- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
- Klim
07 Jun 2022 10:30 #31
von Klim
Klim antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hallo Max, das sind ja Mal top Hinweise lief den danach alles? Mit hat bisher noch keine Werkstatt die Fehlerprotokolle geschickt ich habe diese aber angefordert. Wie gesagt der Nugget wird jetzt ĂŒber Schutzbrief nach DE ĂŒberfĂŒhrt ich nehme die ganzen Hinweise dannit zu meinem KFZler des Vertrauens und werde berichten
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
07 Jun 2022 10:49 #32
madmax antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
...jupp, danach lief alles wie gewohnt.
Ich wĂŒrde erstmal die Fehlermeldungen anschauen, wenn das 5,6...St. sind und die sich z.T. widersprechen wĂŒrde ich darauf erstmal nichts geben sondern die ganzen Sensoren entlang des Ansaugtraktes reinigen/tauschen, Laderverstellung prĂŒfen und nach Undichtigkeiten suchen auf der Ansaugseite. Ggf. nicht nur Rohre und SchlĂ€uche sondern auch den LadeluftkĂŒhler genau anschauen wg. Steinschlag und Korrosion kann der auch undicht werden.
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
09 Jun 2022 09:20 #33
von Klim
Hier Mal ein Foto vom aktuellen Diagnosestatus in Montenegro, die Werkstatt in Ăsterreich die das AGR getauscht hat meint sie haben sowas nicht.
- BeitrÀge: 3434
09 Jun 2022 10:48 - 09 Jun 2022 11:00 #34
... unterm Strich vermute ich in der Ăbersetzung der Diagnoseseite tatsĂ€chlich den Laderstellmotor oder die Schaufelverstellung am Turbo selbst. Von dem #72 "Stellglied klemmt offen" Bei mir in Forscan war es "Stellglied offen blockiert o.Ă€." Sowie im folgenden "Kontaktprobleme oder Kabelbruch" zusĂ€tzlich kam "Ladedruck zu hoch"...
Ich wĂŒrde:
- das GestÀnge am Turbo Stellmotor aushÀngen und die Schaufelverstellung im Stand hÀndisch hin und herschieben bis zu den AnschlÀgen, ob da was klemmt oder schwergÀngig ist, bei laufendem Motor das Ding auch von Anschlag zu Anschlag schieben, es wird sich die Drehzahl Àndern bzw. Motorlauf unrunder, bei einem krÀftigen Gasstoà wird die Kiste heftig rusen auf einer Anschlagsseite wenn die Schaufelverstellung funktioniert
- mal den Stecker am Turbo Stellmotor abziehen ggf. mit Druckluft ausblasen und mit etwas Vaseline, Silkonfett oder SprĂŒhfett die Steckverbindung einsuppen und wieder draufstecken.
- ggf. versuchen mit gutem SprĂŒhfett o.Ă€. die Hebelachse aus dem Stellmotor kommend etwas zu schmieren, im Zweifel neuen Stellmotor einbauen
- die Kugelköpfe und Bolzen am GestÀnge zum Turbo ggf. mit minimal Kupferpaste pflegen
Am Turbo selbst oder in seiner NĂ€he nichts schmieren, das hĂ€lt sowieso nicht lange und fĂŒhrt ggf. zum Abfackeln des Nuggets.
Wenn sich nichts verÀndert tatsÀchlich das Kabel zum Stellmotor auf Wackler bzw. Bruch durchmessen...
...lange danach ggf. mal an einen neuen Turbo denken.
Ich wĂŒrde:
Letzte Ănderung: 09 Jun 2022 11:00 von madmax.
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
09 Jun 2022 10:59 - 09 Jun 2022 11:00 #35
Dolomiti antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Hi, sorry dass ich nicht gleich daran gedacht habe, aber schau bitte nach dem Kraftstofffilter.
Ist mir gerade eben eingefallen, dass wenn der versĂŒlzt ist verstopft ist, dass dann auch dieser Fehler auftritt.
Das wĂ€re die gĂŒnstigste Lösung ich hoffe das ist nur der Filter ist.
Letzte Ănderung: 09 Jun 2022 11:00 von Dolomiti.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
09 Jun 2022 12:18 - 09 Jun 2022 12:19 #36
RudiRadlos antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
unter #12 hat Mit-Forist Mk3Di bereits auf den Dieselfilter hingewiesen.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 09 Jun 2022 12:19 von RudiRadlos. Grund: ErgĂ€nzung
- BeitrÀge: 4545
09 Jun 2022 13:00 #37
Das habe ich in der Eile nicht gesehen, muss zwischen einem oder dem anderen Zwischenstopp in den Highlands passiert sein.
Aber wenn unser Kollege das aussagt, dann glaube ich fast dass es daran liegen könnte.
- karlm
- BeitrÀge: 239
- Dank erhalten: 208
09 Jun 2022 13:08 #38
von karlm
GruĂ, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) fĂŒr das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Dieselfilter ist immer eine gute erste Adresse. Probleme damit fĂŒhren zu den abstrusesten Fehlermeldungen und NotlĂ€ufen. Musste ich selber schon leidlich erfahren. Da ein neuer Dieselfilter samt Tausch fast nichts kostet sollte man das immer zuerst checken...
GruĂ, Philipp.
- Klim
- BeitrÀge: 28
- Dank erhalten: 18
09 Jun 2022 14:34 #39
von Klim
OK also sobald der Camper wieder bei mir ist werde ich den Dieselfilter als erstes tauschen. Danke nochmal fĂŒr eure tolle Hilfe!!!
- BeitrÀge: 6743
19 Jun 2022 14:57 #40
tourneo antwortete auf Motorsystemfehler bei bergauf fahrt
Verschoben in die Technik
