- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
- Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
- nugger
09 Jan 2026 19:35 #41
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Lies dir doch bitte mal alle BeitrÀge dieses threads hier durch und folge auch den darin enthaltenen links oder schau im Wiki das ist alles schön beschrieben.
Kurz am besten du borst ein Loch dann kommt man an die schraube
- senfte123
- BeitrÀge: 4
- Dank erhalten: 4
09 Jan 2026 19:53 #42
von senfte123
senfte123 antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Danke, nugger, fĂŒr den Hinweis.
Klar habe ich vorher alles gelesen und nochmals durchsucht, aber keine Klemmbefestigung wie bei mir finden können.
Von wo sollte ich denn ein Loch bohren, um an die Schraube zu kommen? Das verstehe ich nicht.
Ich meine, dass ich irgendwie die Klemmbefestigung lösen mĂŒsste, die sehr fest sitzt. Aber wie am besten?
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
09 Jan 2026 20:08 #43
norge antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
... einer der Links aus unserem Wiki zum Thema "Starterbatterie wechseln bis BJ2013" fĂŒhrt dich zu diesem Beitrag :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...tteriewechsel#168348
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
09 Jan 2026 20:12 #44
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Moin!
Guck mal ganz vorne auf der ersten Seite in diesem Thread. Auf den Folgenden Seiten sind auch Fotos. Ich habe da auch was zu geschrieben. Da steht eigentlich alles, was man braucht.
Es ist eng, aber es geht. Eng anliegende Arbeitshandschuhe sind sicher nicht schlecht. Habe mir ganz schön die HÀnde zerkratzt, musste im letzten Jahr noch eine neue einbauen
- Loch braucht man nicht.
- Sitz ausbauen auch nicht nötig.
Wenn du dich nicht orientieren kannst, mach mal ein Foto von deiner Batterie und der Befestigung und poste das hier.
WĂ€re doch gelacht, wenn du das nicht mit unserer Hilfe hinbekommst....
GrĂŒĂe!
GrĂŒĂe!
HD - 2010 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69
- senfte123
- BeitrÀge: 4
- Dank erhalten: 4
09 Jan 2026 21:40 #45
von senfte123
Danke fĂŒr das Hilfangebot.
Ich habe heute zwei Fotos eingestellt, eins von der alten Batterie (Sitz ist ausgebaut und hĂ€ngt noch am Kabel der Sitzheizung), das andere ist von der linken Befestigung des HaltebĂŒgels.
Von der linken Befestigung des HaltebĂŒgels stelle ich hier noch eine VergröĂerung ein. Ich hoffe die Klemme, die ich bisher nicht weg kriege, ist gut zu erkennen. Dadurch bekomme ich die Batterie nicht heraus.
In den bisherigen BeitrÀgen und Fotos habe ich keine solche Befestigungsklemme gefunden und auch nicht, wie die entfernt werden kann.
Wenn ich keine Tipps dazu bekommen kann, muss ich wohl etwas mehr Gewalt anwenden.
- nugger
- BeitrÀge: 384
09 Jan 2026 21:58 - 09 Jan 2026 22:00 #46
von nugger
Du siehst da eine schraube und die muss raus, die Klemme kriegst du nicht raus solange die Schraube durchgeht.
Offensichtlich hast du weder die Links von Norge genutzt noch das wiki oder die anderen BeitrÀge dazu gelesen
Schade
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...-bj-2000-2013#194452
Schade
Letzte Ănderung: 09 Jan 2026 22:00 von nugger.
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
09 Jan 2026 22:41 #47
madmax antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
...du kannst die komplette umlaufende Kunstoffabdeckung lösen und kommst dann fahrertĂŒrseitig an deiner Sitzkonsole von auĂen an die Schraube die durch die Klemme geht.
Die Verkleidung der Sitzkonsole ist vorne rechts und links mit einem Klettverschluà und ggf. mit kleinen BlechschrÀubchen fixiert und an den Seiten der Sitzkonsole evtl. mit Doppelseitigen Klebestreifen nochmals verklebt. Diese kannst du wenn der Sitz eh ab ist von oben leicht mit einem Cutter durchschneiden.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, senfte123
- nugget123
- BeitrÀge: 471
- Dank erhalten: 81
10 Jan 2026 11:34 - 10 Jan 2026 11:35 #48
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Moin!
Genau, die Klemme ist eine eckige Mutter.
Die Schraube dazu kann man seitlich von auĂen los drehen.
So sieht der BĂŒgel aus, der die Batterie festhĂ€lt.
Wird von drei Schrauben gehalten. Zwei, je eine links und rechts an der Seite. Die dritte vordere siehst du von hinten hinter dem Fahrersitz, wenn du ihn nach vorne schiebst...
Der BĂŒgel muss ab.
GrĂŒĂe!
Der BĂŒgel muss ab.
GrĂŒĂe!
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Ănderung: 10 Jan 2026 11:35 von nugget123.
- senfte123
- BeitrÀge: 4
- Dank erhalten: 4
11 Jan 2026 13:47 #49
von senfte123
Vielen Dank, madmax, fĂŒr diesen hilfreichen Hinweis. Die Batterie ist nun fĂŒr den Ausbau gut vorbereitet. In den nĂ€chsten Tagen soll die empfohlene Varta geliefert werden.
SelbstverstĂ€ndlich waren auch die anderen Hinweise im Vorfeld nĂŒtzlich um mehr zu verstehen und immer ein bisschen mehr ĂŒber manche merkwĂŒrdigen Konstruktionen von Ford zu lernen. Letztlich sind die Baureihen anscheinend in solchen Details recht unterschiedlich.
FĂŒr unseren Nugget von 2013 sieht die Freilegung der Batterie mit Ausbau der Halterung jetzt so aus:
Vielleicht helfen die Fotos auch anderen weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, berni69
