Kühlbox - Probleme
06 Okt 2015 16:45 - 06 Okt 2015 16:49 #11
tourneo antwortete auf Kühlbox - Probleme
Da ist doch noch ein Stecker an der Kühlbox (der ist weiss) dort war bei mir ein Kontakt korrodiert, manchmal gings dann mit kühlen, manchmal auch nicht.
Vielleicht noch der letzte Versuch vorm ausbauen
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/11633...rom?start=680#102019
hier ist der zu sehen
Letzte Änderung: 06 Okt 2015 16:49 von tourneo.
07 Okt 2015 12:29 #12
xxl_tom antwortete auf Kühlbox - Probleme
Hi Michi,
danke nochmal, ich denk ich weiß jetzt welchen Du meinst.
also der große Stecker ist bei uns innen blitzeblank,
die Box läuft nicht über die Zentralelektronik an,
über die C - T Brücke schon und dabei braucht Sie nur 3,1 A laut Test-Anzeige.
Ohne Brücke, mit Koppelstecker läuft der Test gar nicht richtig an. Da bekomme ich einen Wert um 1,5 A angezeigt. den Kompressor hört man aber nicht.
Ich denke grundsätzlich fehlt schon mal etwas R134A
P.S.
Dein Link oben geht auf die Solareinbauseite da habe ich die letzten 20 Seiten duchforstet aber kein Kühlschrankbild gefunden.
P.S.
- Blaubär
26 Okt 2015 18:50 #13
von Blaubär
Blaubär antwortete auf Kühlbox - Probleme
unsere Kühlbox hat es jetzt auch erwischt
nach 1 Monat tut Sie nicht mehr Kühlen.
Der Kompressor geht an wenn er am Zentraldisplay eingeschaltet wird, Kühlen tut Sie aber nimmer.
Temperaturfühler ist mit 500 Ohm Ok wohl.
Wo kann ich die Box zum Füllen mit Kältemittel hin Versenden ?
Grüsse Theo
Grüsse Theo
- Dank erhalten: 3758
26 Okt 2015 19:58 - 26 Okt 2015 19:59 #14
madmax antwortete auf Kühlbox - Probleme
Hallo Theo,
hast du keinen Fachbetrieb für Klima und Kältetechnik in deiner Nähe? Vermutlich bist du dort schnell und preisgünstig aufgehoben. Die Kühlbox ist mit einem Danfoss Verdichter vom Typ BD35-F ausgestattet, den findet man in vielen Varianten in mobilen Kühlboxen und mobilen Kühlanlagen und ist den Spezialisten geläufig. Die Fehleranalyse und ggf. Füllung sollte für diese Leute auch kein Problem darstellen. Füllmenge lt. Typenschild im Innern der Box.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 26 Okt 2015 19:59 von madmax.
- Dank erhalten: 10325
26 Okt 2015 21:21 #15
norge antwortete auf Kühlbox - Probleme
- Blaubär
26 Okt 2015 22:35 #16
von Blaubär
Danke für die Info.
Dachte es gibt einen Service Betrieb der sich auf diese Kühlboxen spezialisiert hat da Sie ja in den Nugget und VW verbaut sind.
Grüsse Theo
Grüsse Theo
27 Okt 2015 06:39 #17
Servus Theo
du kannst die Kühlbox natürlich direkt an Dometic schicken, dauert aber wesentlich länger und kostet dadurch entsprechend mehr,
beim örtlichen Klimatechniker kannst Du direkt klären welche Umfänge an eventuellen Reparaturen (lötarbeiten etc) durchgeführt werden sollen.
- Blaubär
02 Nov 2015 17:48 #18
von Blaubär
Hat schon mal einer die komlette Kühlbox im Nugget gegen ein anderes Modell ausgetauscht ?
Was würde von der Größe in den orginal Küchenblock passen und soll aber eine Kompressorbox sein.
Der Klimabauer in der Nähe hat wohl keine Lust sie neu zu füllen
, meinte ich soll Sie wegwerfen.
Was ich natürlich nicht mache, und mir nen anderen suche.
Hab mal bei Westfalia angefragt wo die zum Service hin Senden.
Grüsse Theo
Grüsse Theo
02 Nov 2015 18:08 #19
02 Nov 2015 18:31 #20
Hej Theo,
eine vermutlich passende Austauschbox gibt es im VW-Bus-Shop : Artikel-Nr.: 701070502C für 822 Euro + Versand
Falls nur Kältemittel fehlt hilft Auf- / neu füllen lassen. Frag doch mal beim nächstgelegenen Nutzfahrzeugbetrieb nach - die haben meist jemanden, der für sie den Service der Buskühlschränke von Reisebussen macht ...
