- Dank erhalten: 68
Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
- Arno007
05 Jun 2022 21:39 - 05 Jun 2022 21:42 #21
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Wenn du ein Relais hast, dass die Zusatzbatterie beim Wassertank nur zuschaltet, wenn der Motor läuft, dann reicht es nur die Starterbatterie abzuklemmen ...
Bei meinem Modell von 2011 befindet sich diese Batterie unter dem Fahrersitz. Dort ist auch ein Kasten mit Anschlüssen inkl. Relais.
MFG Arno
MFG Arno
Letzte Änderung: 05 Jun 2022 21:42 von Arno007. Grund: Rechtschreibung korrigiert
- Dank erhalten: 7187
05 Jun 2022 22:58 - 05 Jun 2022 23:01 #22
RudiRadlos antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
ja, für einen kompletten Reset müssen beide Batterien abgeklemmt werden. Die Zusatzbatterie (unter der Küche, bzw. neben dem Wassertank) ist gut zugänglich, aber die Starterbatterie ist unter dem Fahrersitz versteckt. Wenn man die schwarze Kunststoffabdeckung mit etwas Gewalt noch vorne rauszieht (Plastikstopfen beachten) und dann den Sitz ganz nach vorne schiebt, könnte man ohne Sitzausbau an den Minuspol kommen. Auf alle Fälle brauchen nur die Minuspole gelöst werden. Dabei kann es keinen Kurzschluss geben.
Nach dem Wiederanschließen wird das Radio nach einem 4-stelligen Code "fragen", sonst funktioniert es nicht. Er sollte bei den Fahrzeugpapieren sein.
P.S. Wenn das nicht das gewünschte Ergebnis bringt, würde ich entweder langsam fahren, oder doch einen neuen Dieselfilter einbauen (lassen).
Letzte Änderung: 05 Jun 2022 23:01 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, champawe, Toffifee
- Klim
- Dank erhalten: 18
06 Jun 2022 12:51 #23
von Klim
Klim antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hat alles nichts gebracht sind ne jetzt in ner ofiziellen Ford Werkstatt die sagen Turbo defekt, wie kann ich das nachvollziehen? Die Werkstatt in Österreich vor 10 Tage sagte alles OK mit dem Turbo und hat das AGR getauscht bin ratlos ..
- Klim
- Dank erhalten: 18
06 Jun 2022 13:14 - 07 Jun 2022 06:08 #24
von Klim
Letzte Änderung: 07 Jun 2022 06:08 von Klim.
- Stan243
- Dank erhalten: 68
06 Jun 2022 20:30 #25
von Stan243
Stan243 antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
ich hatte bei meinem 2005er Nugget (anderer Motor) ähnliche Probleme. Letztlich waren die injektoren hinüber. 1 hat eher gepinkelt als zerstäubt, bei den anderen waren auch irgendwelche tolernazwerte überschritten. Der Fehler kam erst nach dem einschicken der injektoren zu Tage. Die reine Rücklaufmengenmessung (oder wie das auch immer heißt) war unauffällig
06 Jun 2022 23:44 #26
Ein Turbolader ist ein mechanisches Bauteil, welches nicht mal besser, und dann wieder schlechter läuft. Über die Jahre kann die Ladedruckleistung abnehmen, aber wenn der Wagen zwischendurch gut beschleunigt und zieht, kann es z.B. an der Ansteuerung des Turboladers liegen. Für 650 Euro kann man einen Turbolader nicht reparieren, und schon gar nicht 'auf die Schnelle'. Ein Dieselfilter kostet, wenn er teuer verkauft wird, nicht mehr als 50 Euro plus max. 20 Minuten Arbeitszeit für den Wechsel.
Wenn die Werkstatt den Erfolg garantiert, dann können ein paar Hundert Euro gut angelegt sein, aber wenn die auch nur im Nebel herumstochern (wie die AGR-Ventilwechsler), dann besser darauf verzichten.
Bist Du Dir übrigens 100 % sicher, dass Du das letzte Mal Diesel getankt hast und nicht zufällig Benzin? Eine kleine Geruchsprobe kann da schon weiter helfen.
