- Dank erhalten: 60
- Notlaufprogramm durch Überlastung im Schnee
- Tom`64
Mal die Techniker im Forum gefragt:
Wenn die Antriebswellen genügend entlastet werden, hört doch irgendwann der Kraftschluss auf. Dann kann man das Getriebe bei laufendem Motor durchschalten, wie man will. Das dann gleichzeitig die Elektronik Alarm gibt, wie es nur geht, ist doch bei modernen Autos eher normal, oder ?
L.G. Tom
2Personen u.2 Bauzis an Bord
- Dank erhalten: 7187
selbst wenn ein Rad wg. der genannten Schneemassen unter dem Wagen so gut wie keinen Griff mehr hat, ist es kaum möglich, einen Gang einzulegen, ohne die Kupplung zu drücken. Das würde die Synchronringe extrem belasten, und der Widerstand am Schalthebel wäre m.E. auch für Laien als ungewöhnlich hoch zu spüren.
Als 'Trockenübung' müsste man sich vorstellen, dass der Wagen vorne ein- oder gar beidseitig hochgebockt wäre. Schalten ganz ohne Kupplung scheint mir dabei immer noch recht schwierig zu sein.
Aber ich muss zugeben, - an ein- oder zwei Räder ohne Kraftschluss hatte ich auch schon gedacht. In diesem Fall würde die Kupplung auch nicht 'rauchen' und den typischen Geruch absondern.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Schön, dass Ihr auch so sprachlos seid. Ich muss zugeben: wenn mir jemand anderes dieses Thema geschildert hätte, hätte ich ihm nicht geblaubt. Ich bin aber auch Schrauber, habe Maschinenbau-Erfahrung und habe schonmal Kupplung, Getriebe etc gewechselt. Dies hilft mir trotzdem nicht dies hier zu erklären.
@Nogger: nein. Ich habe die Kupplung nicht schleifen lassen.
Die Räder drehten auch nicht durch, denn die Ketten griffen gut. So gut, dass mit zunehmender Steigung die Drehzahl immer weiter runterging. Und dann: klick. Ging nichts mehr vorwärts. Gas nahm er nicht mehr an, lief aber ruhig im Standgas. Das Getriebe schaltete normal. Dabei habe ich aber immer die Kupplung getreten. Beim Einkuppeln tat sich aber eben nichts.
Ich hatte das Gefühl, die Kupplung hat zum Schutz des Motors Druck bekommen und blieb dauerhaft getrennt. Sie stank übrigens nicht dabei. Sofort nach dem Neustart war alles wieder normal. Ich bin dann rückwärts bergab gerollt und habe wieder Anlauf genommen, und das Spiel wiederholte sich... Wie gesagt: die Kupplung ist nicht rausgeflogen. Sie wurde ohne grosse Geräusche getrennt und dann im neutralen Zustand elektronisch gesperrt bis zum nächsten Neustart.
Verrückt? Finde ich auch!
Das mit dem Fehlerspeicher ist aber eine gute Idee. Das werde ich mal durchführen und dann weiterberichten.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Dr.Hasenbein
Das ist schon bei meinem 91er MB 200D so. Es gibt nur den einen Bremsflüssigkeitsbehälter und der ist auch für die Kupplungsbetätigung zuständig.Aber, daß die Bremsflüssigkeit die Kupplung mitversorgt, halte ich etwas danebengegriffen.
surfnugget schrieb: Das Getriebe schaltete normal. Dabei habe ich aber immer die Kupplung getreten. Beim Einkuppeln tat sich aber eben nichts.
in diesem Fall müsste es in der Hydraulikleitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder ein (elektromagnetisches?) Rückschlagventil geben, das verhindert, dass die Bremsflüssigkeit zurück fließt. Bislang ist mir so ein Ventil nicht bekannt.
Oder die Kupplung wird durch das ABS-Bremssystem selbstständig angesteuert ?? (Da wird ja ausreichend Druck vorgehalten).
