- Dank erhalten: 1469
- _Kai_
17 Mär 2023 14:19 #851
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Die 44V sind Vmp (Spannung am Arbeitspunkt der maximalen Leistung). Unbelastet (ohne Strom) ist die Spannung (Leerlaufspannung) immer höher, laut Angabe bei Offgridtec 51,79V.
Diese krumme Zahlenangabe bei Leerlauf und der relativ kleine Hub von 44V auf 51,79V ist wohl nicht richtig - deine gemessenen 68V sind glaubwürdiger und vor allem wichtig bei der Auswahl des Reglers.
Ob das der Votronic unbeschadet überstanden hat, ist fragwürdig. Zumindest wird er keinesfalls anfangen zu laden bei dieser zu hohen Spannung.
Der 75/15 oder 100/30 sind beide möglich.
☀️Kai
☀️Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, jettrail
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1110
17 Mär 2023 15:52 - 17 Mär 2023 15:58 #852
von MartyMcFly
Hm, weiß nicht ob ich jetzt deine Frage sprenge, aber ich würde nicht den Regler wechseln, sondern das Panel.
50% Overvoltage
über dem "Laborwert" bei 'nem Solarpanel "weil es zu gut läuft" habe ich noch nie gesehen/gehört.
Das Ding ist imho kaputt und wird nach dem Einbau noch einige Zicken mehr auf Lager haben.
sehe gerade, dass es um Uoc geht - das könnte hinhauen...
MartyMcFly antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
50% Overvoltage
Letzte Änderung: 17 Mär 2023 15:58 von MartyMcFly.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
17 Mär 2023 17:53 #853
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Wenn du nicht noch weiter aufrüsten möchtest, reicht der Victron 75/15 gut aus. Du wirst mit dem Panel und diesem Solarregler auf max. 13A Ladestrom kommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail
- jettrail
- Dank erhalten: 778
20 Mär 2023 17:14 #854
von jettrail
jettrail antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Der Votronic MPP 165 Duo Solarregler hat die Attacke mit 66V fehlerfrei überstanden. Mit dem alten Solarmodul alles bestens.
Der Victron 75/15 Smartsolar sollte die nächsten Tage kommen. Ich hoffe, dass das Hochvoltmodul dann so läuft, wie erwartet.
Danke und Gruß
Eddy
Danke und Gruß
Eddy
- Dank erhalten: 3758
20 Mär 2023 19:51 #855
madmax antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
...sag mal Eddy, bist du im Solarfieber
Du hattest doch vergangenen Sommer erst aufgerüstet!?
- jettrail
20 Mär 2023 21:26 - 21 Mär 2023 17:46 #856
von jettrail
Servus madmax,
das war die Erstinstallation. Ich musste ein wenig nachjustieren oder auch Feintuning durchführen für mehr Ertrag. Das verlangt der Habeck von mir
Allerbeste Grüße aus dem Freistaat Bayern in die nicht römisch besetzte Zone der Ostalb
Eddy aus Erding
Update 21.03.2023: Der neue Victron Regler ist drin. Jetzt läuft alles wie am Schnürchen
Eddy aus Erding
Letzte Änderung: 21 Mär 2023 17:46 von jettrail.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
20 Mär 2023 22:10 - 20 Mär 2023 22:10 #857
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo Eddy
Hah, das find ich auch geil. Solar auf dem Nuggy für Robert. Das klingt nach einer Kampagne.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 20 Mär 2023 22:10 von GeraldN.
- Friitz Bricco
21 Nov 2025 20:42 #858
von Friitz Bricco
Friitz Bricco antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Liebes Forum,
Das Forum ist so groß, dass es mir schwer fällt einen zusammenhängenden Beitrag oder "Anleitung" für die Umrüstung auf LiFePO4 und später auch PV am Dach (Modell 2007 bis 2013) zu finden.
Wäre jemand dazu bereit mich an antsprechene Stellen im Threat weiterzuleiten?
Besten Dank,
F.
Besten Dank,
F.
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 446
21 Nov 2025 22:47 - 21 Nov 2025 22:56 #859
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hallo F.
Herzlich willkommen im Forum!
Vielleicht kann dich das ein wenig helfen/Inspirieren:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...gget?start=30#284137
Beim Einbau einer Lifepo ist in der Regel ein Booster in Linie zwischen der Lichtmaschine und der Lifepo zu schalten (direkt vor der Lifepo).
Der MPPT Regler vom Solar muss auch auf die Kennlinie der Lifepo manuel eingestellt werde (Victron).
Viel Spass und Glück beim Umbau!
Rolf
PS: Wenn du dein FZ in die Fusszeile einträgst, kann man dich gegebenenfalls besser unterstützen.
Rolf
Letzte Änderung: 21 Nov 2025 22:56 von König30. Grund: Willkommenstext
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Friitz Bricco
- RogerW
22 Nov 2025 13:25 #860
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
im Forum gibt es da viele Hinweise, wie bereits angegeben.
Ich würde vielleicht überlegen, fest verklebtes Paneel oder eine Variante über Montagehilfen in den Dachleisten.
Mir ist es leider passiert, dass mein AD undicht wurde und nach langem Kampf letztes Jahr gewechselt wurde (MGS).
Da ich nach dem Kauf ein fest verklebtes Paneel installieren lies (Hagemeier Versmold), konnte es nicht mehr demontiert werden und ging mit dem alten Dach in den Schrott. Westfalia hat sich dann herausgeredet und das Paneel nicht ersetzt, so dass ich später ein anderes draufgebaut habe. (War froh wenigstens das Dach und den Wechsel auf Garantie zu bekommen.)
