- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
- Klim
05 Jun 2022 17:36 #11
von Klim
Klim antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Habe den Luftmassenmesser ausg baut war dreckig habe ihn gereinigt und wieder eingebaut. Probefahrt die gleiche Strecke bei der wir heute umkehren mĂŒssten, erst Freude weil viel weiter gekommen als heute Vormittag, dann wieder Motorsystemfehler
. Bin ziemlich durch gerade keine Ahnung wie ich damit noch 1500km nach Hause kommen soll......
- Mk3Di
- BeitrÀge: 790
- Dank erhalten: 541
05 Jun 2022 18:22 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Da dein Motor Bergauf viel Luft und Sprit benötigt....hat man sich schon mal um den Dieselfilter gekĂŒmmert....wenn nicht Diesel kommt das bricht der Rail Druck zusammen....Da ich nicht weiĂ was dein Motor an Kilometern auf der Uhr hat ist das eine Vermutung von mir.
GruĂ Heiko
GruĂ Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, Dymo
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 19:59 - 05 Jun 2022 20:00 #13
von Klim
Danke fĂŒr den Tipp er hat 192000 runter habe ihn erst seit November und leider kein Serviceheft. Kann ich den Dieselfilter selber checken?
Letzte Ănderung: 05 Jun 2022 20:00 von Klim.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
05 Jun 2022 20:13 #14
RudiRadlos antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
von auĂen lĂ€Ăt sich bei einem Dieselfilter nichts erkennen, - wenn das Leitungsssystem undicht ist, kann man das nicht sehen, da kein Diesel austritt, sondern Luft hineingezogen wird.
Wenn man den Filter abgebaut hat, sollte man ihn gleich ersetzen. Der ist nicht wirklich teuer, und 'reinigen' kann man einen alten Filter nicht wirklich.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 20:24 #15
von Klim
OK alles klar wie kann dann eingezogene Luft erkannt werden , tritt dann nicht zumindest im Stand Diesel aus. Der Wagen ist absolut trocken.
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 20:26 #16
von Klim
Sieht man den bei oder nach dem Ausbau ob der Fehler am Dieselfilter gelegen haben könnte,habe echt Sorge das ich StĂŒck fĂŒr StĂŒck ersetze und der Fehler immer weiter Auftritt und ich immer mehr und mehr Geld in irgendwelche möglichen Reperaturen stecke!
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
05 Jun 2022 21:10 #17
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hallo!
Hatte die gleichen Symptome ... RudiRatlos hat es schon beschrieben: kombinierte Ladedrucksensor mit Temperatursensor ... das war bei mir das Problem ... aus dem Zubehör bestellt ... musste noch die beiden Batterien abklemmen damit der neue Sensor "kalibriert" wurde ... seitdem ist alles OK ...
Habe einen Berg morgens, wenn ich zur Arbeit fahre ... teste also regelmÀssig
Hth
MFG Arno
Hth
MFG Arno
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 21:13 #18
von Klim
Hi Arno das ist aber nicht der beschriebene Luftmassenmesser den Rudiratlos so toll bebildert hat oder? Den habe ich gereinigt, aber natĂŒrlich danach nicht die Batterien abgeklemmt.
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
05 Jun 2022 21:25 #19
von Arno007
Doch, genau dieser Sensor. Bei mir hatte das Reinigen auch nicht geholfen ... oder ich war zu ungeduldig ...
Das mit dem Batterieabklemmen der Start- und der Aufbaubatterie resettet noch irgendwas in der Motorsteuerung ... wenn man das nicht macht dauert es eventuell lÀnger bis der Sensor im System richtig arbeitet ... das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht ...
Wenn du den Sensor schon einmal sauber gemacht hast, dann wĂŒrde ich das Abklemmen versuchen ... wenn du den Code fĂŒr dein Radio weisst ... das Abklemmen hatte ich nach meinem vergeblichen SĂ€ubern nicht gemacht ... erst als ich den neuen Sensor hatte ...
MFG Arno
MFG Arno
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 21:35 #20
von Klim
MĂŒssen beide Batterien abgeklemmt werden auch die Zusatzbatterie beim Wassertank? Muss ich da sonst noch was beachten?
