- BeitrÀge: 6743
- Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
02 Jul 2022 19:48 #21
tourneo antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
BeitrÀge angehÀngt an bestehendes Thema
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo
- pankai
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 7
25 Feb 2023 13:39 - 25 Feb 2023 13:40 #22
von pankai
Nugget, Baujahr 2011, 140 PS, grau-metallic
pankai antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
wir haben unserem Nugget, Baujahr 2011, nun auch mal eine neue Batterie gegönnt, die alte hatte nach zwölf Jahren keine Lust mehr auf Rumstehen bei KÀlte.
Ein Hoch auf dieses Forum! Dank der tollen Anleitungen hier war der Ein- und Ausbau eine Sache von einer guten Stunde.
Ich habe mich fĂŒr die Variante mit Sitzausbau entschieden.DafĂŒr musste ich nur die fĂŒnf Schrauben an den Schienen lösen. Ohne Sitz ist der Zugriff auf die Verschraubungen des HaltebĂŒgels einfach bequemer.
Mit der hier empfohlenen Varta-Batterie springt der Wagen jetzt wieder munter an.
Gute Fahrt allerseits!
Letzte Ănderung: 25 Feb 2023 13:40 von pankai. Grund: Formatierung falsch
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
25 Feb 2023 13:41 #23
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Muss dann eigentlich auch das BMS neu angelernt werden nach dem Batteriewechsel
Wenn ja, wie wĂŒrde das gehen?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
25 Feb 2023 16:23 - 25 Feb 2023 16:25 #24
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Der Elefantenschuh ist nicht nur der schönste Nugget - er ist in manchen Dingen auch noch schön einfach gestrickt.
So ist auch die Fahrzeugelektrik altbacken - alte Batterie raus - neue Batterie rein und gut ist es.
BMS kennt der im eigentlichen Sinne nicht.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 25 Feb 2023 16:25 von bmwrt7.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, norge, Eulenspiegel, Sturber
- pankai
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 7
26 Feb 2023 08:01 #25
von pankai
Nein, war nicht nötig. Das ist ja das Schöne am alten Nugget, wie Hans-Dieter auch schon in seiner Antwort schreibt: Die Technik ist ĂŒberschaubar, alles keine Raketenwissenschaft.
- alfred22
- BeitrÀge: 16
- Dank erhalten: 6
13 Jan 2024 12:18 #26
von alfred22
alfred22 antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
danke fĂŒr deinen Rat. einige zusĂ€tzliche Fotos fĂŒr ein 2012er Modell
- melle
- BeitrÀge: 127
- Dank erhalten: 15
01 MĂ€r 2024 09:32 #27
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex BezĂŒge ,Sodemann 750Nm DĂ€mpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum GlĂŒck;-)
melle antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Hallo an die Gemeinde
Muss hier auch mal ein wahrscheinlich nerviges Thema anfragen.
12Jahre hat die Start Batterie gute dienste geleistet aber nun ist sie gestorben.
Dank des Forum ist der Sitz und Batterie schon raus.
Ich wĂŒrde gerne die Varta 800 mit 85A bestellen ca.139⏠bei Amozone nur drin war eine Ford 700 mit 80A= macht der unterschied was?
Lima Leistung kenne ich nicht = Elefantenschuh Bj.2012
Danke schon mal allen fĂŒr die Infos
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3297
01 MĂ€r 2024 13:27 #28
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Hallo melle,
80 od 85Ah ist kein Problem. Wichtig ist, ob die GröĂe passt und die Batteriepole (+) und (-) nicht vertauscht sind.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Viele GrĂŒĂe Klaus
Viele GrĂŒĂe Klaus
- Anatol
- BeitrÀge: 3
06 MĂ€r 2024 14:53 - 07 MĂ€r 2024 06:29 #29
von Anatol
HD 2011
Anatol antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Warum arbeitet Ihr nicht vom vorderen Loch ? :
Bin ich etwa der einziger ?
Dann braucht man lediglich zusÀtzlich nur eine kleine Schraube von der vordere Verkleidung zu lösen.
HD 2011
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2024 06:29 von Anatol.
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
06 MĂ€r 2024 20:17 - 06 MĂ€r 2024 20:20 #30
madmax antwortete auf Starterbatterie ausbauen / wechseln / tauschen
Lieber Anatol, deine kleinen Schrauben an der Verkleidung vorne gibt es serienmĂ€Ăig nicht. Die Verkleidungen sind vorne senkrecht mit Klett und/oder doppelseitigem Klebeband befestigt, genauso wie die Verkleidungen seitlich oben an der Sitzkonsole verklebt ist. D.h. bei dir hat bereits jemand "vorgearbeitet"
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2024 20:20 von madmax.
