- Dank erhalten: 1119
Motorsystemfehler und Notlauf
- Keinhorst
14 Jun 2024 21:51 #51
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Motorsystemfehler und Notlauf
Hallo, Bernhard, wenn du bei 140tsd km schon das 4. AGR-Ventil verschlissen hast, muss das an deinem Fahrstil liegen. Mein AG-Ventil, das ich im Zuge eines Glühkerzentauschs ausgebaut hatte, war nach fast 200tsd km nur geringfügig verrußt, weswegen ich es nach Reinigung des Ansaugtrackts wieder eingebaut habe( Pierburg). Auch meine Injektoren u. Kupferdichtungen sahen noch sehr gut aus.
Ich fahre bewusst schonend, höre auf den Motorklang u. höre beim Fahren nie Radio, vermeide hohe Drehzahlen, meist fahre ich so um die 1600 U/min, auf der Autobahn nur so 100-110km/h bei ca. 1800. Dabei habe ich einen Verbrauch von 7,6l, ca. 8,0l auf der Autobahn.
Nach der Reinigung des Ansaugtrackts läuft der Motor gefühlt besser als neu! Ich bin mir sicher, dass ich mit diesem Motor bei meiner schonenden Fahrweise locker über 300tsd km schaffe. Der Nugget ist gerade auf dem Weg nach Halifax von wo wir in 5 Monaten ca. 30tsd km zurücklegen werden.
Ich sehe viel zu viele Transitfahrer auf den Straßen, die nicht schonend mit dem Motor umgehen!
Freundlichen Gruß Hans!
- Dank erhalten: 3756
14 Jun 2024 22:54 #52
madmax antwortete auf Motorsystemfehler und Notlauf
Hallo Bernhard,
du hast im Bj 2009 einen Partikelfilter? Du solltest m.E. darauf achten ob dein Euro IV nach dem Motorabstellen das AGR Ventil mehrfach hin und her bewegt. Das ist so ein 3-faches? RitschRatsch im Motorraum nach dem Zündungs Aus. Wenn nicht kann es sein daß dir eine neuere Motorsoftware hilft sofern es die noch gibt. Unser 2010er, der Bus darunter wurde in 11/2009 gebaut, hatte diese AGR Reinigungsbewegung beim Motor abstellen intus, der 2008er nicht.
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
14 Jun 2024 22:54 - 16 Jun 2024 13:37 #53
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Motorsystemfehler und Notlauf
Hallo Hans,
etwas schneller fahre ich bisweilen schon, aber sehr bewusst so, dass der Motor mit den bekannten Problemen nicht allzuviel Drehmoment ertragen muss, also selten mehr als halb durchgetretenes Gaspedal. Das zweite Ventil wurde wegen nervigen Quietschgeräuschen getauscht, das dritte jetzt wegen des benannten Defekts.
Realistisch liegt der Verbrauch bei 8,5 Litern, da will ich mal nicht meckern, Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn eher so 120-130. Partikelfilter habe ich damals wegen des Umweltgewissens geordert, die Software ist vor vielen Jahren aktualisiert worden.
Bernhard
Edit: Nach der Reparatur waren es heute auf Langstrecke genau 7,4 Liter pro 100km, sehr erstaunlich für diese Fahrzeugklasse und das Gewicht.
Bernhard
Letzte Änderung: 16 Jun 2024 13:37 von Schneiderotti. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Keinhorst
- Dank erhalten: 7186
16 Jun 2024 16:50 - 16 Jun 2024 16:51 #54
RudiRadlos antwortete auf Motorsystemfehler und Notlauf
mit "günstigen" Angeboten aus dem Internet kann man auch mal Pech haben. Mir wurden vor einiger Zeit 'Bilstein' Stoßdämpfer angeboten, die in Wirklichkeit zu dem Zeitpunkt gar nicht gefertigt wurden.
Leider wusste ich das damals nicht und wurde, was die Qualität anbelangt, richtig über den Tisch gezogen.
P.S. Die Verpackung sah gut aus ...
Letzte Änderung: 16 Jun 2024 16:51 von RudiRadlos.
