben drĂŒber
albi antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hatte mal lange nach so einem Ă€hnlichen Fehler bei einem 2,7l TDi gesucht und dann erstens gemerkt wieviel Kokel in so einem VTG Turbo drin stecken kann, zweitens gelernt wie die Verstellung funktioniert und drittens genossen wie der Motor auch laufen kann (weil das Auto gĂŒnstig mit dem Fehler gekauft).
Die De-/Montage des TL selber war ĂŒbrigens wirklich unkompliziert.
Und ja, draufgekommen schlieĂlich auch ânurâ mit Software - und einigen Testrunden..
Ein Turbolader wird ganz traurig wenn er am Lager und Schaufeln einen (zumindest fĂŒr mich) irreparablen Schaden hat. Und heult. Sonst ist ja nicht viel dran.
bis
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dolomiti
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
19 Jul 2022 21:19 #45
von Klim
Hallo liebe Nugget Community,
Turbo wurde ausgebaut und heute war ich beim Turbodoktor. Der hat den Turbo vor meinen Augen kurz an den PrĂŒfstand angeschlossen und siehe da es ist die VTG Verstellung. Der Fehler konnte ganz einfach simuliert werden, die Verstellung hat immer schön brav Ihre jeweiligen Positionen angefahren, also offen und zu.
Wenn jedoch wĂ€hrend des Verfahrens an einer nicht zu definierend Position eine kurze ErschĂŒtterung (ganz leicht mit dem Finger hingeschnippt) auf den Versteller wirkte, fing dieser an wie wild hin- und her zu ruckeln und konnte seine bestimmte Position nicht mehr anfahren = Motorsystemfehler.
Da der Fehler bei mir ja nur dann aufgetreten ist wenn ich Berg auf fahre (und da auch nicht immer), liegt es vielleicht an einer bestimmten Position in der die Verstellung einen Treffer weg hat und sich dann aufhÀngt.
Morgen wir ein general ĂŒberholter Turbo eingebaut und ich werde dann nach unserer nĂ€chsten lĂ€ngeren Fahrt berichten ob es auch wirklich daran gelegen hat.
FĂŒr alle Tips und BeitrĂ€ge bin ich sehr dankbar, ich hoffe dieser Tread hilft irgendwann mal jemand anderem weiter.
Liebe GrĂŒĂe
Liebe GrĂŒĂe
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, xxl_tom, RaD, RudiRadlos, Hanni, jettrail, Mxmartin, Sirius999, Stan243, Dolomiti, geta, Guy Incognito
- jettrail
- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 777
19 Jul 2022 22:07 #46
von jettrail
Viano Fun mit LiegeflÀche und Vorzelt
jettrail antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Wenn du uns noch mitteilst, was die ganze Aktion gekostet hat, wÀren zumindest wir dankbar.
Viel Erfolg
Danke
Eddy
Viel Erfolg
Danke
Eddy
- Mk3Di
- BeitrÀge: 790
- Dank erhalten: 541
20 Jul 2022 21:51 #47
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Ihr habt alle zu viel Kohle
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
24 Jul 2022 20:43 #48
von Klim
Stimmt!
Stimmt!
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
24 Jul 2022 20:50 - 24 Jul 2022 20:56 #49
von Klim
Den Turbo habe ich als Austauschturbo mit 1 Jahr GewĂ€hrleistung bekommen, der ist laut meinem Mechaniker zumindest was er von auĂen sehen kann absolut neu. Es handelt sich um Erstausstatter QualitĂ€t und ist von Garrett wie der originale Turbo. Er hat mich ĂŒber etwas Beziehungen 650⏠gekostet. Ich denke die Werkstattrechnung wird inkl. Ălwechsel,Ălfilter und Luftfilter sowie Aus- und Einbau des Turbos ne ca. 400-500⏠liegen.
VG
VG
Letzte Ănderung: 24 Jul 2022 20:56 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- BeitrÀge: 5397
24 Jul 2022 23:12 #50
ist da der elektrische Stellmotor (mit GestĂ€nge etc.) fĂŒr die VTG mit dabei? - aus dieser Ecke schien mir die Fehlleistung zu kommen
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