P.S. Ich frage das nicht, weil ich Dich für doof halte, aber sowas könnte jedem passieren, und es geht ja auch um Fehlerausschluss.
das Angebot den Turbo für 450-650€ zu reparieren inkl. Service für neuen Filter ca. 750-1000€ ist das fair????
- Klim
- Dank erhalten: 18
07 Jun 2022 06:01 #27
von Klim
Hallo Rudi,
vielen Dank für deine Tips, haben jetzt unseren KFZ Schutzbrief in Anspruch genommen. Der Wagen wird nach DE überführt und wir fliegen nach Hause. Das mit dem Turbo kommt mir komisch vor weil der Wagen ansonsten (nicht bergauf) absolut unauffällig ist auch wenn ich in der Ebene voll aufs Gas drücke beschleunigt er normal. Hatte allerdings auch nicht das Gefühl, dass die Werkstatt mich hier über den Tisch ziehen will. Sie sind sich 100% sicher das es der Turbo ist aber eine Reperatur hier unten dauert ebenfalls mehrere Tage und ist mir zu unsicher. Ich danke euch allen für eure Hilfe wenn der Wagen in ein paar Wochen DE ist und wir das Problem beheben könnten melde ich mich was es war
- Klim
- Dank erhalten: 18
07 Jun 2022 06:04 #28
von Klim
Ach ja und zum Thema Diesel 100%ig gibt es nie Sicherheit und einen Fehler kann immer passieren, da ich aber in meinem restlichen Fuhrpark ausschließlich Diesel habe sehe ich die Chance als sehr gering an mich "vertankt" zu haben. Aber der Fehler trat ja schon vor 1200km auf und seitdem habe ich zweimal fast vollgetankt wie kann man das jetzt noch prüfen bzw. dann würde der Wagen doch nicht nur bergauf faxen machen??
07 Jun 2022 09:37 - 07 Jun 2022 10:18 #29
wenn der Wagen nach einer "Fehlbetankung" und zwei weiteren Normalbetankungen noch ordentlich läuft, dann hat sich das Thema "falscher Sprit" erledigt.
Hier (click) noch eine Erfahrung aus den letzten Wochen.
Bevor weitere Teile auf Verdacht gewechselt werden, würde ich den "Raildruck" unter Last, d.h. im Fahrbetrieb, prüfen lassen. Das geht per Handy oder mit einem Testgerät auf dem Beifahrersitz via OBD-Signal und dauert nicht länger als 10 Minuten.
Letzte Änderung: 07 Jun 2022 10:18 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 3756
07 Jun 2022 09:42 - 07 Jun 2022 10:06 #30
madmax antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hallo Klim,
was sind denn die Fehlercodes? Ich hatte dasselbe Verhalten, hunderte Kilometer normales Fahren möglich, wenn man an Steigungen mal etwas mehr auf's Pedal stand kam der Motorsystemfehler bei moderaten Drehzahlen von -+ 2200-2400U/min. Unterm Strich war es ein bunter Blumenstrauß von Fehlermeldungen im Steuergerät. Wenn man den Motor jämmerlich gedreht hat mit >= 3000U/min kamen die Fehler nicht.
Nachdem der von Rüdiger oben genannte Ladedrucksensor frisch war (kostet rund 15.- von Bosch) und Luftmassenmesser gereinigt war wurde der Blumenstrauß Fehlermeldungen etwas kleiner. Anschließend habe ich das Saugrohr zwischen Luftfilterkasten und Turbo getauscht, da der flexible Flansch am Turbolader nicht mehr fest und dicht zu bekommen war. In diesem Saugrohr zum Turboladerflansch sitzt auch der Luftmassenmesser oben also vor der Undichtigkeit.
Am Ende kamen dann nur die Fehler "Ladedruck zu hoch" und "Stellglied blockiert/Kontakt Problem". Letztendlich blieb noch der Stellmotor (-+60.- und 3-4 Schrauben) am Turbolader übrig. Die Turbo Schaufelverstellung war leichtgängig und spricht auch sofort an, was man im Standgas prüfen kann wenn man das Gestänge zum Stellmotor aushängt.
Letzte Änderung: 07 Jun 2022 10:06 von madmax. Grund: ...sorry, endlos viele Schreibfehler :-(
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, sumanino, Dymo