Nachtrag:
Ich habe eben noch mal das Haynes Repair Handbuch durchgeschaut. Nichts weist auf die o.g. Möglichkeiten hin. Es bleibt also die Möglichkeit, dass zumindest ein Rad so gut wie keinen Kraftschluss mehr hatte, oder das Ausrücklager klemmte vorübergehend in der ausgerückten Position.
Dass der Motor bis auf die Leerlaufdrehzahl heruntergeregelt wird, liegt an der ESP-Steuerung. Die reduziert die Motorkraft zunehmend, wenn ein signifikannter Drehzahlunterschied zwischen den Rädern gemessen wird.
- surfnugget
Ich war in der Werkstatt. Fehlerspeicher ist komplett leer. Zufällig war ein Transportunternehmer anwesend, der 20 Transits fährt und das Phänomen bestätigen konnte (habe er bei Belastung bes. im Hängerbetrieb mehrfach schon gehabt).
Anruf bei FORD; hier wird folgendes berichtet:
Das System hat einen Schutz für Kupplung und Antrieb und arbeitet ab Modelljahr 2011 mit der Berganfahrhilfe zusammen im Transit. Bei Überlastung trennt es Motor und Getriebe über Druck auf den Ausrückautomaten und das System geht in den Notfallmodus (Gas wird nicht mehr angenommen, Motor läuft im Standgas, Kupplung verharrt in getrennter Position). Dies ist KEINE FEHLER!, daher auch nicht im Fehlerspeicher auszulesen.
Nach Neustart laufen dann alle Systeme wieder normal - so wie bei mir. Die Kupplung ist übrigens bei mir auch noch einwandfrei bei 85000 km Langstrecke. Also nichts mit schleifender Kupplung...
Ich freue mich schon auf den nächsten Skiurlaub:P
surfnugget schrieb: Das System hat einen Schutz für Kupplung und Antrieb und arbeitet ab Modelljahr 2011 mit der Berganfahrhilfe zusammen im Transit. Bei Überlastung trennt es Motor und Getriebe über Druck auf den Ausrückautomaten
danke für die gut nachvollziehbare Aufklärung!
Allerdings bin ich froh, dass dieses System erst ab 2011 zum Einbau gelangt, sonst hätte es mir sicher die ein- oder andere Passüberquerung in Georgien verhindert
- DK5MB
- Dank erhalten: 22
Wenn es dann mal passieren sollte, weiß man Bescheid und muss nicht grübeln....
Da ich sehr oft mit Anhänger in den Dolomiten unterwegs bin, wirds mich wohl irgendwann auch mal treffen....
Grüße an Alle, Tom
Nugget HD 140PS Bj. 5/13, Goldschmitt Luftfederung,
- Metaxa1987
- Hitze?
- Zu viele Regeleingriffe des ESP?
- Zu schneller Abfall/Anstieg vom Atmosphärendruck?
Die vorherige Leistungsdrossel lässt nämlich auf irgend eine umgebungs-Druck Geschichte deuten... Oder eben Hitze...
- surfnugget
Dazu kann zumindest ich nichts sagen. Aber einen Zusammenhand mit dem ESP schließe ich eher aus, denn es passierte mit und ohne angeschaltetem ESP (sofern es bei Betätigung der Taste wirklich vollständig ausgeschaltet ist).
Ein schneller Anstieg oder Abfall des athmosphärischen Druckes ist eher auch nicht ursächlich, da der Wagen ja schon eine Woche auf 2100m üNN. stand, und der Weg zur rettenden und geräumten Hauptstrasse nur 120m lang war.
Wenn es offensichtlich einen Zusammenhang mit der Berganfahrhilfe gibt, werden die Lagesensoren, die Motordrehzahl und irgendwie die Last auf Getriebe oder Kolben (?) einbezogen werden müssen.
